Francouzská okna - hydroizolace
Ahoj, francouzská okna budu mít usazena na 24 cm ytongu a 3 cm podkladním profilu. Vzhledem k tomu, že základová deska bude pod úrovní terénu, chci provést i svislou hydroizolaci pomocí samolepících hydroiz. pásů. Mám ji provést před montáží oken, nebo až po ní a hydroizolaci nalepit i přes ten podkladní profil fr. oken? Díky.
@r4d3k74 lepili sme po montazi okien. Bolo treba byt opatrny, kedze sme mali okna na paskach aby ich plamen neopalil. Do akej vysky ytongu chces lepit hydroizolaciu?
@viperko právě, že se toho dost bojím a navíc mám desku šalovanou XPS, tak uvažuji nad hydroizolačními pásy za studena a spoje bych ještě přetřel nějakou tekutou hydroizolací. Do výšky 40 cm nad desku, abych byl v místě, kde bude terén nejvýše těch 30 cm nad ním.
Mate k tomu aj fotky? Riešim podobný problém :)
@r4d3k74 aha. Tak tam uz plamen tazko. Ja som spoje pretieral gumoasfaltom, ale ten potom nemoze byt dlho na slnku a treba ho zakryt,zateplit.
@viperko ty si saskoval s horakom okolo okien ?:) stacilo aj s teplovzdusnou pistolou :)
@viperko ty jsi usazoval okna rovnou na lambdu nebo tam byl ještě taky nějaký podkladový profil pod rámem okna? Nevím jestli tu hydro dát jen přes ytong a nebo po tý montáži to přetáhnout až přes ten profil nebo nějak napojit na ty venkovní pásky. Třeba až ta okna uvidím usazena, tak mě to pak napadne jak to udělat, ale aby nebylo pozdě. :)
@jblaze @r4d3k74 ja som tam mal lambdu a na nej este 10 cm rozsirovaci profil s termodreva. 30 cm pas sme davali len na tu lambdu a dali sme to bez ujmy ;-)
My sme davali francuzske okno v kuchyni na holy beton(okno je cca 3cm nad urovnou vonkajsej zeme)vyspadovali sme od okna betonom a ten sme natreli hydroizolaciou do sprchy,aj z vonka aj z vnutra,snad to bude stacit
