Mám uložené DT tvárnice a čakám na zaliatie betónom.
Keďže bol hustý dážď tak pod tvárnice naplavilo 1 mm vrstvu
ílovitého blata a 2cm vody. Spojí sa betón v tvárniciach so základovými
pásmi alebo je to problém? Ako s s tým poradiť? Vďaka
@trustrk S hadicou to nevies vyplavit? Alebo tesne pred tym rozvirit.. ale podla mna tym liatim sa to rozmiesa a nebdue ziadny problem... ono sa ti to aj tak neprepoji ako si asi predstavujes.. to by si musel penetrovat zrejme :-S :-p To sa ti nezosmykne z toho nebal by som sa.. ;-)
Mne sa to stalo pred tyzdnom tiez .Vsetko som poumyval vodou ako sa len dalo .Nemusi sa to az tak dobre spojit aj ked na to "spojenie" uz vyzreteho betonu zakladovych pasov a DTciek to asi az tak neublizi a nepomoze .Treba sa spoliehat na napichanu armaturu , ktoru mas urcite nahusto pozakladanu v pasoch a DTckach
@trustrk Dobrý den. To je špatně položená otázaka. O nějakém spojení staré a nové části nemůže být ve Vašem případě řeč. Ty by se muselo postupovat naprosto jinak ( narušení povrchu, nějaký adhezní můstek, penetrace, atd. ). A ono to spojení není ani nijak potřebné. Když následně zdíte, tak také se to také nespojí v jeden abslutně soudržný celek. Ale ta vrstva toho jílu je tam nepříjemná. Jsou nějaké možnosti jak se to dá odstranit. Jedna je vykopat nějakou sběrnou jámu na odčerpání vody a zkusit jíl vyplavit vodu ( asi použít vapku ), nebo pouze větším množstvím vody. Nebo to vysát vysavačem na vodu ( to umí skoro každý stavební vysavač ), a nebo to silně zředit vodou , něco vyteče ven a normálně to vylít betonem. A ta poslední možnost je asi nejpravděpodobnější. Barák určitě neodjede. :-D
S pozdravem Laďa
