Ako zatepliť strop pivnice?
tomstein
Registroval sa 21. januára 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 198 príspevkov.
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
tomstein
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
 Ahoj, chystám sa zatepliť strop pivnice polystyrénom 6 cm a chcel by som vás poprosiť o vaše rady a skúsenosti, či použiť klasický biely EPS alebo šedý?
V pivnici je výška cca 207cm. Radšej by som dal ten šedý lebo má dobré izolačné vlastnosti λ=0,031 W/m.K.
Niektoré miestnosti v dome nad pivnicou majú na podlahe dlažbu a nie sú odizolovane a tak sú podlahy chladnejšie.
Moje otázky sú:
Má šedý polystyrén nejaké nevýhody pri tomto použití?
Akú zachovať minimálnu výšku v pivnici? Tá bude slúžiť aj ako malá dielňa alebo miestnosť pre ping-pongový stôl, prípadne sklad.
Vdaka za rady
20. dec 2016 o 10:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pripad001
Registroval sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1215 príspevkov. Okres Trnava.
pripad001
 1. Nie nemá, ak nehľadíš na cenu
2. Ostane ti 207 - 6cm EPS - x(lepidlo, omietka). Tam moc nenašpekuluješ
Na vysokú švédsku obranu v pinpong-u nič moc. Na sklad a dielňu OK.
20. dec 2016 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomstein
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
tomstein
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
 @pripad001
Aj som si myslel, že tam asi nieje rozdiel, iba v cene. Cena je o niečo vyššia ale celkovo je to cca 35m2, čo nie je až tak veľa.
Už sa teším na ten ping pong emoticon
dik za radu
20. dec 2016 o 15:15  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2934 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 60 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
215
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2930 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 60 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
 @tomstein Ja som lepil na strop v pivnici 12 cm biely polystyrén. Šedý je síce lepší, ale kvôli estetike som dal biely. Nijako som ho neprekrýval, proste som ho natrel lepidlom, pricapil na strop a finito. Tak je tam do dnes, teda okrem jedného kusa, ktorý sa po dvoch rokoch odlepil aj so starou maľovkou. Výška stropu je teraz 1 cm nad dvere, aby sa dali otvárať
20. dec 2016 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslavg
Registroval sa 24. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 27 príspevkov a 1 album. Okres Partizánske.
miroslavg
 @tomstein ahoj. Riesim prave teraz presne to iste ako ty. Strop pivnice stareho domu pod dvoma izbami, 35m2, v jednej casti je svetla vyska 205cm, planujem 8cm GrEps, tam este musim vyriesit aj podlahu, vyrovnat. V druhej je 200cm, planujem 5cm GrEps. V miestach nad rozvodmi aspon 3cm. Ja mam 191cm, takze to je maximum co si mozem dovolit. Zatial teda zvazujem sedy eps, lepit chcem na lepidlo, ale v stavebninach mi radili aj na penu. Strop je omietnuty, malovka, to asi trochu zdrsnim, zoskriabem, vyzera ze drzi dobre. Niekto odporucal dat aj po obvode eps, zvislo na stenu od horneho rohu, ja chcem dst len na jednu stenu, severnu, ale to len kvoli prekrytiu takej drazky. Potom to zvazujem cele osietkovat, ostierkovat. Pivnica je vlastne garaz a kotolna predelene prieckou, teplota je tam pri 0 vonku, okolo 15 celziusov. V izbach to ale je citit, ziadna izolacia, plavajuce podlahy. Strop je zo zb nosnikov + nejaky vyrovnavajuci poter. Vacsiu misiu mam ale rozbehnutu na povale emoticon
20. dec 2016 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslavg
miroslavg
 @tomstein no a este mi fachmani radili kotvit, hmozdiny a tak. To ale dufam ze nebude potrebne.
20. dec 2016 o 21:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomstein
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
tomstein
  • Prestavujem dom
    okres Pezinok
 zdar hoši
vdaka za rady.
@jakino
No presne ako píšeš, pri šedom mi vadí akurát tá farba. Šedá, teda tmavšia farba bude podla mna opticky zmenšovať priestor, ale dá sa to namalovať.
@miroslavg Tie výšky stropu v pivnici máme veľmi podobné ja mám tiež v jednej miestnosti cca 207-205cm (je to starší dom) a v druhej 200cm. Ja mám 177cm tak ked vravíš, že ty si ešte vyšší tak už sa tak neobávam straty komfortu.
