Drenaz okolo zakladov
bona69
13
Registrovala sa 14. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 222 príspevkov a 27 albumov. Okres Košice-okolie.
bona69
13
 @benco aký bordel, my ich máme normálne z betónu spevnené s roxormi, je to pekný pevný betón, niektoré ktoré boli rozbité sme a použili do drenáže.
17. júl 2014 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @bona69 aha jasne, myslel som tie drevenne podvaly
17. júl 2014 o 22:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4486 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4478 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @bona69 ja mam nastastie pozemok na rovine, takze to mam jednoduchsie...
@jan45: dik
mne ide len o to, co urobit okolo domu na povrchu. Som laik, ale co som cital o tychto veciach, il ma tu zlu vlastnost, ze meni svoj objem ak sa vysusi... idealne by teda asi bolo udrzat ho vlhky - nie rozbrednuty ani suchy? emoticon
18. júl 2014 o 07:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6776 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @gashtaan Pokiaľ tam nebude lokálny zdroj vody, ktorý by nadmerne zvlhčoval podložie (prasknutá kanalizácia) je riziko minimálne, skôr žiadne. Vo voľnej pôde prebieha presun vody neustále.
18. júl 2014 o 07:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miskatn
Registrovala sa 8. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
miskatn
 dobry den @jan45
bolo by mozne s vami skonzultovat jedna vec ohladom ochrany spodnej stavby novostavby rd? dakujem.
6. sep 2014 o 17:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
27
Registroval sa 4. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
27
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 Pozdravujem priatelia.
Chcem Vám poprosiť o radu... firma, ktorá mi realizovala stavbu základov mi čiastočne urobila aj drenáž základov. Čiastočne preto, lebo vzhľadom k stupňujúcim a opakujúcim sa problémom som sa s nimi radšej rozlúčil a teda nestihli drenáže dokončiť okolo celých základov. Takže drenáž urobili okolo polovice základov a spôsobom ako je to na prvom obrázku od „Jansa“ t. j. drenážna rúra sa nachádza pod základovými pásmi. Ide o ílovité podložie. Otázka znie: Je v poriadku dokončiť to spôsobom, ako to realizovala firma, teda obkopať druhú polovicu domu a položiť drenážnu rúru pod základové pásy (neohrozí sa statika domu?) alebo radšej tú pôvodnú už zakopanú vykopať a drenáž dať o niečo vyššie?
Ďakujem.
7. sep 2014 o 22:20  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @miroslaw na to by mal odpovedať odborník na mieste, Váš popis nedáva podklad na vysvetlenie. Ale drenáž sa už nedá dať "vyššie" , vždy (až do zanesenia) bude fungovať plocha, ktorá bola najhlbšie.
8. sep 2014 o 10:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danko27
Registroval sa 18. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
danko27
 Dobry den chcel by som sa sa opytat, jedna sa o stenu DT30 2,5m (garaz) pod urovnou terenu a v kopci. Stenu som napentroval, natiahol lepenkou, pripravil drenaz a nopovu foliu. Otazka je ci by som nemal este pouzit tvrdeny polystyren pokial nejde o obytny priestor. Dakujem
18. okt 2014 o 10:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
73
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 945 príspevkov, 7 albumov a 1 inzerát. Má 17 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 @jan45 Chcem sa spýtať či je potrebné robiť drenáž okolo suterénu. Dom je vo svahu. Foto mám v albume. Zem je ílová, hladinu vody v studni mám nejak 5m oproti urovne základovej dosky.
V projekte mám síce navrhovanú drenáž okolo domu a obsyp suterénu štrkom až do vrchu.
Mne sa to osobne zdá zbytočné, hlavne obsypávať štrkom až po vrch keď bude valiť voda len mi zbytočne natečie ku základom nie?
Chcem to spraviť takto:
hydorizoláciu, styrodur, nopovú fóliu (bolo mi odporúčané ju dať štuplami do vonku aby mi tlak hliny neprederavil styrodur).
A v spodnej časti pod úrovňou deky okolo základov som plánoval spraviť drenáž (geotextília a v nej zabalený štrk a drenážna rúra) a do tej drenáže "zakončiť/zaústiť" nopovú fóliu.
Ale uvažujem nad tým že by som to nerobil vôbec, pretože keď sme kopali tak tam bolo úplne sucho, bolo to na jar keď bolo mokro a v tej úrovni sa ten íl prášil.
Ďakujem za rady.
21. júl 2015 o 14:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 nopovka ak je íl bez kameňov je zbytočná, po obrátení úplne. *Práve nop zvedie vodu k základovej šáre, ale tomu nezabránite, takže 50 drenáž okolo spodnej hrany výkopu a trochu štrku nezaškodí.Styrodur treba zlepiť penou aby plnil funkciu izolácie, pena studničná uzavretá.
21. júl 2015 o 15:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 @jan45 Takže na spodu drenáž do štrkovej kapsy odporúčate aj tak keď je tam sucho. Ale len kapsu nesypať štrk až do vrchu?
Dávam tekutú hydroizoláciu a výrobca hydorizolácie mi povedal že mám lepiť styrodur na tenkú vrstvu tej hydroizolácie
A ukončiť tú drenáž mám štrkovou jamou akých rozmerov?
