Základové pásy budem izolovať 10 cm XPS, avšak jednu stranu výkopu mám mimo vytýčených základov, takže XPS bude slúžiť ako šalovanie a bude oprené o drevené laty, ktoré sú vrazené tesne za XPS. Tieto laty pravdepodobne bude problém vytiahnúť, preto sa pýtam: je problém ak by tam zostali natrvalo. V prípade neskjoršieho rozkladu dreva nebudú mať vplyv na XPS?
@mio23
Ano slúžia ako podpera pri betónovaní. Hranol som nemohol použiť na jednom konci bola odchýlka 15 cm a na druhom 1 cm, odkopoávať ďalších 15 cm sa mi nechcelo.
Bude problém to drevo? V najhoršom prípade po betónaži odkopem miesta kde sú laty a odrežem ich, ale veľmi sa mi do toho nechce.
treba tu dat nakres. ja to uplne nechapem ako to mas ale podobne uvahy som tiez prezival. nakoniec tie dreva som zaradom vytahoval po naplnani betonom. http://www.nulovydom.info tam mam podrobnejsie
@user Nezmysel.Kľudne tam tie laty nechajte.Ale dajú sa vytihnúť tak ako píše mio23.Poriadne to zaťažte polystyrén je ľahký betón tekutý aby vám polystyrén nevyplával.....
@user Este taka hlupa otazka, ja napriklad nerozumiem preco tam vlastne davas to drevo? teda hranol a LATY? tam teraz neni akoze teren? A ty teren chces nahrnut na tie dosky? Akoze to XPS nemoze byt oprete o teren teraz?
ja som tiez uvazoval nad niecim podobnym a to dat polystyren aj na druhu stranu (z vnutra), tie platne by boli spojene drevom ktore by tam zostalo zaliate, medzeru medzi xps a zemou vy som vysypal jemnym pieskom popripade to zaliat planym betonom aby sa to ani nehlo... este ma napadla jedna vec a to ze by sa to mohlo zalievat naraz zakladove pasy a aj doska, podla mna byto ten xps mohol vydrzat...
@mindisko - to by malo význam, keby si zateplil aj popod celú základovú dosku - môj osobný názor ;-) zalievať základy a platňu naraz som videl robiť už viackrát ale väčšinou keď dotyčný použil betónové debniace tvárnice - DTčka ;-) ale nie do veľkej výšky nad terén, pretože betón pumpa vytvára dosť veľký tlak a spodné DTčka radi a často práskajú a potom hotová pohroma (vlastná skúsenosť)
@mio23
Bágrista nám zle vykopal pás, tam kde by mal byť terén je asi 15 cm medzera, keďže to krivo vykopal. Ide to zošikma, na jedenom konci je terén, tam je XPS opreté, ale na druhom konci je terén až 15 cm za XPS. Mám to už takmer nalepené, chýba len jedna strana.
dosyp tam strka podla mna ako som ti nakreslil.. to bude dobre... teda s toskami sa bavit je dost roboty.. alebo nedavaj po celom dosky... hranolcek kazdych 60cm... to ti neprehne... pozri si moj salung z 3cm perimetrom.. terasa..
@mio23
Zašalované to mám dobre, neskôr tam dosypem zeminu, ale až po betonáži. Najviac ma štve, že som základy nekopal ručne, bolo by to lacnejšie a hlavne presné, takto mi tam pôjde zbytočne veľa betónu :(
nie je nad poctivú svojpomoc, pokiaľ si trúfaš a si odhodlaný - dá sa tým ušetriť veľa peňazí, ale nie za matroš ale za prácu ;-) ja si tiež najradšej všetko robím sám - ale sú prípady kedy odbornú prácu prenechám radšej odborníkom od fachu a priúčam sa čo ako robia a možno časom skúsim na vlastnej koži aj ich remeslo - ale prax trvá celý život 8-) veľa zdaru pri stavbe ti želám
@achelan
Je to malý domček, kopanie základov by nám vo dvojici netrvalo až tak veľa, ľutujem, že som ich nekopal, takto by boli dokonalé. Ja radšej všetko robím sám, na "odborníkov" sa dá málokedy spoľahnúť :(
