Akým spôsobom sa izolujú základy novostavby z vonkajšej strany?
Pekný deň. mám hrubú stavbu a chcem si zaizolovať základy z vonku. Vie mi niekto poradiť postup prác. Spodok je z DT, neviem či to mám najprv natrieť tekutou izoláciou, potom a akým spôsobom uchytiť polystyrén a potom dať fóliu a zasypať. Diky
Ak ideš dávať tekutú izoláciu, tak si pozri katalógové listy výrobcu hydroizolácie aký je postup. Ja idem dávať od fi. Schomburg bitúmenovú dvojzložkovú hydroizoláciu a postup je nasledovný: - Opraviť špáry v DT nejakou maltou trebárs lacný kleber nejaký. - Opláchnuť DT vodou od prachových častí, netreba penetrovať. - Naniesť vrstvu hydroizolácie podľa návodu ja mám napr 4mm vrstvu. Záleží či izoluješ proti tlakovej vode ... - Styrodur prilepiť na buchty z tekutej hydroizolácie priamo na hydroizoláciu ešte keď nebude úplne vyzretá, netreba kotviť. - Nopovka môže ale aj nemusí byť. A keď dáš tak štuplíkmi von nie dnu. Bude slúžiť len ako ochrana styroduru pred poškodením pri zasypaní. Ja mám teda suterén a keby dám štuple smerom ku hydroizolácii tak tlak hliny zatlačí nopovku do styroduru. Takto mi to vysvetlil priamo chlapík z firmy Schomburg. Styrodur je kvázi ďalšia vrstva hydroizolácie a nie je potreba odvetrať styrodur. Preto nopovku opačne, len kôli ochrane styroduru a pre lepší pocit keby náhodou voda prišla..
Ak myslis izolaciu tepelnu tak hydroizolaciu netreba - naco? Izoluju sa vacsinou styrodurom, perimetrom a pod. aspon daku hlbku pod zem. Skalni zateplovaci davaju aj meter do zeme, normalny menej. Inak zhruba ako pise vyssie
zvislá izolácia proti vode nemá žiadnu funkciu. Možno v súvislosti s drenážou a odvetraním, ale aj to sú zbytočné úkony okrem špeciálnych situácií.
ak si nezabezpečil základy proti styku s vlhkosťou zo spodnej a vnútornej strany aký význam bude mať keď to spravíš z vonkajšej? základy len treba zatepliť aby v betóne vzlínajúca vlhkosť nezamrzala a nerozrušovala tým betón. Samozrejme hornú stavbu treba od základov odizolovať kvalitnou hydroizoláciou.
Pravdepodobnosť č. 1 - dom je len na papieri bez suterénu so zvýšeným prízemím (tu ide o izoláciu tepelnú): - vykopať základovú škáru do zeme tak, aby spodok základových pásov bol v nezámrzlej hĺbke (900 - 1300 mm). Nie je uvedené, že v ktorej lokalite Slovenska sa stavba nachádza. Všeobecne platí pravidlo, že najjužnejšie územia Slovenska (Patince a okolie) majú nezámrzlú hĺbku 900 mm, a najsevernejšie územia - najmä v vyššou nadmorskou výškou - majú 1300 mm a viac. Ale z praxe vieme, že niektoré úrady napr. v okrese Malacky žiadajú výkopy v hĺbke 1300 mm. - po šalovaní základovej škáry je nutné z exteriérovej strany v celej výške až do nezámrzlej hĺbky osadiť tepelnú izoláciu v hrúbke, ktorú určí stavebný fyzik v tepelnotechnickom posudku. Odporúčame STYRODUR. Na zateplenie základov sa nehodí fúkaný čadič (NOBASIL, apod. ...), lebo je nasiakavý, ako špongia. STYRODUR-XPS je voči vlhkosti imúnny. Negatívom XPS je jeho objemová nestálosť voči teplote okolia. Preto sa odporúča osadzovať predmetnú tepelnú izoláciu v čo najchladnejšom počasí výstavby stavby (hneď zrána) - v poobedňajších horúčavách už nie. Pravdepodobnosť č. 2 - dom je postavený v hrubej stavbe: - V prípade, že základy sú už zrealizované, je potrebné STYRODUR-XPS, resp. POLYSTYRÉN-EPS v príslušnej hrúbke prilepiť maltou (lepidlom), ktoré je na tento účel určené. Treba si prečítať všetky návody na lepidlách a z nich vybrať to najvhodnejšie do prostredia, kde sa stavba nachádza (klimatické podmienky, výška spodnej vody, tlaková podzemná voda+jej agresivita-ph, stratigrafia zeminy, a pod. ...). Lepidlo sa nanáša v bodoch podobne, ako pri zateplení fasády bytového domu. Je potrebné si dať pozor, aby nevznikali medzi plátovaním voľné škáry a hniezda, cez ktoré vznikne tepelný most (únik tepla), takže tu sa netreba veľmi ponáhľať a dať si veľký pozor na to, aby neboli ŽIADNE VOĽNÉ ŠKÁRY medzi jednotlivými panelmi tepelnej izolácie. Izolácia základov musí byť naviazaná na tepelnú izoláciu nadzemnej časti stavby. Okrem tepelnej izolácie základov je nutné položiť tepelnú izoláciu aj pod podlahu prízemia, ktorá sa osadzuje hneď na hydroizoláciu. Späť k základom - tepelná izolácia základov má spravidla z jednej strany (exteriérovej) povrchovú úpravu upravenú tak, aby stavebník nemusel robiť dodatočnú ochranu proti mechanickému poškodeniu (zásyp drťou v príslušnej frakcii). V prípade, že stavebník nemá takýto upravený materiál, musí na osadenú tepelnú izoláciu osadiť a upevniť ochranu, ktorá je na tento účel určená. - Hydroizolácia tu nie je potrebná, pretože podlaha musí byť vždy nad upraveným terénom. Na ochranu základových pásov voči vode odporúčam do základovej škáry vedľa základov (z exteriérovej strany) pod výškovú úroveň nezámrzlej hĺbky osadiť dookola drenáž DN 150 a vyspádovať ju (min. 3 %) do jedného miesta okolo domu a odtiaľ čo najďalej od základov do trativodu. Drenáž, aby plnila svoj účel musí byť zasypaná drťou-frakcia 0-63 (odporúčam až do výšky pod dažďový chodník) v šírke 600 mm.
