Dve vrstvy asfaltového pásu na výšku 3 DT ! Ako lepiť XPS rámiky, terče?
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 1. Základovú dosku mám na 3 radoch DT položených na základových pásoch. Poraďte, ak sa jedná o rovinatý pozemok, spodná voda je v hĺbke cca 19m má nejaký skrytý zmysel nataviť na bočnú stranu DT v ich celej výške 3 radov, teda už od základového pásu až 2 vrstvy asfaltového pásu Glastex, ako mi to dal projektant do PD? Hore je hydroizolácia ukončená vo výške 30 cm nad úrovňou terénu. Hydroizoláciu zvažujem dať v jednej vrstve max cez výšku posledného DT, základovú dosku až do polovice druhého radu tehly teda cca 30 cm nad úroveň terénu. Okolo základov od úrovne základového pásu cez 3DT, základovú dosku a do výšky cca 30cm nad terén budem obkladať 10cm hrubým XPS (doska XPS na výšku) , na XPS NOP fólia všetko prihrnuté zeminou, resp, kde bude chodník s časti štrkom. 2. Aký je správny spôsob lepenia XPS dosky na obvod základov, na rámiky, alebo terče? Možno je na MS táto téma už odkomunikovaná, idem hľadať, no ďakujem za každý príspevok.
2. okt 2015 o 09:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9607 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 izolovať zvislo základ je zbytočné, xps stačí bodovo, aj tak bude pritlačený zeminou
2. okt 2015 o 11:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
