Čo s presakujúcou vodou v pivnici?
Zdravim, Uz dlhsie pri dazdi som videl, ze mi presakuje voda na v jednom rohu v pivnici. Stary beton cca 10cm htubky som rozbil a teraz ked prsi, vidim v hline vodu. Dom mam v svahu, nie je to spodna voda, ale to co ztecie z povrchu. Co s tym? Je to asi 1m2, ked tam dam jydroizolacnu foliu, pripadne styrodur, na to beton aspon 30cm, tak to nebude asi presakovat, ale bude voda pod podlahou, je to problem? Dakujem, za vsetky rady
ja som mal v pivnici tiež vodu , jedine urobiť kadlub z beton. skruží a ked bude viac vyčepať, neskôr som našiel prameň z vonkajšej strany asi 30l/deň ked pršalo, na využitie málo, dal sa ale urobiť trativod v 1,5m hlbke, dlhý asi 20m , po daždi s neho vyteká voda i 2 týždne
Veru treba nájsť v prvom rade zdroj tej vody. či je to len za dažda alebo máš aj ty niekde po blízku prameň. Inak asi len zaliať betónom a prípadne spraviť ten trativod, len bacha na múri
