Fatrafol - zatekanie poza stenovu listu
29. jún 202090
Ahojte,
ma niekto skusenosti so zatekanim vody poza stenovu listu Fatrafolu? Je to vobec mozne?
Vzdy ked zaprsi silnejsi dazd tak mame mokru stenu v suterene. Zda sa ze vlhkost ide po betonovej stene poza stenovu listu Fatrafolu, ma s tym niekto skusenosti? V drenazi nie je nejaky pohyb vody, ide o ilovitu podu.
M
  • Treba pozriet ci to je dobre zatmelene, kym tam nieje fasada suchnuta do stenovej listy tak moze to tade zatekat
  • Mne tiez zateka pod tou listou vakaflex a silikonu je tam mrte ale ked som kukal od fasady sa odskeril ..nedrzi na nej a alternativu som este nehladal.
    Mozno niekto da tip.
  • @wolodymyr  kuknem ked budem doma. Je to od siky nieco.
  • Sponzor fóra
  • @wolodymyr  je to obycajny sikaflex, tmel a lepidlo v jednom. Su aj ine trvalo pruzne tmely od siky alebo inych vyrobcov,vacsina dava k tomu este primer. Na male spary to drzi paradne.
  • @jozefsv  dakujem za radu a rozsirenie obzorov. Maju Siku vedla v stavebninach pojdem to kupit.
  • @wolodymyr  @jozefsv  @Roman  Kohýl tmelili sme to, ale zda sa, ze tmel nefunguje ... aj tak ta vlhkost ide po stene/v stene ...
  • @michel_2  kym to nezateplis alebo tomu nedas omietku tak betonove tvarnice su nasiakave a verim ze nie idealne zaliate bez spar takze ta voda bude presakovat. Ked to potom prekryjes,problem sa musi stratit.
  • @jozefsv  OK, ale co s podlahou v suterene (polystyren+poter), robit ju napriek vlhkym murom?
  • @michel_2  kludne by som podlahu spravil, trochu to mozno preschne ked nebude tolko prsat. Potom pouzit priemyselny odvlhcovac.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Asex
    Martin
    Predaj a montáž rekuperačných jednotiek a príslušenstva. Diagnostika budov - Blower door test, termovízia, energetický certifikát, poradenstvo.
    Špecializujeme sa výhradne na fúkané tepelné izolácie. Fúkame pre Vás už viac ako 25 rokov !
    Vsaďte na tradíciu a skúsenosti.
    Rekonštrukcie bytov a bytových jadier v Bratislave. Murárske práce, rekonštrukcia kúpeľne, vody a elektriky. Profesionálna práca so zárukou.
    Články od našich partnerov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Akú dlažbu vybrať k historickým objektom?
    Archív článkov od partnerov
