Drenaz okolo zakladov
jans
Registroval sa 22. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
jans
 Ahojte,
tento rok planujeme stavat dom. Chceli by sme mat aj drenaz okolo zakladov. Nakreslil som taky jednoduchy nacrt, ako si to asi predstavujeme. Otazka je, ako to spravit? Napadaju ma dve moznosti:
1. vykopat sirsiu zakladovu skaru, do nej na bok ulozit drenaznu ruru s geotextiliou a strkovym obsypom, vedla nej nejake najlepsie stratene debnenie (XPS ?) a potom vyliat beton?
2. vykopat zakladovu skaru na sirku betonoveho pasu, potom normalne pokracovat DT-ckami, deka, obvodove mury atd. A potom pred zateplovanim obkopat zakladove pasy a spravit drenaz a nasledne zateplenie?
Pri 1) sa bojim toho, ako co najlepsie vystuzit stratene (alebo ine) debnenie, aby to beton nevytlacil a napr. nezalial aj drenaznu ruru.
Pri 2) sa bojim toho, aby sa nahodou nieco neporusilo pri obkopavani zakladov. Nemoze sa nejako porusit statika tym, ze sa "obnazia" komplet zaklady z vonkajsej strany?
Dakujem za kazdu radu.
2. jún 2014 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
Registroval sa 8. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 279 príspevkov. Má 9 priateľov. Kamenná Poruba, okres Žilina.
smolkosk
9
 Ja som prave dorobil minuly tyzden. Tiez boli tri rady DT. Dal som drenaz hned od spodu. Daj na XPS nopovku a dole si ju zahni. Potom das nejaku textiliu, piesok, ruru, piesok, zavries textiliu a zase piesok emoticon emoticon Po lopate vysvetlene emoticon
2. jún 2014 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6765 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 aký je dôvod na drenáž? Sú tam pramene? Akú vodu to má odvádzať? Koľko? Aká je okolitá zemina? Aké sú spádové pomery? Keď si kvalifikovane odpoviete na tieto otázky, zistíte, že drenáž je potrebná len v malom množstve situácií. Ak máte kde drenáž odviesť, stačí štrkový podsyp. Odvedenie drenáže do studne alebo jamy len spôsobí, že pri zaplnení jamy sa podmočia základy, čo by sa bez drenáže nestalo.
3. jún 2014 o 07:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jans
jans
 @smolkosk Predpokladam, ze si to robil moznostou 2 - t.j., az po vybudovani zakladov. Nie je ta drenazna rura trochu vysoko? Alebo to takto staci?
3. jún 2014 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10290 príspevkov a 16 albumov. Má 38 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
109
 @jans zo statickeho hladiska by som osobne rozhodne nedaval drenaz pod zakladovu sparu.
3. jún 2014 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jans
jans
 @jan45 Predpokladam, ze by to malo odvadzat povrchovu vodu. Neviem, ci moze stupnut aj spodna voda. Sused ma studnu a vravel, ze spodna voda je cca. 3 m pod povrchom. Drenaz by som chcel zaustit do vsakovacej jamy, ktora bude cca. 20 m od domu. A okolita zemina: 1 meter pod povrchom uz zacinaju strky.
3. jún 2014 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @jans Nie je to vysoko. Teren bude az po vysku podlahy, takze budeme zavazat a zavzat este viac. Este jednu foto Ti prilozim, ked uz je aj cast zavezena, aby si mal predstavu. Jedna strana je vyssie o 20 cm, aby bol spad
3. jún 2014 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 Este pojde viac zeminy
3. jún 2014 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @jans takže je zbytočná. Povrchová voda sa odvádza na povrchu. Nechcem sa dotknúť autora, ale drenáž a izolácia hore je nepochopenie princípov urobená " tak sa to robí".
3. jún 2014 o 12:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
109
majkoj
109
 @jan45 no mna tiez presviedcali ze je drenaz okolo zakladov u mna zbytocna. Pred rokom prisla taka prietrz mracien ze sa okolo domu valila 10cm voda (naozaj nepredstavitelne pre toho kto nezazil). pekne to vhuplo cez drenaz k rure a odtieklo do potoka emoticon. Samozrejme ked je dom vysoko je to takmer zajedno, ale ak nie je vela schodov do domu....
3. jún 2014 o 13:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jans
jans
 @smolkosk Takze ty mas drenazne rury priblizne v urovni, ako konci zakladovy pas z betonu a zacinaju DT tvarnice?
