Co na podlahu do pivnice
thesixtyeight
Registroval sa 9. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Žilina.
thesixtyeight
 Zdravim,
prerabam pivnicu na obytny priestor, dom ma spravenu okolo hydroizolaciu, je tam sucho a celkom teplo, no trocha sa bojim co s podlahou (tipujem ze to su uz vlastne zaklady), a teda predpokladam ze nejaka vlhkost sa bude dostavat cez nu dnu (predsalen je to 80rocny dom).
Velmi by som tam chcel mat koberec no koberec na tu betonovu podlahu dat nemozem, by sa hned znicil a rozmrvil, a teda rozmyslam dat pod ten koberec PVC gumu.
Problem je ze ked tam dam gumu a podlaha bude prepustat vlhkost tak sa mi pod tou gumou zacnu tvorit plesne a vobec....to proste nebude dobre.... Tak teda zvazujem ci neexistuje nejaky hydroizolacny nater ktorym by som natrel tu podlahu, na to dal PVC a na to kobereca ci by to takto mohlo fungovat. Pripadne ci neexistuje nejaky iny priepustny material ktory by som pod ten koberec dal.
Dakujem za odpovede emoticon
9. dec 2014 o 20:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3870 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @thesixtyeight napr.: kryštalická izolácia alebo hydroizolačný náter prípadne izolačná stierka, na to tepelná izolácia, potom poter a na to koberec. POZOR na prepojenie vodorovnej a zvislej (ak tvrdíš že tam je) hydroizolácie.
9. dec 2014 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thesixtyeight
thesixtyeight
 no hydroizolacia je okolo domu tak neviem presne co myslis....a mohla by sa tam dat aj ta PVC guma?
a je OK ak to natrem tym hydroizolacnym naterom, nebudu tie zaklady vnutri vlhnut, nemala by vlhkost nejak prenikat dnu aby tam proste vnutri nestala?
9. dec 2014 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @thesixtyeight ako vyzerá ta hydroizolácia okolo domu, ako je ukončená pod podlahou? lebo od toho bude závisieť ako treba zaizolovať tú podlahu. tá PVC guma pod koberec ako hydroizolácia mi tam nedáva zmysel.
9. dec 2014 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1942 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
27
 @thesixtyeight možno by to chcelo nejakú vzduchovú medzeru...čo tak spraviť cca5cm rošt a na to palubovku? Po krajoch nechať nejaké odvetranie.
9. dec 2014 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thesixtyeight
thesixtyeight
 ako je ukoncena netusim, ked sa to robilo som pri tom nebol... PVS guma pod koberec je tam len preto aby som nedaval koberec na holy beton pretoze by sa koberec rychlo znicil
thesixtyeight
thesixtyeight
 @poliacik321 Bohuzial je tam velmi nizky strop, 5cm a by som si buchal hlavu o stropne tramy :/
9. dec 2014 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @thesixtyeight tak potom priamo palubovku...drevo by si malo s akotakou vlhkosťou poradiť a mierne praskliny a krútenie by tomu priestoru mohlo pridať na kráse...neviem či som sa vyjadril správne...proste starú podlahu spraviť
9. dec 2014 o 21:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thesixtyeight
thesixtyeight
 @poliacik321 a dali by sa pouzit aj tensie OSB Dosky ? alebo skor nejaky tatransky profil?
9. dec 2014 o 21:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @thesixtyeight OSB asi nie tie sú ako parobrzda a ak by tam bola vlhkosť tak sa pokrútia a pri ich rozmere by to mohol byť problém...tak isto anintatranský profil,ten má medzinspojmi medzeru. Mám na mysli klasickú palubovku na perodrážku. Musela by sa však v spojoch lepiť lebo ak máš nízku výšku tak ju nemáš o čo prikrútiť (pelstre) a bola by ako klasická plávajúca podlaha. Výška by sa znížila o cca2,5cm a po prebrúsení a nalakovaní možno na koberec zabudneš emoticon iba ak dákydomáci z trhu od babky tkáčky
9. dec 2014 o 21:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thesixtyeight
thesixtyeight
 @poliacik321 to vyzera ako na velmi vela roboty :/ este moznost ze by som pouzil tu PVC gumu a nejak ju naperforoval nejakymi dierkami, mohlo by to fungovat?
9. dec 2014 o 21:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
27
poliacik321
27
 @thesixtyeight ale prosím ťa...pri dobrej organizácii za pár dní položené. Ja by som to s pvc neriešil...chcelo by to niečo ,,vlhkuodolné a paropriepustné,, viem,že volakedy sa vkladal papier pod koberec aspoň v starých domoch som to videl. Alebo ak trváš na koberci tak najprv choď do nejakého kobercového štúdia a keď im povieš podmienky tak budú mať riešenie,veď dnes sa dá kúpiť skoro všetko
9. dec 2014 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterpb
20
Registroval sa 2. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 520 príspevkov. Má 7 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
peterpb
20
  • Staviam dom
 Mne sapaci diskusia dvoch ludi, ktori tomu nerozumeju... S prepacenim... emoticon
9. dec 2014 o 22:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thesixtyeight
thesixtyeight
 @peterpb Keby som tomu rozumel, nic by som sa tu nepytal emoticon ak mate nieco na danu temu povedat tak by som bol samozrejme rad emoticon
9. dec 2014 o 22:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3456 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
 existuje aj hydroizolacia ktora sa natre (to asi vsetci vedia) ale ta bola dost draha
ja som dal izolaciu tu tenku, igelit, prelozit aj 50 cm a na to podlozku pod podlahu a podlahu
ak nechces podlahu, daj takuto izolaciu-igelit a na to koberec, daco podobne ako s tym linom
predtym tam u mna to tak bolo, lino a koberec a ziadna vlhkost ani plesne u mna pod tym neboli, ale samozrejme to moze byt tuto inak, no ja by som to prilis neriesil, polozit a hotovo....ked to chces mat obytne, bude sa tam kurit, vlhkost by sa mala eliminovat
este ma napada ked financie nehraju ulohu, natriet hydroizolaciu a na to vyliat nivelacku a na to priamo koberec, tak by to malo byt OK
9. dec 2014 o 22:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thesixtyeight
thesixtyeight
10. dec 2014 o 13:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