Rozmýšľal som že spravím zaústenie drenáže do nejakej šachty napríklad kanalizačnú rúru DN300 a pod ňou spraviť štrkovú jamu.
21. júl 2015 o 15:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @kajo873 tá drenáž má význam len ak je vyvedená na povrch, ak vytvára jímku v íle, je to diskutabilné.
21. júl 2015 o 17:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
kajo873 (29 r.)
73
  • Už bývam v dome
 @jan45
V obci nemáme riešenú daždovú kanalizáciu, len povrchové žľaby popri ceste.
Starosta povedal že daždovú vodu môžem zviesť do toho žľabu.
Ja som si to takto nejak predstavoval.
Spraviť teda tú štrkovú kapsu okolo základov domu v nej drenážnu rúru zaústenú do revíznej šachty pod ktorou by bola "jímka" a tiež by tam bol vývod z tej šachty keby nestíhalo vsakovať tak by to vytieklo na povrch.
Takto chcem riešiť aj odvod z rín len bez toho vsakovania.
22. júl 2015 o 09:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @kajo873 bez irónie: zodpovedá to EÚ predpisom o zadržiavaní dažďovej vody na vlastnom pozemku.
22. júl 2015 o 10:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tynatyna23
Registrovala sa 6. februára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Okres Bratislava.
tynatyna23
 Zdravým vás.
Máme nočnú moru so spodnou vodou v pivničných priestoroch.
Nasťahovali sme sa sem pred 3-ma rokmi a vyrazilo to 2x.
Po dlhotrvajúcich jarných dažďoch to vystúpi aj na 60cm.Voda sa valí cez základovú dosku(akoby cez podlahu).
Je to 4rodinná bytovka cca stará 40 rokou.
Pivnica je z betónu 1,3m pod okolitým terénom.Základová doska je cca 0,4m hrubá.
Izolácia z vonka je spravená tehla/izolácia.
Sme na rovine z miernym svahom a podložie je tu iĺové.
Mali sme tu firmu,ktorá nám navrhla drenáž.Drenážnu rúru okolo bytovky uložiť 0,1m pod základovú dosku a odviesť do vykopanej jímky (vyrátali cca 4M3).Samozrejme až pod úrovňou základu bytovky.
Lenže,toto leto kopala susedná bytovka jímku na odvedenie povrchovej vody a jama hlboká 3,5m nemala dno štrkové(stále to bol íľ).Bude to mať efekt aj v našom prípade?
Ďakujem.
10. okt 2016 o 18:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirko
Registroval sa 10. marca 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Hlohovec.
kirko
 Dobrý deň, nechcem zakladať nové vlákno na rady známeho som okolo staršieho domu urobil toto:
jedná sa o 40ročnú stavbu. bývame tam 2 sezónu. V zime nám vlhol severný roh, vznikali aj plesne.
Toto leto sme urobili to čo je nižšie na nákrese. Situácia sa nezlepšila. Mám skôr dojem že je to ešte horšie, ale priznám sa že počas výkopových prác keď boli výkopy na urovni spodku základov nás zastihla prietrž a kým sme to zakryli tak vo výkope stálo 10cm vody. Vdušná vlhkosť vo vnútri je 60-70% po vyvetraní 50%
môže to vytopenie mať súvis z pretrvávajúcim vlhnutím, alebo som sa dopustil nejakej konštrukčnej chyby. Styrodur je zatial iba nad uroveň nopovky. Časom sa bude pokračovať v zateplovaní.
21. okt 2016 o 10:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @kirko no neviem, ked ti stala voda vtedy vo vykope, teraz ti taka ista voda stoji v tom strku, aky prinos to malo mat?
21. okt 2016 o 10:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kirko
kirko
 prave ten vykop je +- tak široký že tam už teraz neprší, dalšia vec, je tam 25cm vysoký obrubník osadený v betonovej patke. čiže je to cca 40cm pod urovnou zeme oddelene betónom od zeminy. Zostáva len cca 20-30cm kde to oddelene nie je. Dorábal som kanalizáciu a hromozvod a už som mal celý dom odkopaný. Pôvodne som to chcel len obšlahúť nopovkou. Nakolko boli základy dosť nerovné, tak som použil ako vyrovnanie 3cm styrodur a medzeri medzi styrodurom a základmi som vypenil. Mal som obavu že nopovka v spojení s mazlavou hlinou nebude dobre plnit svoju funkciu, tak som výkop namiesto hliny prisypal kamenom,
21. okt 2016 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzankake
Registrovala sa 26. januára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 19 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice.
zuzankake
 Ahojte, ked sa robi drenaz - vykope sa jama, da sa drenazna rurka obalena strkom a geotexiliou - potom navrch staci dat naspat vykopanu zeminu alebo je lepsie "hruby strk" ako napr. makadam nech voda lepsie steda do drenaznej rurky? Myslim, ze zemina by dlhsie drzala v sebe vlhkost nie?
20. nov 2016 o 22:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @zuzankake so štrkom je to účinnejšie.
21. nov 2016 o 06:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzankake
zuzankake
 @jan45 aku frakciu mate prosim na mysli? moze byt aj makadam 16-32?
21. nov 2016 o 12:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