3. jún 2014 o 14:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smolkosk
9
smolkosk
9
 @jans Presne tak. Ked som este nemal zeminu dookola, tak som to vyuzil a dal tam drenaz. Presne na beton zakladovych pasov a potom zavazal.
3. jún 2014 o 14:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dhano6
Registroval sa 20. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 24 príspevkov.
dhano6
 Momentalne riesim podobnu situaciu ale kvoli spodnej vode, kedze jej hladina je teraz 1m pod terenom a aktualne sa tlaci spod zeme nad zakladovy pas aj ked neprsi.. Bojim sa ale toho ze keby som urobil drenaz nie z vrchu zaklad.pasu ako @smolkosk ale zo spodnej urovne pasov ako je hore na obrazku tak s tym mnozstvom vody nebudem vediet co urobit, sme na kopci a bojim sa ze voda z celeho kopca sa bude tlacit ku mne do drenaze, kedze mne vychadza na jednej strane hlbka drenaze 2,5m pod zemou :( odvazdat ju mozem len do nejakej jamy ktora by sa pravdepodobne naplnila hned, lebo podlozie je il...
3. jún 2014 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dbe
Registroval sa 23. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 3 priateľov. Soblahov, okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
dbe
  • Už bývam v dome
 @jan45 nás pripad Je takýto. Mierny svah, ilovita zem, vysoká spodna voda. Okolo domu vo vzdialenosti 2m od zakladu máme obvodovu drenaz priblizne 20 cm pod zakladovymi pasmi. Tato drenaz je vyvedena do jam a takto máme vyriesenu spodnu vodu. Keď ale prší, voda nevsakuje, ale sa drží na povrchu okolo domu. Preto mam v plane spravit drenaz hned vedla zakladu cca 70 cm pod buduci teren. Je toto riesenie spravne? Alebo to mam urobiť inac, resp lepšie. Dakujem
3. jún 2014 o 22:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @dbe je to málo detailov, takže len princípy. Aj dhano6 aj Vy správne popisujete, že keď je vysoká hladina spodnej vody, nie je kam odvádzať povrchovú. Pri mierne svažitom teréne je najúčinnejšie urobiť drenáž tak, že v od dna základových pásov sa ťahá ryha s minimálnym spádom, skoro vodorovne v smere spádu terénu až kým nevyústi nad terén alebo do priehlbiny v teréne. Môže to byť aj desiatky metrov. Iný spôsob je neúčinný, pretože len zhromažďuje vodu do vzniknutých výkopov. Ďaľší krok je, že aj upravený pozemok má mierny spád a okolo stavby sa vytvoria nepriepustné plochy, ktoré dažďovú vodu odvádzajú preč, tzv. odkvapový chodník, nie zásyp z kameňa ako je teraz v móde.
4. jún 2014 o 08:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1palinko
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
1palinko
 @jan45 Zdravim, mohol by som otazku? Je nutne davat lepenku na obvodove mury pod nopovu foliu? . Jedna sa o garaz, pricom jej zadna strana bude do vysky 2,5m zasypana hlinou. dakujem
14. júl 2014 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @1palinko najskôr dosku garáže, na to izoláciu, vytiahnuť na steny a nopovka. Samotná nopovka nie je izolácia, len ochranná vrstva izolácie.
15. júl 2014 o 08:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stiskacik
Registroval sa 10. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Má 2 priateľov.
stiskacik
 Viete mi poradiť čo by som mal dať na odtok vody z vodovodnej batérie, nakoľko chcem spraviť odtok ríny a na tento zvod by som chcel napojiť nejakú guličku len neviem akú aby to vydržalo aj v zimných mesiacoch
16. júl 2014 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1921 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @jan45 vysvetlite prosim, co je pravy odkvapovy chodnik? Myslim, ze vsetci okolo domu nasypu sutre na geotextiliu, ale to funguje tusim len aby sa nespinila fasada ...
16. júl 2014 o 22:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2293 príspevkov. Má 1 priateľa.
slavoslav
 @dhano6 @jans základy v ílovitej pôde nesmieš ani podsypať štrkom, nie to ešte tam umožniť prúdeniu vody.
