DT tvarnice, odrezanie perodrazky
Murujem suteren 5 x 6 metrov z tvarnic Ekodiel DT 20. Maju perodrazky. Jednu vec som nevedel, ked som ich vybral a to ze neexistuju take bez vycnievajucej perodrazky, ktore by sa davali do rohu pred rohovu tvarnicu, ktora je otocena v pravom uhle. Perodrazka precnieva 1,5cm. Zaroven mi zhruba na 5 metrov muru narastie dlzka steny o dalsich 1,5cm, pretoze sa nedaju dat idealne ku sebe bez medzier. Cize celkovo vychadza stena dlhsia o 3 cm. Prezradte cim to pilite ak je treba ? A da sa to vobec odpilit lebo ta vycnievajuca perodrazka ma sirku asi 8 cm co je dost masivne na pilenie ? Karbobrusku nemam. Videl som napriklad Ytong tvarnice pilit rucne ale toto je iny material.
@stavepeter tak to inak ako kotúčom neodrežeš. Môj muž ich odrezával na obrubníkoch aj DT. Nejde to zasa ťažko.
kúp si karbobrúsku. aký si to "majster", čo nemá karbobrúsku? Ale môžeš to skúsiť aj listom pílky na železo :-D
@stavepeter kup si za par korun karbosku, este bude kopec veci, kde ju pouzijes...
@worker_falcon stale lepsie ako "zubami-nechtami" :)
@stavepeter 3 cm je rozmer? veď to je 0,5% dľžky, niečo ako tepelná rozťažnosť.
@stavepeter Na siestich metroch 3cm neries. Proste budes mat o to vacsiu pivnicu :-) Das tam o dva kecupy viac.
Tvoj problém stojí 10 EUR. :-) Ak si už uložil aspoň 10 DT, ušetril si na stavbe už toľko, že by si si mohol urobiť radosť a kúpiť si aspoň jednu karbobrúsku a kotúče na betón a oceľ.
@stavepeter jak ze nemas krajovku? Sak predel "polku" na dve a mas dve krajovky s takmer rovnymi celami.... http://www.ekodiel.sk/image/big_puzzl...
