Ako zistiť hĺbku aktuálneho základu
megosoft (25 r.)
22
Registroval sa 14. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 449 príspevkov. Má 6 priateľov. Svit, okres Poprad.
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 Ahojte, mám základ, na ktorom mám postavenú starú prístavbu, ktorú aktuálne rozoberám. Chcel by som zistiť, aká je hlboká, pretože tam pôjde nová prístavba. Potrebujem zistiť hĺbku aktuálneho základu, aby som vedel, či musím rozbíjať aj základ a kopať hlbšie, alebo či iba na to nalejem nový beton.
Existuje iný spôsob, ako vedľa toho vykopať jamu s krompáčikom a zistiť, kde to končí?
21. júl 2016 o 12:56  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6500 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @megosoft mozes sa obratit na supermana, vraj disponuje rontgenovym zrakom, ale obavam sa, ze nebude mat cas...
21. júl 2016 o 13:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
38
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1940 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Žilina.
danculd
38
 Existuje: vykopat jamu minibagrom.
21. júl 2016 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 Ja som myslel, či neexistujú nejaké ultrazukové skenery, alebo podobné vynálezy, ktorý by to dokázali zistiť... ale zrejme sa tu človek normálnej odpovede nedočká no...
Ta budzeme ručne kopac no... tak to tu chodzi, na vychodze
21. júl 2016 o 13:45  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2226 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @megosoft ano iste sa to da zistit nejakym "sonarom" ale na jedno pouzitie si ho asi kupovat nebudes... budes hladat firmu? ti radi pridu ti za par stovie ci tisic spravit analyzu zakladov... tak si vyber... a ver mi krompac a lopata je rozsireny aj na "zapade" emoticon
21. júl 2016 o 14:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasvrabel
4
Registroval sa 21. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 65 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Zvolen.
  • Prestavujem dom
    Očová , okres Zvolen
tomasvrabel
4
  • Prestavujem dom
 navŕtať dlhým vrtákom cca1m že pokiaľ bude betón
21. júl 2016 o 14:53  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @tomasvrabel Presne, toto sa mi zdá, že mi už niekto odporúčal! To asi urobím... problém bude splašiť metrový vrták, čo asi nebude problém piatich eur... či? Dal by som to na vrtacie kladivo a mohlo by to ísť. Potom by som mal na vrtaku vidieť biely prach kde je beton a dole hnede, že to už je zem, nie?
21. júl 2016 o 15:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @megosoft no metrovy vrtak urcite nestoji 5eur. Ale ak som dobre pochopil chces zboku cez hlinu navrtat pokusne vrty. Na to ti staci aj zabruseny roxor, alebo hladka ocelova tyc. tym prevrtas hlinu a zastavi sa az na betone, ak tam teda nemas nejake skaly... emoticon Ale to by si nevyriesil ani vrtakom
22. júl 2016 o 08:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasvrabel
4
  • Prestavujem dom
tomasvrabel
4
  • Prestavujem dom
 @megosoft metrový vrták nie je problém majú ho v každom lepšom železiarstve,a som kupoval 20mm priemer 1m dlhy za cca 20€, pokiaľ pôjde biely prach a pôjde ťažko bude betón, ak sa odpor vrtáka zmenší prípadne pôjde hlina zrejme si už na nejakom mäkšom materiály ako klasicky pri vŕtaní, ja som takto skúšal hrúbku poteru v starom dome
22. júl 2016 o 08:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 Tak chcem ako tomasvrabel hovorí... navártať do betónu až do hlbky... existuje aj dvojmetrovy vrtak?
22. júl 2016 o 08:57  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 748 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 http://www.trnava.sk/sk/aktualita/georadar-pomaha-znovu-objavovat-zaniknute-casti-historickeho-centra-trnavy
robi to firma z kosic, mozno by vedeli povedat, ci nieco take dokazu
22. júl 2016 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 229 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 A preco to nechcete odkopat? co je tam za problem? odkopane aj motikov to mate za 20 minut. odmerate vybavene.
Myslim, ze je zbytocne zhanat za 100e 2m dlhy vrtak.. nato uz treba aj poriadnu vrtacku co to potiahne. A potom uz len staci, ze je tam trochu chrobacny beton, hrot vrtaku vam zavalia uvolnene kamienky a ste dosli emoticon. Uz som zaseknuty 20 mm vrtak vyberal ..a nikdy viac.
Na nemenovanom obchodnom centre v KE je taky jeden vrtak ako startovacia vystuz do stlpa.. tak sa zasekol v hlave piloty, ze sa s nim nic nedalo. Naviazala sa onho vystuz stlpa a vybavene. emoticon
Takze ak nie je fakt vazny problem preco sa neda odkopat, tak by som urcite kopal.
22. júl 2016 o 12:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomascolt
54
Registroval sa 8. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 148 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Senica.
tomascolt
54
 zbytocna robota, ved ked tam stala stara pristavba tak na tom ustoji hadam aj ta nova. ci?
22. júl 2016 o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3031 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 @megosoft lepsie je kopat, aspon budete vediet, ci to mate z betonu, z murovanych kamenov, alebo len ukladanych kamenov, okrem toho je to asi najlacnejsie a najspolahlivejsie riesenie. Ak by ste mysleli do buducna, tak to rovno cele dookola obkopete a urobite tam drenaz s odvodnenim pripadnej spodnej vody.
22. júl 2016 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @tomascolt Práveže stará prístavba to neustála, ale sa odtrhala od domu. A nová prístavba bude o poschodie vyššia a bude nej kuchyňa. Teraz sa podržte...
Od známeho som si požičal 60cm vrtak, dlhší nemal. Nahodil som do vrtačky a poďho vrtať do základu. Začal som na plne otačky s príklepom, vrtal som 20 sekund, keď mi dnu zrazu vletel celý vrták.
Základ starej prístavby má teda neuveriteľných 15cm!!!! WTF?
Vlastne to ani neni základ, asi len vyhrabličkovali trávu a naliali na ostro betón... preto sa to celé odtrháva od domu. Budem to musieť celé vyzbíjať a od znova emoticon
22. júl 2016 o 20:16  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1832 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 mas fotky? potesili by
22. júl 2016 o 20:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @megosoft heh, tak to mas stastie, ze si nezohnal ten dvojmetrovy vrtak emoticon
22. júl 2016 o 20:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @radoslavc A čo mám odfotiť? Vrták bol desiatka, skrz vyvrtanu dieru neuvidíš nič :D
@gashtaan Vpohode, aj tak som si len požičal od známeho ;)
Tak predsalen mám jednu fotku, ale len polorozobratej prístavby:
https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13718544_1074167279328827_7660339155018504920_n.jpg?oh=1778fe7ed54d31594e6ec8be549a109a&oe=582A6CBF
Tehly odkladáme, budeme z nich robiť priečky a podmurovávať okná, inak by to netrvalo tak dlho
23. júl 2016 o 19:20  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marfinak11
Registroval sa 4. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Dolný Kubín.
  • Snívam o dome
    okres Dolný Kubín
marfinak11
  • Snívam o dome
    okres Dolný Kubín
 Iny sposob ako vedla zakladu vykopat prieskumnu sachtu neexistuje. R
23. júl 2016 o 21:55  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @marfinak11 Ahoj. Již to vyřešil. Základ je tam symbolický. Ale je fakt, že za dobu diskuze by to věděl dávno. emoticon
23. júl 2016 o 21:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
megosoft (25 r.)
22
  • Prestavujem dom
    Svit, okres Poprad
 @marfinak11 Urobil som to iným spôsobom
23. júl 2016 o 22:29  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
