Aký spôsob uzemnenia bleskozvodu je najlepší?
ahojte. chcela by som poradiť. práve začíname stavať. a riešime malý problém s uzemnením bleskozvodu. Existujú dva spôsoby buď do základov alebo vonkajší do zeme. Nevieme, ktorý spôsob je lepší. Vie niekto poradiť?
@kajo873 Keď to dáš spolu s dažďovým zvodom tak je to v pohode.
@laco17 Tak tak....
@megdesign @laco17 Dažďové zvody mám len v dvoch rohoch. a na tej strane by mi to ani tak nevadilo. Ale z južnej strany nemám a tam sú dva zvody tam by to bolo ako päsť na oko..
@laco17 mozem sa ta este opytat? Davame do zakladovych pasov FeZn 30x4. V kazdom rohu mame zvod zo strechy. Moja otazka. Je lepsie spod zeme od pasiku zo zakladov tahat nad zem (tam kde sa bude spajat so zvodom zo strechy) bleskozvod pomocou toho isteho pasiku FeZn 30x4 alebo je lepsie pomocou FeZn gulatiny s priemerom 8mm? Zo strechy k zemi budemu mat AlMgSI 8mm. Dakujem za odpoved.
@mareqm Ja som robil podľa projektu, kde som mal v základe pásovinu FeZn30/4 a šrubovacími spojkami (spoj som zatrel asfaltom) bola vyvedená nad zem guľatina FeZn8. Guľatinu som ešte spojil aj s výstužou podkladného betónu. Strechu ešte nemám natiahnutú, ale uvažujem tiež o AlMgSl8 pre lepšiu manipuláciu.
@mareqm môže sa vytiahnúť pás FeZn 30x4 aleboj guľatina ale Fezn pr.10 mm
Je možné previesť uzemnenie týmto spôsobom? - do základových pásov uložiť pásovinu FeZn 30x4 (prípadne použiť drôt FeZn 10). - ako vývody nad terén po skúšobné svorkovnice a hl. uzem. svorku použiť nerezový drôt 10. - od skúšobných svorkovníc použiť AlMgSi 8. Je nejaká norma ktorá rieši ako vysoko nad terénom má byť skúšobná svorka? V projekte mám 1,5 m. Nechcem dávať bleskozvod pod omietku (do zateplenia) a keď pozerám po domoch ktoré ho majú na povrchu tak skúšobné svorky sú vo väčšej výške ako 1,5 m (podľa môjho odhadu cca 2 m).
@rasto464 pytal som sa na to revizneho technika a idem to robit do malej plastovej sachty v urovni chodnika.
@laco17 Dakujem, vytiahnem teda pasik. My mame na streche naprojektovany tiez AlMgSi 8
A mozem dat pasik miesto na spodok zakladoveho pasu na vrch, s tym ze bude cely zaliaty v betone len z vrchnej strany?
ahojte mňa by zaujímalo, či bleskozvod má by uložený na hline alebo na štrkovom podklade,náš elektrikár tvrdí , že má byť na hline. Poradí mi niekto prosím?Ja som myslela, že má byť na štrku alebo je to jedno?Ďakujem
Ma byt v betone. Takze moznost C.
@laco17 A ako by sj mne poradil dat bleskozvod ked ja prerabamstarsi dom a strechu uz mam hotovu a chcem si dat bleskozvod.Budem rada ak my napises ako by to boôo naj spravit.
@petka456 Prepáč, ale nie som odborník na bleskozvody. Ja som robil podľa projektu a ešte som našiel nejaké typy na tejto stránke http://www.kniska.eu/animace , a to som konzultoval s projektantom.
Zdravim.Viete mi niekto prosim poradit kolko by ma mohol stat bleskozvod do zakladu na bungalov 16X16 ?Dakujem
@porsche19 nedavaj do zakladu, ale uz asi neskoro reagujem :-D
@martin153 prečo?
@kajo873 odpoved si najdi sama ;-)
@martin153 ja chcem aby si zdôvodnil svoje tvrdenie prečo. Máš len svoj subjektívny názor, alebo na základe pocitov?
@kajo873 lebo sam ''otec'' napadu-(h.g.ufer)- dat bleskozvod do betonu, vyjadril znepokojenie, ze ten beton popraska, pri udreni blesku.....inac on sam tento sposob nedal do zakladov, ale do betonu, ktory nebol s budovou spojeny. to len ''mudri ludia'' zacali, ze naco davat extra beton mimo zakladov, ked mame beton uz v zakladoch?! ja osobne nebudem riskovat, ze ked udrie blesk do mojho blesozvodu, aby mi to potrhalo zaklady. ak udrie blesk do stomu, tak ten strom roztrha, len preto, lebo sa voda v dreve stromu zhreje na velku teplotu a to sposobi expoziu. beton v zemi posobi ako spongia-pritahuje vodu, teraz si predstav, co spravi blesk, ked udrie do tohto vlhkeho betonu... subjektivny nazor......pobavil si ma :-D no su aj horsie pripady...a to vtedy, ked si ludia daju uzemnovac a bleskozvod blizsko seba , alebo dokonca ako jeden vyvod! niesom elektrikar, ale.....