Ja to rozmýšlam lepiť tým penovým lepidlom alebo pur penou, už som skúsil lepiť na určitých miestach na fasádu a zatial to drží.
@miroslavg na povale mám aj ja väčšiu misiu ale to rozbehnem o rok o dva, ked vyhrám v lote začnem hneď zajtra :D :D :D
21. dec 2016 o 08:23  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato046
Registroval sa 26. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 78 príspevkov. Okres Trnava.
  • Staviam dom
    okres Trnava
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
 Ahojte chcem sa spytat mame urobenu pivnic mimo domu.. je to len taka na zeleninu cize tam chcem udrzat teplotu okolo 0'C chcem sa spytat ako by bolo najlepsie urobit strop boky su len dtcka... A na strope je cca 20cm beton... Teraz by som tam chcel dat lepenku nato foliu nato lepenku.. a nato taku hrubu plachtu aby tam nesla voda naten polystyren a nato ale 15cm zeme... Mozem tam dat aj klasicky polystyren(fasadny ) ci ten sa mi casom rozpadne??lebo ten mam zo stavby ten nam este zostal tak ci tam bude stacit aj on alebo trebalo by tam dat podlahovy alebo styrodur alebo nieco??? Nebude to tam niejako extra.moc pochodzne... Nebude sa potom moc chodit....dakujem
8. jan 2017 o 15:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
 Viete niekto poradit ??
8. jan 2017 o 20:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3704 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3699 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @pato046 Ako máš zaizolované steny proti spodnej vode a koľko cm je od vrchu betónu po úroveň terénu? Ako je riešený vchod?
8. jan 2017 o 20:33  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
 @dedo758 je to pivnic bez betonoveho spodku je tam len strkove lozko na zemi... A zaizolovane su neny muri... Len klasicke dt-cka... A ten rozfiel je cca 25cm ale viem to este dat aj o nieco viac ak by trebalo... A vchod je rieseny schodmi z vonku...chcely sme dat na beton len tu ipu a polystyren a potom tu hrubu foliu stej by sme urobili bazen aby nesla voda na ten polystyren a to cele zakrit zo.zemou...
8. jan 2017 o 20:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
 Tak co teda nikto nic??mozem tam dat aj ten klasicky fasadny ci radcej nie
9. jan 2017 o 07:00  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (31 r.)
113
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1196 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (31 r.)
113
  • Už bývam v dome
 Ahojte tiež riešim teraz zateplenie stropu v pivniciach.
V projekte mám 10cm multipor dosky, keďže je to drahé ako šľak, dám tam klasiku polystyrén, ale do kotolne plánujem dať minerálnu vlnu - dosky.
Čím to mám lepiť? Polistyrén by som lepil pur penou, ale tú minerálnu vlnu môžem lepiť tiež pur penou?
Strop mám Premac stropné dielce+nosníky treba to kotviť? Ako kotviť polystyrén do takéhoto stropu?
Ďakujem za rady.
9. jan 2017 o 07:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9484 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9480 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @pato046 môžete
9. jan 2017 o 07:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
 @jan45 a nevadi ze to je klasicky fasadny nie podlahovy??
9. jan 2017 o 08:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
 @pato046 aj keď to zasypete, nie je tam taká záťaž s akou sa počíta v podlahe.
9. jan 2017 o 08:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
 @jan45 a casom sa to nebude rozpadat ten polystyren??
9. jan 2017 o 08:48  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13848 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13835 príspevkov a 18 albumov. Má 53 priateľov. Okres Zvolen.
 fascinujuce paradoxy, ekologovia sa rozculuju, ze EPS sa nerozlozi ani po stovky rokov a stavbari sa obavaju/tvrdia, ze EPS mizne/rozpadne emoticon
9. jan 2017 o 08:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
pato046
  • Staviam dom
    okres Trnava
 No sak ja si tiez myslim ze sa nerozpadne len pre istotu sa pytam nech poradia co sa do toho viac rozumia... Dakujem
9. jan 2017 o 09:01  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
 @pato046 arozpad PS ma najväčší vplyv UV žiarenie, zakrytý je chránený
9. jan 2017 o 10:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mareklin
Registroval sa 20. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 208 príspevkov. Okres Trenčín.
mareklin
 Sevas. Ked ste riesili zateplenie stropu pivnice pod izbami - riesili ste parozabranu len zo strany obytnej izby? Z pivnicnej strany ziadna izolacia, nech sa vlhkost netlaci pod dosky EPS?
