Ahojte, mam par otazok k uzemneniu/bleskozvodu pri stavbe zakladov. Bleskozvod chcem mat priznany. Nechcem ho skryvat do zateplenia.
1) V prilohe su dva obrazky. Ktora varianta je podla vas lepsia a preco? Ake problemy mozu vznikat? Najvyssi teren bude cca v rovine spodnej hrany platne a na druhej strane domu sa bude znizovat az o 1 a pol DTcka nizzie (platna 180mm). Resp. ak vas napada lepsie riesenie ako je na obrazkoch, poradte.
2) Zemniacu pasovinu planujem prichytit z vnutornej strany armovacieho kosa? Ako to tam jednoducho cele prevliect, ked nechcem pasovinu na rohoch spajat svorkami ale mat ju v jednom kuse? Moze vznikat galvanicka korozia ked sa takto ulozeny pas bude dotykat roxorov alebo je to pohode?
3) Vyviest cez DTcka aj pasovinu/gulatinu pre uzemnenie karisieti?
4) Ak bude gulatina prechadzat zemou, dat ju do chranicky?
5) Co je najlepise riesenie na dokonale prepojenie Pasoviny s roxorom? zvarat? svorky? alebo je nieco lepsie?
POZN.:Vsetky spoje (aj zaliate betonom) chcem osetrit antikoroznou paskou + vulkanizacnou paskou a pretriet gumoasfaltom.
Vdaka.
Podla mna obrazok c.1
Pri druhom moze byt problem s natavovanim vodorovnej hydroizolacie, da sa to, ale preco si to komplikovat?
Pasovinu by som polozil na armovaci kos a zabetonoval. Prevliekat to do vnutra kosa podla mna nema vyznam, mozno by som este v kazdom rohu privaril pasovinu k roxoru a tiez privaril strmienko k vsetkym 4 pozdlznym roxorom, pre istotu aby to neskorodovalo a nestratilo kontakt.
Urcite treba zemnit vsetky karisiete a vystuze.
Gulatinu prechadzajucu zemou by som natrel gumoasfaltom a dal do chranicky.
Pozn.: Viem ze roxory vystuze atd by sa nemali zvarat, potom stracaju na pevnosti, preto by som pasovinu prizvaral len na konci roxorov a NEzvaral by som L pruty ktore prevazuju roh.
@milan_vt Suhlasim so vsetkym co si napisal, az na to ze polozit pasovinu na armovaci kos sa mi trochu nepozdava. Ta by mala byt kvoli lepsiemu zemnemu odporu co najnizsie zaliata betonom. nie? A k tym kari sietam: Staci ked cez DTcka v kazdom rohu domu vyvediem pasovinu a tu privarim/uchytim o kari siet ? Plus asi kazda kari siet by mala byt o susednu siet zrejme zvarena aspon na jednom mieste aby sa nestalo, ze po case stratia vodivy kontakt ak by boli len previazane. Diky za odpoved.
až na to, že v betóne železo nehrdzavie, v chráničke určite, prečo spájať sieťovinu by som rád počul vysvetlenie, a konečne na čo je ten kôš v základoch , sú namáhané opačne ako preklady, takže výztuž by mala byť hore. ale aj tam je zbytočná. A ešte , čo za dobrák navrhol "platňu" 18 cm, to je ako vozovka na diaľnici.
@jurydevil Suhlasim so vsetkym co si napisal, no podla mna ak pasovinu prizvaras ku kosu, tak kos preberie funkciu pasoviny, teda aj spodne pruty budu mat tu istu funkciu ako pasovina ulozena v tej istej hlbke, kedze budu vodivo spojene.
Pre pokoj v dusi, aj ked ocel v betone nehrzdavie, by som tie karisiete predsa len na par miestach bodovo pozvaral. Nestoji to nic, par elektrod a energie a mozes byt kludny.
@jan45 to je zevraj preto lebo po zburani stareho domu som nechal zaklady ktore budem previazavat s novymi zakladmi a hrubsia platna to ma pekne previazat. bude v v nej kari 8mm 150x150.
to som zvedavý na vysvetlenie, ako sa previažu základy staré s novými , keď sa pohybujú vertikálne doskou, ktorá funguje horizontálne. Môžete namietať , ohybom, ale znovu , doska armovaná naspodu nie ja na ohyb naopak určená.
@jan45 Rozumiem a mate pravdu. No ale proste je to tak 🙂 Ale 3 centimetre navyse mi pri ploche platni 180m2 spravia tak 300 euri navyse co nieje az take katastrofalne.
