Co moze sposobit riedky beton na zakladovej platni?
dusanmt
62
Registroval sa 8. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 199 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Martin.
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
 Betonovali sme zakladovu platnu a bolo treba dobetonovat plochu cca. 1 x 2 m (prva fotka). Objednal som posledny kubik betonu C16/20. Prisiel domiesavac a nevysiel z neho beton ale voda! Vodou sa zaplnilo prazdne miesto asi az do polovice debnenia. Az po case zacal vychadzat beton. Na druhej fotke vidno, aky super tekuty ten beton bol emoticon V tom strese som si ani nevsimol, ci beton nejako vytlacil vodu von z debnenia... Vodic mi povedal, ze mal v domiesavaci cca. 100 l vody (tej vody bolo asi aj viac) na vyplachnutie a zabudol ju vyliat. Do tejto vody mu v betonarke naplnili 1 m3 betonu.
Volal som hned sefovi firmy, ktora mi dodavala beton, ze mam velky problem, ze v domiesavaci bol totalne zriedeny beton, ktory sme ulozili do debnenia. Prisiel sa pozriet na stavbu a poslal mi dvoch chlapov z ich firmy, aby mi zriedeny beton vyhadzali von, kedze Oravci, co mi robili platnu medzitym sadli do auta a odisli domov. Chlapi prisli, beton sme vyhadzali von (teda vrchnych cca. 10 cm - hrubka platne je 15 cm a beton spod kari sieti sa nam samozrejme nepodarilo vyhadzat von). Potom mi doviezli chybajuci beton - tentoraz to bol beton C30/37 (kedze taky viezli na inu stavbu). Na tretej fotke vidno to kriticke miesto na druhy den (akurat prsalo).
Chcem sa opytat, ci sa mam obavat nejakych strasnych scenarov - popraskany, rozdrobeny beton po zime alebo nieco podobne.
Alebo to je v pohode s tym, ze mozno ten novy beton vytlacil zvysky vody v povodnom zriedenom betone a voda z povodneho zriedeneho betonu stihla vsiaknut do strkoveho podlozia pod dekou - nejaka voda asi ostala na DT tvarniciach, kedze do betonu v DT tvarniciach asi nestihla vsiaknut.
2. okt 2014 o 09:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
floydian
15
Registroval sa 1. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 215 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
floydian
15
  • Už bývam v dome
    okres Trenčín
 @dusanmt Ja by som bol absolutne kludny. Neviem sice co tam bolo za vodu, ale ak bola zmes naozaj vodova, voda jednak vsiakla aj do podlozia a zase mas pravdu stym, ze tazky beton lahku vodu lahko vyplavy. Niesom zrovna stavebny dozor, ale ozaj myslim, ze to nemusis riesit a mozes pokojne spavat ;)
2. okt 2014 o 09:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2523 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2519 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 myslim ze ak tam bol aj "normalny husty" beton vytlaci vodu, urcite nie naopak emoticon vsetko je ok
2. okt 2014 o 09:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1119 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 mať tvoje problémy a prezidentov plat emoticon Jasné, že betón vytlačí vodu. A tá, čo vsiakla do podložia, tváric, bola "obohatená", takže to je len pozitívne. A vidíš, koľko "vody" vytieklo mimo (druhá fotka). A betón 30/37 do základovej platne, hmm, sen.
Nemaj boja, je to v pohode.
2. okt 2014 o 10:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (47 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @worker_falcon kliidek emoticon iba zacina..problemi este len pridu .. o tom ale ani muk emoticon
2. okt 2014 o 10:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
442
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2694 príspevkov. Má 140 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
442
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2692 príspevkov. Má 140 priateľov. Okres Topoľčany.
 aj nám zapršalo, keď sme betónovali deku, na dôvažok nám chýbalo asi 1/4 m3 betónu, dorobili sme ručne. Výsledok? Deka nebola po vyzretí úplne vodorovná, takže po dažďoch sme mali na deke mláčky. To zmizlo po zastrešení. Nakoniec všetko vyrovnal betónový poter. Myslím, že môžeš kľudne spať...
2. okt 2014 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
43
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3299 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
43
 Úplne to vyhoď z hlavy. emoticon
To by si musel stavať na tej doske minimálne 5 podlažný objekt, aby si si kládol tieto otázky...
2. okt 2014 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
niless
8
Registroval sa 30. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1200 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
niless
8
  • Staviam dom
 @leonardom No pani obnovujem temu mam podobny problem vid tu http://www.modrastrecha.sk/forum/zaklady-pivnica-hydroizolacia/kvalita-betonu-z-betonarky/?lastref=hp&post=last&page=last
Vdaka za kazdu radu.
16. jan 2016 o 20:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
domum
Registroval sa 1. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov. Okres Nitra.
domum
 Bud kludny je to ok....
21. jan 2016 o 15:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
krystopf (44 r.)
Registroval sa 14. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 58 príspevkov. Nová Dubnica, okres Ilava.
  • Prestavujem dom
    okres Detva
krystopf (44 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Detva
 myslim, ze uplne pohoda klidek
21. jan 2016 o 15:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pby
Registroval sa 18. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 269 príspevkov. Okres Sabinov.
pby
 toto iste som mal aj ja ale ale ne to takto cez debnenei vytiaklo (cementove mileko-voda, alebo co to bolo) dookoloa kompletne.. betonovane august ??? a zatial ziande problemi nevidim - nemam natahanu lepenku iba pod murovom cize viem to nejako kontorlovat ale hovorim nic sa nedeje
21. jan 2016 o 16:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mesarosanton (46 r.)
63
Registroval sa 16. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1010 príspevkov a 2 albumy. Má 9 priateľov. Okres Topoľčany.
63
 @dusanmt Podľa prvej fotto to vyzerá dobre.Určite nebol moc riedky.
21. jan 2016 o 18:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
dusanmt
62
  • Staviam dom
    okres Martin
 @mesarosanton Na prvej foto este ten riedky beton nie je. Nalial sa do toho rohu, kde na prvej foto chybal.
Ale kedze to bolo uz davno, tak som tento problem predychal emoticon
21. jan 2016 o 20:41  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