@martin153 ... ale si ocividne chemik amater... :-D
@rebecca363 radsej chemik amater, ako studovany fyzik s diplomom, co odporuca, nuti, nariaduje, bleskozvod do zakladu domu... ;-)
@martin153 no myslím si že svojou odpoveďou si povedal všetko. Znalí problematike si názor spravia. A ty, pred tým než budeš rozdávať rady absolvuj nejaké školenie, aby si pochopil problematiku vonkajšej aj vnútornej ochrany pred bleskom komplexne. Tu nejde o vyštudovanú fyziku s diplomom. Tu ide o deje ktoré prebiehajú pri údere blesku do bleskozvodu. (Môj názor je najlepšie si bleskozvod na strechu nedať, lebo keď si ho dáš, musíš vyriešiť všetky detaily spojené s tým aby fungoval správne a neudialo sa napríklad to praskanie základov....) Len dúfam že sa tvojich rád nebude nikto držať, hlavne tých v predposlednom príspevku ;-) PS: ak by si sa chcel dať do obrazu zrovna dnes mi prišla pozvánka na sériu školení vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom. Školiteľ je pán Kroupa. Jeden z najväčších odborníkov v tejto problematike na SK, CZ, s ním si môžeš cez prestávku aj podebatiť povedať mu svoje názory, pocity... Školenie o vonkajšej ochrane pred bleskom je 4.10.2018 v Senci (je to aj v Žiline aj v Košiciach ktoré by ti viac vyhovovalo) o vnútornej ochrane pred bleskom je 15.11.2018.. Jeden seminár 30€. Oplatí sa investovať, keď chceš rozdávať rady.
@kajo873 nie dakujem. ked uz budes s p. Kroupom, opytaj sa ho ci vie anglicky. a ked ano, nech si pozrie na youtube https://www.youtube.com/watch?v=mpgAV... tento pan M. Holt je tiez jeden z najvacsich odbornikov na tuto (aj ine problematiky). ale v usa. (netvrdim, ze preto je lepsi, ale urcite ma viacero moznosti ako odbornik vcesku, alebo na slovensku) na jeho stranke si mozes zakupit jeho treningy a audio. https://www.mikeholt.com/product-cate... a rad by som vedel, co konkretne je blud, co som napisal. mozes byt viac konkretny, ze co? dakujem.
Otváram túto tému, dnes mi bolo povedané, že bleskozvod mám dať aj do časti domu, kde bude rozvodná skrinka... A použiť to ako uzemnenie...
bleskozvod ma byt jedine v zemi, nie strk nie beton. Co to je za "u-zem-nenie" bez zeme ? ;-)
@quintes nemas tam dat bleskozvod,ale vyvod z uzemnenia do krabice pod rozvadzac podla moznosti co najkratsou a najpriamejsou cestou
AHOJTE, rád by som doplnil otázku k téme. Akutálny stav u mna, v zemi mám pásovinu a vyvedenú guľatinu na povrch FeZn10. Radšej by som riešil povrchové vedenie zvodov., ale... 1. Všade som tu čítal o krabici na skúšobnú svorku. Tá krabica musí byť aj ked sú zvody povrchovo vedené, alebo sa jedná len o zvody vo fasáde? 2. Zvod bleskozvodu vraj musí byť chránený pred poškodením ochranným uholníkom aspoň do výšky 1,6 m nad zemou. Čo sa mi fakt že nepáči. To naozaj musí? http://ets.adlerka.sk/imgA/zvod.jpg Som sa tu dočítal o nejakej RD16 pri ktorej netreba ten ochranný uhoľník. Tá sa dá napojiť aj na tú FeZn10 a potom, medzi ňu a AlMgSi8 dať skúšobnú svorku? RD16 na pásovinu už nenapojím, to mám 4 m pod zemou (stavám vo svahu). 3. S tým asi súvisí aj výška umiestnenia svorky, že pri priznaných vedeniach je až 1,8m. Naozaj musí byť skúšobná svorka tak vysoko? FeZn mi netrčí nad zemou až tak vysoko Nedá sa to nejako obísť že dám svorku do zemnej krabice, a po fasáde mi pojde už AmgSi8? REsp. že si spravím teda zvod v izolácii z nobasilu. "Skúšobná svorka sa umiestňuje: -vonkajšie - vo výške 1,8 až 2 m -skryté - vo výške 0,6 až 1,8 m" 4. Ked chcem dva zvody vyriešiť pripevnením na okapové rúry, tak má niekto odfotený detail ako to prechádza do zeme, resp. nejakého okapového chodníka a podobne? Dalej ten zvod sa má myslím každý meter prichytávať, a okapový zvod mám prichytený jedným šrobom na tri metre, predpokladám že mi potom blesk vytrhne i okapovú rúru celú. A skúšobnú svorku mám na okapovej rúre?
zdravím, možno som už aj našiel odpoved. V zasade to môžem spraviť presne takto ako vo videu, resp. ako som písal. FeZn10 a zeniaca tyč zavádzacia - skúšobná svorka - AlMgSi8, a nemusí tam byť ochraný uholník. https://www.youtube.com/watch?v=71gVL...
@davidgilmour Dávaš zemniace tyče? Ak ideš stavať nový dom, nedáš radšej základový zemnič?
