Koľko kg drátkov do základovej platne 15ky?
kolko kg dratkov do m3 do zakladovej platne 15tky?
používa sa 40-60kg drátkov na m3 betónu. Ale to musí vedieť firma, ktorá betón mieša, ak to chcete robiť sám, tak na to zabudnite.
Budem si to miesat sam s mix. lopatou za unc. Platna 10x8x0.15 myslel som ze dam kari 6 x150 a zaliat to dratkobetonom ktoreho mam 100 kg
To mas cca 12 kubikov betonu. 100 kg dratkov je akoby si tam ani nic nedal. Podla pomeru pisaneho vyssie.
Naco kari siet kombinovat s dratkami? Ci len kvoli tomu, ze vam to niekto dal a vy to chcete zuzitkovat?
Presne tak uz ked to mam tak premyslam kam to dam...
@hudakvladimir ked to chces niekde len tak minut, tak odporucam skor na exterierove betonove plochy - chodnik, prijazdova cesta a pod, aj ked v takom mnozstve a svojpomocne, no ved uvidis ako to pojde.
@hudakvladimir nepôjde to vôbec,bude sa zhlukovať. Ale v betóne sa to stratí.
@jan45 pozdravujem Vas prečo by mal na to zabudnúť ? Prinesiem si drátky v kartonoch po 25kg balenie na betonarku a namiešam si pomer aky ja chcem u mna to bolo 35kg na 1m/kub po dohode s majitelom samozrejme !
@hudakvladimir Ahoj 100kg??? ja som minul na 120m/2 platnu 25cm hrubka 750kg drotikov :-)
@nimantko ved to pisal, lebo to nerozmiesas tak presne, ako betonarka.. ja som tiez TVRDOHLAVY svojpomocnik, ale fyziku neoblbnes, aj betonarka s tym ma niekedy problem, a ZHLUKUJE sa to do 1 bubliny a potom sa beton oslabi.. http://www.tzbportal.sk/sites/default...
do 15 - nastky drátky??? ;-)) to je humor? a ten Pán hore ze 40 az 60 kg na m3 ;-))) Človek sa tu nasmeje ....
Tak podľa technického listu od Murexinu ich výrobku staci 20 - 35 kg na m3 betónu, záleží od statickej požiadavky. Tu je aj link: http://eshop.stavivasp.sk/ocelove-vla... pripadne priamo na technicky lsit: http://www.murexin.sk/upload/Tech_lis...
