Ahojte, mám základ, na ktorom mám postavenú starú prístavbu, ktorú aktuálne rozoberám. Chcel by som zistiť, aká je hlboká, pretože tam pôjde nová prístavba. Potrebujem zistiť hĺbku aktuálneho základu, aby som vedel, či musím rozbíjať aj základ a kopať hlbšie, alebo či iba na to nalejem nový beton.
Existuje iný spôsob, ako vedľa toho vykopať jamu s krompáčikom a zistiť, kde to končí?
Ja som myslel, či neexistujú nejaké ultrazukové skenery, alebo podobné vynálezy, ktorý by to dokázali zistiť... ale zrejme sa tu človek normálnej odpovede nedočká no...
Ta budzeme ručne kopac no... tak to tu chodzi, na vychodze
@megosoft ano iste sa to da zistit nejakym "sonarom" ale na jedno pouzitie si ho asi kupovat nebudes... budes hladat firmu? ti radi pridu ti za par stovie ci tisic spravit analyzu zakladov... tak si vyber... a ver mi krompac a lopata je rozsireny aj na "zapade" :)
@tomasvrabel Presne, toto sa mi zdá, že mi už niekto odporúčal! To asi urobím... problém bude splašiť metrový vrták, čo asi nebude problém piatich eur... či? Dal by som to na vrtacie kladivo a mohlo by to ísť. Potom by som mal na vrtaku vidieť biely prach kde je beton a dole hnede, že to už je zem, nie?
@megosoft no metrovy vrtak urcite nestoji 5eur. Ale ak som dobre pochopil chces zboku cez hlinu navrtat pokusne vrty. Na to ti staci aj zabruseny roxor, alebo hladka ocelova tyc. tym prevrtas hlinu a zastavi sa az na betone, ak tam teda nemas nejake skaly... :) Ale to by si nevyriesil ani vrtakom
@megosoft metrový vrták nie je problém majú ho v každom lepšom železiarstve,a som kupoval 20mm priemer 1m dlhy za cca 20€, pokiaľ pôjde biely prach a pôjde ťažko bude betón, ak sa odpor vrtáka zmenší prípadne pôjde hlina zrejme si už na nejakom mäkšom materiály ako klasicky pri vŕtaní, ja som takto skúšal hrúbku poteru v starom dome
A preco to nechcete odkopat? co je tam za problem? odkopane aj motikov to mate za 20 minut. odmerate vybavene.
Myslim, ze je zbytocne zhanat za 100e 2m dlhy vrtak.. nato uz treba aj poriadnu vrtacku co to potiahne. A potom uz len staci, ze je tam trochu chrobacny beton, hrot vrtaku vam zavalia uvolnene kamienky a ste dosli :-). Uz som zaseknuty 20 mm vrtak vyberal ..a nikdy viac.
Na nemenovanom obchodnom centre v KE je taky jeden vrtak ako startovacia vystuz do stlpa.. tak sa zasekol v hlave piloty, ze sa s nim nic nedalo. Naviazala sa onho vystuz stlpa a vybavene. :-)
Takze ak nie je fakt vazny problem preco sa neda odkopat, tak by som urcite kopal.
@megosoft lepsie je kopat, aspon budete vediet, ci to mate z betonu, z murovanych kamenov, alebo len ukladanych kamenov, okrem toho je to asi najlacnejsie a najspolahlivejsie riesenie. Ak by ste mysleli do buducna, tak to rovno cele dookola obkopete a urobite tam drenaz s odvodnenim pripadnej spodnej vody.
@tomascolt Práveže stará prístavba to neustála, ale sa odtrhala od domu. A nová prístavba bude o poschodie vyššia a bude nej kuchyňa. Teraz sa podržte...
Od známeho som si požičal 60cm vrtak, dlhší nemal. Nahodil som do vrtačky a poďho vrtať do základu. Začal som na plne otačky s príklepom, vrtal som 20 sekund, keď mi dnu zrazu vletel celý vrták.
Základ starej prístavby má teda neuveriteľných 15cm!!!! WTF?
Vlastne to ani neni základ, asi len vyhrabličkovali trávu a naliali na ostro betón... preto sa to celé odtrháva od domu. Budem to musieť celé vyzbíjať a od znova :)
@radoslavc A čo mám odfotiť? Vrták bol desiatka, skrz vyvrtanu dieru neuvidíš nič :D
@gashtaan Vpohode, aj tak som si len požičal od známeho ;)
Tak predsalen mám jednu fotku, ale len polorozobratej prístavby:
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/...
Tehly odkladáme, budeme z nich robiť priečky a podmurovávať okná, inak by to netrvalo tak dlho
Ahojte, ak mozem nadviazat na otazku.. Aktualne riesim tiez otazku ako zistit stav zakladov starsieho RD. Trosku priblizim situaciu, jedna sa o dom ktory uz stoji, budem iba zobytnovat podkrovie (nadstavovať 3 rady) teda domu sa o dost zvysi hmotnost a preto by som chcel vediet stav zakladov. Prosil by som teda skusenejsich o par rád...
- ak urobim vyssie spominany test hlbky zakladov pomocou vrtaku, bude treba dieru v zakladoch nejako "zaliat", resp. vyplniť ?
- popri obvodovom mure zvonku spravim v rohoch kopane sondy aby som videl pokial je zaklad a ako je hlboko. Mal by som zmerat nejako aj sirku? Predpokladam ze zaklad bude jeden pas po obvode a do toho zemina/skvara a na tom poter, ale to este neviem naisto..
- po prekopani sa ku spodku zakladomv by som chcel zavolat geologa nech sa pozrie na podložie domu, resp. asi by bolo fajn aby spravil aj nejaku vrtanu sondu este hlbsie ako sa ja prekopem ku zakladu.. Aspon aby som vedel aka zem je pod domom. Čo si tom myslite?
Ďakujem vsetkym za pomoc
@lutan Dnes som presne toto zistoval u suseda, ale vrtali sme 62mm dieru az kym sme nepresli cez zaklad, to bolo 55 cm. Na to ale treba jadrovu vrtacku
