Hromozvod v základoch
Možem viesť takto v DT hromozvod?(viď.foto) Problém je v tom,že ten čo mi daval hromozvod,nedal mi zvody na boky domu,ale dal mi to na predok domu. Samozrejme,to som si uvedomil až po zaliaty zakladou. Teraz neviem ako to mam vyriešť. Či to možem viest takto cez DT a vyviest to na bok domu. Ak by mi dom zasiahol blesk,nebudem mat problem,ked to bode takto v DT? :-| Ďakujem za rady.
@branis aký je rozdiel keď je pás v betóne pod tvárnicami alebo v nich?
@jan45 Takže môže to takto byť? Ja som myslel,že aj ten ohyb drôtu či môže byť. Neviem,hromozvodu a elektrine sa min. rozumiem. Len jednoducho chem mať droty vyvedene z boku a nie z predu,ako to mam...
@branis dôležitý je dosiahnutý odpor, to povie revízny technik po premeraní. Ale RD hromozvod mať nemusí, len v niektorých prípadoch , napr. vysielačka,
myslim ze je to v tvojom pripade OK...
@richie653 osobne si myslím, že ak uloží zemniace pásy pre hromozvod tak, ako to vidno na fotke a nie do zeme pod základové pásy, tak nedosiahne potrebnú hodnotu odporu. Nebude mať ten betón predsa len väčší prechodový odpor, ako zemina? Možno sa ale mýlim.
@jamk1 dosiahne potrebnu hodnotu odporu, ved on len uklada zvody tak aby mu vysli na inu stenu domu, zemniace pasy ma normal pod zakladmi
Nieje dobré, ak je zvod ohnutý v pravom uhle, treba ho zmierniť...Pri tej rýchlosti výboja, aká pôjde tým zvodom, určite nejaké škody napácha. V tvojom prípade by som zarezal do DT asi 10cm a urobil tam nejaký rádius..
@hop377 aha - to som potom ja zle pochopil. Ospravedläujem sa.
jedna vec je odpor uzemnenia a druha co najpriamejsi zvod od hromozvodu klucky kvalite zariadenia neprospeju vid miro113
