Ahojte, viete mi niekto prosim poradit ake polozky este chybaju v tomto technickom standarde, ktory mi poslal stavitel-developer bungalovu, ktory si chceme cez nich dat postavit. Bojime sa, aby sme po podpisani zmluvy nenatrafili na nejake neuvedene polozky, ktore by nam potom navysili nas rozpocet. Dakujem.
TECHNICKÝ ŠTANDARD
ZEMNÉ PRÁCE
odstránenie ornice, hĺbenie rýh na základové pásy
NOSNÉ KONŠTRUKCIE A OBVODOVÉ STENY
základové pásy do 1100 mm
základová doska 150 mm
obvodové murivo z pálenej tehly hrúbky 300mm
obvodové steny zateplené zatepľovacím POLYSTYRÉNOM hrúbky 150mm
PRIEČKY - PODHĽADY
interiérové priečky z pálenej tehly hrúbky 85 - 240 mm podhľady zo sadrokartónu, sádrové omietky
maľba vnútorných stien a stropov, dvojitý náter biely
vonkajšia omietka stien škrabaná, štruktúra hr. 2 mm (ext. obklad za príplatok)
STRECHA
stužujúce pásy a vence dodávka a montáž krovu, latovanie
tepelná izolácia strechy minerálnou vlnou/polystyrénom hr. 260 mm paropriepustná poistná podstrešná fólia, parozábrana
strešná krytina podľa typu strechy – fatrafol, asfaltové pásy, plechová poplastovaná krytina, NADŠTANDARD - Škridľa
klampiarske konštrukcie – poplastovaný plech (rýny, zvody, okapové plechy)
* exteriérové prístrešky vyobrazené na vizuálizáciách za príplatok
PODLAHY
izolácia podlahy POLYSTYRÉN hr.100mm betónový poter hr.40mm
OKNÁ, DVERE A PARAPETY
plastové 5 komorové okná sizolačným dvojsklom do šírky 2400mm,okná otváravosklopné, povrchbiely, SLOVAKTUAL vonkajšie parapety, biele vnútorné parapety, plastové z PVC biele vstupné hliníkové dvere, výber zo štandardu
VYKUROVANIE
elektrické podlahové vykurovacie rohože s digitálnym termostatom v každej izbe elektrický bojler na ohrev teplev vody (120 l)
ZDRAVOTECHNIKA
kanalizačné rozvody
vodovodné rozvody
zabudovaný systém na závesné WC, 1x
VZDUCHOTECHNIKA
odvetranie miestností bez okna (iba do bočnej fasády - nie do strechy) príprava pre digestor
ELEKTROINŠTALÁCIE
elektroinštalačné rozvody domový rozvádzač
vypínače (1x každá miestnosť) a zásuvky (3x každá miestnosť) zvonček
štruktúrovaná a dátová kabeláž - dva body napojenia
bleskozvod
PRÍPOJKY IS
prípojka kanalizácie + žumpa 12 m2 prípojka vody
prípojka NN rozvodov
Neverim ze to s tymi izolaciami, oknami a typom kurenia splni platnu tepelnotechnicku normu. Takze je to vlastne neskolaudovatelne. PS: izolacne dvojsklo si da na novostavbu iba .....
ako vravia, urcite to nesplna normy platne od 1.1.2016. mozno keby to bolo vykurovane drevom, tak s odretymi usami, ale s el. vykurovanim naozaj nehrozi
@lufil
pozor na sokel, lebo je tam napisane:
1. "obvodové steny zateplené zatepľovacím POLYSTYRÉNOM hrúbky 150mm"
2. "vonkajšia omietka stien škrabaná, štruktúra hr. 2 mm (ext. obklad za príplatok)"
Podla tohto nemas sokel ani zatepleni a ani fasadu na nom...realne som sa s tymto stretol u suseda, ktory potom musel dodatocne priplacat za zateplenie sokla a nahodenie marmolitu. Lebo toto brali ako nadstandard
