Co poviete na tieto zakladove pasy?
keldon
5
Registroval sa 18. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 125 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Malacky.
  • Už bývam v dome
    Plavecke Podhradie, okres Malacky
keldon
5
  • Už bývam v dome
 Mam projekt Bungalov 1074 od Euroline. Zacital som sa teraz do projektovej dokumentacie a udreli mi do oka zakladove pasy sirky 700mm a vysky 300mm.
Za mojich mladych cias som par domov odbrigadoval a tu na streche som preliezol desiatky albumov ale taketo zaklady som veruze este nevidel. Znamena to, ze musim zhrnut skoro 70cm zeminy na ploche 10x15m a potom kopat zakladove pasy?
1. sep 2015 o 22:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pitt2701
Registroval sa 3. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 397 príspevkov. Má 2 priateľov.
pitt2701
 somarina podla mna. vyberonuj normalne pasy ... ak je to bungalov staci radlica 40-tka do 1 m hlbky a potom zacni ulladat dtcka a daj ich tolko nech mas kinimalne jedno nad urovnou pozemku( kde je pozemok najvyssie plus 15 cm deka. to mas cokel minimalne tych 35 cm z betonu s to je super a od prveho radu tehly pekne zatepluj .., ziadny cokel z prveho radu tehalc
1. sep 2015 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keldon
5
  • Už bývam v dome
keldon
5
  • Už bývam v dome
 A co potom s tym zelezom co navrhli? A veruze ho tam dali pozehnane.
1. sep 2015 o 22:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3186 príspevkov.
stowasser
5
 @keldon riesenie zakladov vyzera dobre (mozno trochu prisiroke, viac by som vsak bol znepokojeny skladbou steny a zateplenim soklu), radsej cas venujte odosielaniu dopytov na okna, sanitu, izolacie a pod. Vase zaklady su v poriadku a nerobte si starosti so zeminou, lebo vy budete zhrnat podla kvality ornice cca 30cm, urcite nie 70.
PS mate tam ilovite podlozie?
1. sep 2015 o 22:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keldon
5
  • Už bývam v dome
keldon
5
  • Už bývam v dome
 Podlozie je strk, spodna voda 30 metrov hlboko. Pozemok je vedeny ako zastavane plochy a nadvoria, volakedy tam stali kasarne a konkretne na mieste mojho baraku boli nejake sklady. Takze tam nieje ornice ani 1 cm.
1. sep 2015 o 22:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keldon
5
  • Už bývam v dome
keldon
5
  • Už bývam v dome
 @stowasser a murivo a zateplenie idem menit (je to Euroline, takze v projekte je 38 porotherm a 8 cm EPS). Chcem ist do 30+20 alebo 25+25. 30cm porobeton mi uz statik odobril, teraz ho tlacim nech sa pozrie aj na tu 25cm, kedze aj tak tam ide vaznikovy krov. A kedze mam to stastie, ze @blacksr byva v rovnakom okrese, tak zajtra idem na konzultaciu. emoticon
1. sep 2015 o 22:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mudrastrecha
Registroval sa 19. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 516 príspevkov. Okres Košice.
mudrastrecha
 @keldon Prečo to neriešiš s projektantom? Ak si si kúpil projekt, tak ho dodrž, inak je bez záruky. 70 cm široké pásy sú vhodné na menej únosné pôdy. Výška 30 cm súvisí s roznášacím uhlom betónu. Výstuž súvisí s nízkou výškou pásov. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Na to je projektant, respektíve statik.
2. sep 2015 o 01:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9677 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @keldon konštrukčne je to projekt od žiaka SPŠS zo sedemdesiatych rokov, zaklincovaný počítačom. Projektant asi nikdy stavbu nerobil, len kreslil.
2. sep 2015 o 06:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
keldon
5
  • Už bývam v dome
keldon
5
  • Už bývam v dome
 @jan45 Cez vikend si spravim rucne kontrolny vykop do hlbky zakladov a pojdem s tym za projektantom a statikom.
A prave mi pisal statik, ze rezerva zb prekladu je dostatocna a moze sa zmenit z 320mm na 250mm. A to z 250mm projektanta skoro trafil slak, ked som sa ho na to pytal, ze to sa tak nerobi, ze 250mm je nosna priecka a nie obvodovy mur a tak..
@mudrastrecha Ono to je problem katalogovych stavieb, ze detaily projektu vidis az ked to mas kupene. A katalogovy projekt som si vybral lebo mi maximalne vyhovuje podorys a nemalo zmysel si teraz vymyslat nieco ine.
2. sep 2015 o 10:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
