Debniace tvárnice a zalievanie
23. apr 200940
Ahoj všetkým,
chcem sa opýtať, na základ plánujem vytiahnúť 3 - 4 rady debniacich tvárnic. Musím tieto tvárnice zalievať každý rad osobitne, alebo sa to dá aj naraz? Ďakujem 🙂
  • Aahoj, my sme zalievali dva rady naraz, robili sme to pumpou. Majster murár si nachystal ešte taký žľab - rám zo zbitých dosák na dĺžku cca 4 m a šírku tých tvárnic a ten sme prekladali podľa toho ako sme tie tvárnice postupne zalievali aby sa nám betón nevylieval mimo.
  • Ďakujem. prosím Ťa ešte o jednu radu. Dávali ste do tvárnic aj železá? Akým spôsobom?
  • Ahojky seal aj my sme zalievali pumpou naraz 3 rady tvarnic. zeleza sme davali dost. aj sme nabijali kolmo do zakladov v zemi a potom sme davali aj do tych drazok co su v tvarniciach na lezato. tie co sme natlkali po zaliati bolo vidno nad zakladmi dost na vysoko a tie sa potom navazovali na kari siet takymi hackami, ktora bola v zakladovej doske...
  • Ahoj, železa sme dávali vodorovne do drážok, 8 mm roxor, a tiež potom do zaliatych tvárnic kolmo cca po 1 m tak, aby trčali a boli spojené s dekou. Na rohoch sa to ohybalo do pravého uhla, potom sa to zväzovalo drátom, záleží akú dĺžku mala tá stavebná oceľ , čo išla do tvárnic.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Rekonštrukcie bytov a bytových jadier v Bratislave. Murárske práce, rekonštrukcia kúpeľne, vody a elektriky. Profesionálna práca so zárukou.
    Zdravím, ponúkam prácu ako obkladač. Ohladom fotiek kúpelní ma môzete informovať na emaily matejpitak1@gmail.com alebo na tel.čísle:0904013204.Ďakujem
    Asex
    Martin
    Predaj a montáž rekuperačných jednotiek a príslušenstva. Diagnostika budov - Blower door test, termovízia, energetický certifikát, poradenstvo.
    Články od našich partnerov
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Surfista Heidar: 22° – perfektný moment na relax
    Archív článkov od partnerov