@jan45 v mojom pripade, aby nove zaklady nesadali oproti strarym je aj tak podla mna najdolezitejsie dokonale zhutnit vypln pod platnou. opravte ma alebo doplnte ak sa mylim.
@jurydevil na to,aby ste dosiahli potrebné zhutnenie by ste museli použiť 10 tonový valec a to by roztlačilo základy. Všetky ostatné prostriedky zhutnia násyp len na povrchu
@jurydevil k tej deke sa velmi vyjadrovat nebudem. Nie som statik, ale ked uz ide hrubka deky cez 15cm a blizi sa k 20 cm, tak kari siet 8x150x150 mi pride strasne malo. Pchat pasovinu do armatury je somarina, sak sa obesis kym to spravis. Pasovinu treba dat nastojato na dno vykopu, polozit ju na nejake kocky zamkovej dlazby a obist nou pekne dookola v celom obvode a nebudes mat nikde ziadne spojky v rohoch. Neviem na co by si ju daval na lezato a strihal v rohoch. A az na to armaturu. Na co chces natlkat tyce, ked mas pasovinu? Alebo nedavaj pasovinu a nabi iba tyce. Toto vsetko mi pride, ze ti radi odbornik co na stavbe iba hadzal do miesacky. Normalne si to daj vyratat projektantovi.
@jan45 Preco len na povrchu? mozme sa potom bavit o tom co je lepsie zhutnenie. Zasypat vseko a zhutnit 10 tonoovym valcom, alebo sypat po dvadstiatich centrimetreooch a hutnit zabou? tolko k tomuto.
Skusme obratit zmyslanie a pozret sa na vec nie ako sa to robit nema, ale ako sa to robit ma. Takze, mam stary zakladovy pas asi 60cm vysoky (8x8 metrov obvod) a k nemu idem z dvoch prilahlych stran pristavovat novy zaklad (do L-ka) asi o 5 metrov viac od stareho zakladu, pricom hlbka vykopu vychadza tak, ze horna hrana noveho zakladu bude cca zarovno so spodnou hranou stareho zakladu (cize o 60cm nizzie ako stary zaklad). Na novy zaklad pojdu tri rady DT-ciek aby sa cca vyrovnali staremu zakladu, co sa potom zaleje platnou. Viem ze vsetko zalezi od kontretnej situacie, ale ak ma dakto ohladom tohto skusenost na co si dat pozor, comu sa vyhnut, resp, co urcite spravit, prosim napiste....vdaka.
@jurydevil diskutovať môžete, názor mať tiež môžete, ale mechaniku zemín to nezmení. Na takú prácu potrebujete projekt, nie len pre stavebné povolenie, ale práve preto, že to chcete robiť svojpomocne. Preto požadujú pri svojpomocnej práci vyjadrenie stavebného dozora, ten je vlastne riešiteľom toho, na čo sa pýtate. U nás to končí razítkom.
@jan45 Stavebny dozor mam a vsetko s nim diskutujem. Len som chcel pocut nazor aj inej strany. No mne tu islo v podstate len o ten bleskozvod o nic ine. Vdaka za rady vsetkym.
@sysell ako som spominal jedna sa o rozsirenie starych zakladov, cize v projekte mam navrhnute len 4 tyce okolo domu ku kazdemu bleskozvodu. Zda sa mi to malo, a idem dat pasovinu aj do novych zakladov (v starych zakladoch nebude). Cize ak bude nutne tak dodatocne tam budem musiet hodit aj tyce kvoli zemnemu odporu. Uvidi sa co povie meranie. Mozno ich tam nebude treba. Teda skor nie ako ano, ale pre istotu som ich tam nakreslil.
Zemniaci vodič prechádza zo základových pásov cez DT-čka, predpokladám že to je v poriadku, ale to že vychádza mimo DT a je takmer v 90 stupňovom uhle ohnutá sa mi moc nepozdáva.. ako neni zalomená, ten ohyb zniesla, ale prečo ju teda nevypustili viac k stredu? Ja som bol v tom, že pôjde po vonkajšej strane DT tak som to neriešil.
Viem to samozrejme ošetriť gumoasfaltom, ono bude hromozvod pod omietkou, aj odkvapy. Tak neviem či je to ok, napíšte prípadne svoj názor.
@erik8989 Ak si este DTcka nezalial stale vies to jedno DTcko vybrat a tahat to po voknajsej strane ak ti to viac vyhovuje. A ak si uz zalial, tak by som sa moc nebal. Tych 90 stupnov ohyb je uz v zemi co vobec nevadi. Viac to vadi ked su tak ohnute zvody zo strechy na stenu.
