Holodom technicky standard
Ahojte, viete mi niekto prosim poradit ake polozky este chybaju v tomto technickom standarde, ktory mi poslal stavitel-developer bungalovu, ktory si chceme cez nich dat postavit. Bojime sa, aby sme po podpisani zmluvy nenatrafili na nejake neuvedene polozky, ktore by nam potom navysili nas rozpocet. Dakujem. TECHNICKÝ ŠTANDARD ZEMNÉ PRÁCE odstránenie ornice, hĺbenie rýh na základové pásy NOSNÉ KONŠTRUKCIE A OBVODOVÉ STENY základové pásy do 1100 mm základová doska 150 mm obvodové murivo z pálenej tehly hrúbky 300mm obvodové steny zateplené zatepľovacím POLYSTYRÉNOM hrúbky 150mm PRIEČKY - PODHĽADY interiérové priečky z pálenej tehly hrúbky 85 - 240 mm podhľady zo sadrokartónu, sádrové omietky maľba vnútorných stien a stropov, dvojitý náter biely vonkajšia omietka stien škrabaná, štruktúra hr. 2 mm (ext. obklad za príplatok) STRECHA stužujúce pásy a vence dodávka a montáž krovu, latovanie tepelná izolácia strechy minerálnou vlnou/polystyrénom hr. 260 mm paropriepustná poistná podstrešná fólia, parozábrana strešná krytina podľa typu strechy – fatrafol, asfaltové pásy, plechová poplastovaná krytina, NADŠTANDARD - Škridľa klampiarske konštrukcie – poplastovaný plech (rýny, zvody, okapové plechy) * exteriérové prístrešky vyobrazené na vizuálizáciách za príplatok PODLAHY izolácia podlahy POLYSTYRÉN hr.100mm betónový poter hr.40mm OKNÁ, DVERE A PARAPETY plastové 5 komorové okná sizolačným dvojsklom do šírky 2400mm,okná otváravosklopné, povrchbiely, SLOVAKTUAL vonkajšie parapety, biele vnútorné parapety, plastové z PVC biele vstupné hliníkové dvere, výber zo štandardu VYKUROVANIE elektrické podlahové vykurovacie rohože s digitálnym termostatom v každej izbe elektrický bojler na ohrev teplev vody (120 l) ZDRAVOTECHNIKA kanalizačné rozvody vodovodné rozvody zabudovaný systém na závesné WC, 1x VZDUCHOTECHNIKA odvetranie miestností bez okna (iba do bočnej fasády - nie do strechy) príprava pre digestor ELEKTROINŠTALÁCIE elektroinštalačné rozvody domový rozvádzač vypínače (1x každá miestnosť) a zásuvky (3x každá miestnosť) zvonček štruktúrovaná a dátová kabeláž - dva body napojenia bleskozvod PRÍPOJKY IS prípojka kanalizácie + žumpa 12 m2 prípojka vody prípojka NN rozvodov
Neverim ze to s tymi izolaciami, oknami a typom kurenia splni platnu tepelnotechnicku normu. Takze je to vlastne neskolaudovatelne. PS: izolacne dvojsklo si da na novostavbu iba .....
@lufil toto je 5-10r projekt a ako pise @danculd nesplnis primarnu energiu s istotou a tipujem ze ani mernu potrebu tepla na vykurovanie
ako vravia, urcite to nesplna normy platne od 1.1.2016. mozno keby to bolo vykurovane drevom, tak s odretymi usami, ale s el. vykurovanim naozaj nehrozi
@lufil s takými parametrami neskolaudujete dom pokiaľ bolo vydané právoplatné stavebné rozhodnutie po 1.1.2016
@lufil pozor na sokel, lebo je tam napisane: 1. "obvodové steny zateplené zatepľovacím POLYSTYRÉNOM hrúbky 150mm" 2. "vonkajšia omietka stien škrabaná, štruktúra hr. 2 mm (ext. obklad za príplatok)" Podla tohto nemas sokel ani zatepleni a ani fasadu na nom...realne som sa s tymto stretol u suseda, ktory potom musel dodatocne priplacat za zateplenie sokla a nahodenie marmolitu. Lebo toto brali ako nadstandard
@lufil kolko prosim ta vyjde taky bungalov?
@danculd ved to, ze musim doplacat za trojsklo, to chcem urcite
