Hrubá stavba postavená. Ako ďalej?
Bude viac otazok , tak ich dam vsetky sem nech neotvaram milion tem ....... 1/ plynovy prietokovy alebo so zasobnikom kotol / aka znacka? 2 / aka vata na zateplenie krovu - postup pri zateplovani krovu ? 3 / sadrokarton alebo tatransky profil na strop ? 4 / osietkovanie stien a aka omietka? 5 / pouzit pri montazi okien tesniacu pasku? Dalsie otazky priebezne doplnim ............
Takze ja napisem svoje skusenosti ako to mam ja... 1. mam kotol protherm lev 28KKO so 120l zasobnikom a s teplou vodou nemam ziadny problem...povodne som chcel dat aj cirkulacne cerpadlo, ale je to zbytocne lebo aj v kuchyni, co je najdalej od kotla mam teplu vodu do 5. sekund... 2.pouzil som isover, mal som na nu zjednanu najlepsiu cenu. Pouzil som hrubky 16cm medzi krokvy a s 10 cm som to este prekryl...chcel som dat povodne 2x 16cm ale to uz by som mal maly priestor pod sikminou a nevychadzalo by mi to tam... 3.ja som dal sadrokarton, ale uz by som dal urcite tatransky profil, vyzera to ovela krajsie a nie je s tym ziadny problem, kdezto sadrokarton zvykne praskat, co sa mi uz na niektorych miestach prejavilo 4.klasika sietka kleber a na to som hodil feinputz od baumitu a v obyvacke mam sadrovu stierku rimano 0-3 5.ja som nepouzil, tie pasky maju taku funkciu aby chranili medzeru, ktora vznika medzi oknom a murom, sice tam je montazna pena, ktora sa ale vplyvom priameho slnecneho ziarenia rozpada...ja som to vyriesil 2cm EPS, ktory som oblepil okolo celej spalety...
@blesq neviem či odpoviem na všetko ale skúsme 1) určite kotol kondenzačný ja doporučujem Vaillan a Volf ale o tom sme sa už bavili :-) 2) je to úplne jedno všetky sú na jedno kopyto tam sleduj len cenu a tepelný odpor. Ja chcem ovčiu vlnu abo konope ale uvidím aká bude cena :-( 3) ja budem dávať ekopanel (lebo ho viem zohnať za dobrú cenu :-)) 4) páčia sa mi hlinené omietky 5)ja som ju použil
@hasacisko tu vatu mame aj my tak naprojektovanu 16 / 10 takze to dodrzim, na protherm mam zatial len zle ohlasy co sa tyka poruchovosti a ten co sme mali naprojektovany lev 30 kkz ma vysoky spodny výkon az 6 a nam by bolo treba nieco od 2,5, Aj mne sa tatransky paci viac a asi ho aj pouzijem ved na sadrokarton ide este sietka lepidlo omietka farba, myslim ze to nevyjde ani lacnejsie.EPS co to je? @poliacik321 isover domo co mame ma odpor 0,039 tak to by snad hadam stacilo a ta kombinacia 16/10 by mohla byt ok. Tak tu pasku pouzijem ja ja
z kotlov som uz uplny magor a to doslovne, kazdy den mam nejaky iny vybrany .................lubil sa mi ten immergas ale zasa vraj nahradne diely su problem .....................
EPS by mal byt polystyren @blesq
:-D mima dakujem :-D jasne polystyren bude , takze je mi asi zbytocna ta paska
@blesq my sme dali aj pasku a aj 2cm polystyren ako hasacisko :-)
draha je ta paska?