Pri íloch zrážkovú vodu treba odvádzať povrchovo, zachytávať pred domom ak je tam svah a nevpúšťať ju pod dom drenážnymi konštrukciami. Ak je podložie štrkové samo o sebe je drenáž, nie je čo riešiť. Základom voda neškodí, ak sú izolované proti premŕzaniu. Ako píše @jan45 je málo prípadov, kedy sú drenáže potrebné, podobne to platí aj o nopovej fólii. Izolovať treba len tie konštrukcie, ktoré prestupujú do interiéru (ako to bude napr u @1palinko) alebo ktoré po nasiaknutí premŕzajú a tým sa môže znížiť ich životnosť. Už sa teším ako budeme o 5-10 rokov opravovať defekty po nesprávnej aplikácii nopovky a izolácií.
16. júl 2014 o 22:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @kriloter odkvapový chodník sa zjavil asi po II SV,dovtedy boli len podstienky, ale tie boli prekryté presahom krovu. Funkciou malo byť odvedenie vody pri daždi ďalej od steny a zabrániť ošpliechaniu zeminou, pretože odkvapy neboli bežné.Na odkvapy sa používal zinkový plech, ten bol drahý (dnes TiZn). S postavením VSŽ a valcovne sa rozšírilo používanie pozinkovaného plechu. Zásyp kameňmi pokladám za módny výstrelok, je to zaujímavé, ale nefunkčné.
17. júl 2014 o 08:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4467 príspevkov a 1 album. Má 13 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 takze zasyp kamenmi je len modna nefunkcna blbost a okapovy chodnik zbytocnost, lebo uz mame odkvapy?
17. júl 2014 o 08:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @gashtaan nie úplne, ostatná pôda okolo stavby sa používa ako trávnik, záhon, spevnená plocha. To vyžaduje údržbu a odkvapový chodník oddeľuje vertikálne konštrukcie a bráni poškodeniu.
17. júl 2014 o 08:43  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 Poradte, co by som mal spravit okolo domu ja? Dom mam postaveny na ilovitom podlozi, zakladove pasy su v hlbke 1.1m pod urovnou terenu, su podsypane strkom. Podla mna mi stavebna firma zaklady dost podcenila s cim uz zial nespravim teraz nic, preto by som chcel urobit maximum preto, aby som sa vyhol pripadnym nepriaznivym faktorom. Zakladovu platnu mam zial pod urovnou terenu nejakych 5-10cm, na nej hydroizolaciu fatrafol. So spodnou vodou nastastie problemy nie su...
17. júl 2014 o 08:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @gashtaan to sa nerieši takto na diaľku. Ak tam nie je spodná voda vysoko a dažďové vody sú sústredené alebo odvedené (nie do podmoku) nie sú potrebné žiadne zásahy.
17. júl 2014 o 13:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
14
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 s clovekom z akej profesie sa daju riesit tieto veci, resp. kto by mi vedel navrhnut nejake riesenie? dazdovu vodu som zviedol do vsaku na opacnu stranu pozemku, cca 8-9 metrov od domu.
17. júl 2014 o 18:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bona69
13
Registrovala sa 14. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 222 príspevkov a 27 albumov. Okres Košice-okolie.
bona69
13
 @gashtaan my sme tiež na ílovitom podloží, a drenáž sme riešili ešte pred stavbou, lebo sme pod kopcom, máme ju hlbokú nejaké 2m na šírku asi 50cm, to neviem presne, aká bola šírka lyžice bágra, zatiaľ máme všetko suché v poriadku a dúfam že to aj tak ostane, ved viac pozri v albume
17. júl 2014 o 18:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @bona69 co budete robit s tym svahom za drenazou? bude tam oporny mur?
17. júl 2014 o 19:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bona69
13
bona69
13
 @benco na to nie sú financie, tak sme využili podvaly ktoré sme mali na pozemku a opreli o svah, teraz po 4 rokoch vidíme že sme urobili dobre, a pekne to drží, svah sa nezosypáva spevňuje to aj tráva, možno časom niečo pribudne, ale zatiaľ neplánujeme, skôr by som tam chcela vysadiť plazivú tuju
17. júl 2014 o 19:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
benco
 @bona69 ja mam nieco podobne len trochu vyssie a z menej sudrzneho materialu a rozmyslam nad tym ako skombinovat drenaz s opornym murom, tak som bol zvedavy, ako to chcete riesit vy.. podvaly su funkcne, ale vadi mi ten bordel, ktorym su napustene.
17. júl 2014 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @gashtaan stavbár by mal mať základné vedomosti o druhu a únosnosti zeminy, statik tiež a papier s presnými údajmi dáva hydrogeologický posudok. Do IP dávam adresu
17. júl 2014 o 20:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
