Dt Tvarnice
zdravym vas chcem sa opitat sused ma postaveny bungalov na 4 radoch dt tvarnic hrubky 40cm a davol donich tusim 6roksor ale iba jeden z vonkajsej strany nie dva ako je to predpripravene ze vraj je to zbytocnost.Co si otom mislite moze to nejako uskodit?cele ich ma osipane na tri rady a pod tymy tvarnicami 60cm betonu a20 cisel makadamu tusim 36 64 dakujem za debatu😂
@bellisimo Osobne si myslím, že by si sa nemal starať o susedove DT-čka, ale o svoj otrasný pravopis. :-p :-p :-p
@jamk1 takych mdrlantoch ako ty hm😂mi je do placu radsej odpovedz na otazku a nezakladaj novu temu ohladom pravopisu nie kazdy mal jednotku ako ty😇
Prepáč, ale ten pravopis máš naozaj otrasný. Veď tomu textu sa nedá skoro ani porozumieť.
@danculd koncim fakt sa mi nechce na mobile hladat dlzne mekcene a ine somariny koncim podme premenovat temu na slovencina a pravopis
Tak čo stači jeden prut do dt- čiek hrubky 40 cm?
@bellisimo Stačí.
@danculd važne?nebude to mat nejake následky ked tam je priprava na dve??
@bellisimo Zober si to tak, niekto nedava ziadne vodorovne vystuze, iba zvisle zapustene do zakladu a bez problemov to drzi. Vsetko zalezi od statickeho posudku a projektu. Priprava v DTckach nema nic spolocne s vyslednou statikou. Ved nakoniec sa to aj tak cele zaleje do betonu.
@danculd Ok super dik za rozumnu odpoved