@blesq na pasku nam davali cenu okolo 6000 az 7000 korun teraz si to uz nepamätam. my sme ju kupili zvlast od ineho predajcu a davali sme ju sami a stala vraj od 2000 do 3000korun
to je dost celkom a ta sa dava kedy ta paska po zapeneni pred omietkami ci ako?
my sme ju davali az ked boli osadene okna a potom EPS
@blesq @mima1 ano je to polystyren...a kedze som ho tam daval, tak sa mi tie pasky zdali zbytocne, ale kto ako chce... a ake mate tepelne straty domu, ked potrebujes taky nizky spodny vykon? Ten co mam ja ma spodny vykon 5kw a ktomu sadrokartonu, tak ten sa nemusi sietkovat a omietat, len sa zasadruju spoje prebrusi sa a moze sa penetrovat a malovat...Iba pokial by si chcel davat nejaku strukturovanu omietku ale aj ta moze ist priamo na sadrokarton... Inak poradim ti dobru stranku www.ostavbe.sk tam je kazda tema stavby rozobrata dopodrobna, aj ja som tam vela veci pochytil...
mne vypocitali takto - strata budovy: 118.94 W/K, cize: - strata budovy, ak je vonku -10oC a dnu 20oC: = 118.94 * (20 - -10) = 119 * 30 = 3570 Wh = 3.57kWh Cize ked bude okolo 0 stupnov (co je takmer bezna priemerna teplota skoro celu zimu) a vnutri 20 tak spotreba domu bude 20*118.94=2.4kW
ako sa uchytava medzi krovy ta vata a co ta co sa dava priecne?
staci ti motuz-spagat :-)
a mam sa nan zavesit ja viem :-D
tuto som ti nasla daky obrazok mozno tam uvidis spagatik ako je ponatahovany. presne tak sme to urobili aj my aby to drzalo
a to je kade ponatahovane? nad tramom v strede alebo pod tramom ten spagat. A este jedna vec? Parozabranova folia co je pod skridlou ma byt hermeticky pospajana alebo tak mozu byt otvory na vetranie?
chytis klincek buchnes do dreva uviazes spagatik ides ku druhemu drevu buchnes klincek ako keby do kriza a uviazes spagat a takto pokracujes cik cak az na koniec :-D :-D
cize spodna strana krovu klinceky natiahnem spagatik a na to sa zhora polozim vatu :-D buch buch a je to, ano?
:-D :-D :-D musim smiat lebo teraz neviem ci si nerobis somna prd.... :-D :-D :-D ale ok. vlozis vatu buchnes klincek uviazes spagat natiahnes cez vatu na druhu stranu dreva tam buchnes klincek a omotas spagat. cize spagat ti bude drzat tu vatu aby nevypadla von. alebo tam daj rovno platy je to take pevnejsie a malo by to drzat aj bez spagatu ;-) cize naskor vata- spagat bude pred vatou :-)
este kukni sem http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/t... aj tu je to dobre vidiet
vazne sa pytam, som sa rozhodol ze to spravim sam , sice niesom uplne nemehlo ale potrebujem vediet ako postup, ostatne uz zvladnem
A este otazka Chcel by som sa spýtať ako je to s paropriepustnou foliou pod strešnou krytinou. Je nutné aby boli prekryte spoje aj prelepene paskou hlinikovou a v sedle aby bola uzavretá? Pytam sa preto lebo cez sedlo strechy podavali skrydlu a na niektorych miestach je rozrezana. projektantka povedala ze aj tie otvory treba spojit popripade natiahnut este ce to neporusenu foliu. Firma co stavala tvrdi ze to neprekaza ze bude tade vetrat. Kde je pravda?
No dobre on ma nabite klince zospodu tramu, ale na ten tram pojdu dalsie hranoly a vanu ktora pojde krizom , nevadia tie klince potom? a ten spagat? predsa ma len nejaku hrubku a pokial budem davat tatransky tak by to asi malo byt v rovine
a on ich nastreluje, iny frajer , ja budem musiet najst kladivo
chlap ti to vysvetli lepsie snad. ja niesom na take veci ale ja som to pochopila ked som to robila s priatelom. sice som tyzden z toho kaslala a kychala a nevidela ale inak to slo ako po masle. proste zavolaj si k tomu este niekoho aby ti pridrzal vatu alebo aby ti klincekoval a natahoval spagat. ta vata dost pusta a prasi sa. zvladnes neboj.
my sme davali male klinceky nepotrebujes velke dake.
a nieje v baleni aj nejaky respirator? :-) a brile? ste pozabudli na ochranne pomocky asi
mali sme ale moc to nepomaha. ja som mala satku siltovku skusala som aj nahubok :-D :-D :-D :-D a nic