31. jan 2017 o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
petko_sonka
10
Registrovala sa 21. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 334 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Piešťany.
petko_sonka
10
 Ahojte, ja mam podobny problem. Totiz pod garazou mam obytny priestor v kt. je chladnejsie.
Planujem to riesit fukanou izolaciou stropu medzi SDK a ZB deku. Je tam priestor cca 10cm.
Predpokladam ze davat dolu SDK a potom nalepit EPS a znova nahodit SDK nieje lepsie riesenie, ci?
31. jan 2017 o 09:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @mareklin Ak budeš lepiť EPS na betónový strop pivnice, netreba tam žiadnu parozábranu ani z jednej strany. Keď sa zatepľujú murované steny polystyrénom, tiež sa tam nedáva parozábrana
@petko_sonka pri takomto strope netreba riešiť parozábranu, lebo v interiéri sa vzdušná vlhkosť nezráža na vodu, tak nehrozí navlhnutie izolácie stropu/podlahy. To by čiastočne hrozilo, ak je pivnica veľmi vlhká. Potom by som tam dal radšej ten polystyrén
31. jan 2017 o 10:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomas9926
Registroval sa 1. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 182 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Zlaté Moravce.
tomas9926
 ahojte, tiez planujem zateplit strop pivnice, ale mam dva problemy, pivnice su sptrasne malé, a ide tam dosť trubiek, rozvodou- či už odpad alebo kurenie, voda.. otazka je taka, že kolko min. centimentrovy polystyren, aby to malo zmysel,- staci 6-8 cm? a dalsia vec, že tam kde idu tie trubky ( tie obalim do skruži) ale nad trubky sa mi polystyren nezmesti.- tak ze by som to vyplnil min. vatou čo mi ostala, ked som zateploval podkrovie.. len je otazka, ze ci aj ta vata nebude chytat vlhkost ??. ci co na to hovorite ? je to blbost pouzit vatu ?? vdaka za pochopenie ..
@jakino
@jan45
24. sep 2017 o 17:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @tomas9926 vata býva hydrofobizovaná, takže jej nevadí o niečo vyššia vlhkosť pivnice. Ja som diery okolo rozvodov a okraje popri stene vypenil bielou purpenou
24. sep 2017 o 18:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5905 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5901 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @tomas9926 ja hlavne nechpem zmysel zateplovania pivnice pokial je tam kotol, dielnicka, hociake normalme priestory. Predsa nikto neche aby tam mrzlo, bez zateplenia tam bude trvalo mozno 12-16 stupnov poschodiu to nevadi v pivnici sa da aspom existovat... pokial je pivnica fakt len spinava kutica tak budis..
24. sep 2017 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomas9926
tomas9926
 @sysell mylis sa.. obytny priestor je napr. Nad garazou- v garazi ked vonku mrzne, tak aj v nutri lebo su tam zelezne stare dvere ..., a podlaha v obytnom priestore je studena .. dalej v pivniciach mimo kotla.. to su studene pivnice 15 stupnov a menej.. predsa to chladi ten strop v pivnici/ podlahu v obytnom priestore.. preto myslim treba zateplit..
24. sep 2017 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomas9926
tomas9926
 @jakino a ako hruby polystyren?
A aj nad penou som rozmyslal.. ale ked bude treba nahodou nieco treba robit s odpadovou rurou(zapchatie) tak by bolo lepsie mat tam nieco odnimatelne.. a este ked mi ta vata aj zvysila.. penu by som musel kupovat.. len sa pytam ze ci to nebude vadit ta vata, alebo ze ci splni ulohu .. vdaka
24. sep 2017 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
215
jakino
215
 @tomas9926 ja by som dal na strop 15-20cm EPS. Mne sa zmestilo len 12cm a už mi oň šuchajú dvere. Veď daj vatu, nič sa jej nestane
24. sep 2017 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
128
  • Už bývam v dome
 @tomas9926 každá hrúbka je dobrá, nadol ide teplo pomalšie, vata jakino
25. sep 2017 o 05:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomas9926
tomas9926
 @jan45 nerozumiem poslednym dvom slovam- vata jakino
Co ste tym prosim mysleli?
25. sep 2017 o 15:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
