Ako zaplniť otvor pre kanalizáciu v základe pre ukladaním DT
Ahojte, v základovom páse sme si nechali otvor pre kanalizáciu, aby sa vošla odpadová rúra a dal osa s ňou ešte pohnúť, keďže kanalizáciu prídu osádzať až po uložení DT. Ideme ukladať DT 30 do 3 radov. Môžeme ho takto prekryť ocelovou platňou a na to ukladať DT, alebo ako by ste to spravili? Ďakujem Peter
@peto125 kúpil by som krátky kus kanalizačnej rúry väčšieho priemeru ako bude kanalizácia (DN 125, DN150...alebo zohnal odrezok ) a zalial to betónom do základu (nad to strčil prípadne aj nejakú výstuž ) ako "chráničku".
@peto125 Polystyrén... :-)
Tak sa to robi ako pise eaglowl Toto je amaterizmus!
Ides ukladat nie zalievat tak co riesis?? Ulozis oni si odkopu osadia rury a zakopu a to miesto zasypes tiez a betonujes
@peto125 to si nechal preruseny zakladovy pas? Odvaha...
@peto125
@eagleowl Zajtra by mali ísťukladať DT, tak to už nestihnem teraž takto zabetónovať, ale ako píše @dedo758 mohol by som to zaplniť polysterénom. Polystyrén by som vložil presne do výšky pásu a na to môžu poukladať DT a keď sa gudú ukladať odpady, tak ho vyškrábu a vložia rúru akú treba a zaleje sa všetok priestor okolo odpadovej rúry betónom. Takto by sa to mohlo spraviť? @megdesign Nie je prekušený po celej výške. Celý základový pás je v zemi 60cm. Toto vynechané miesto je 25cm vysoké a 20cm široké. Pôjde tam odpadová rúra DN 160 a tá sa dokopa zabetónuje. Len ešte tam nie je osadená, keďže vodári prídu až keď budú uložené DT. Tie sa budú nad to ukladať na 3 rady. Myslíš, že je to problém? @wolodymyr ako to myslíš, že si odkopu? Veď tam už je vynechané miesto. Ďakujem
@peto125 tak ja neviem či existuje DN 160 ale hlavne neviem či sa na to ide napojiť celá bytovka či ako ? :-D Keby si tam tú "chráničku" strčil tak ju zabetónuješ spolu s DT -čkami....akurát musí sedieť výška aby boli dodržané potrebné spády. (pozor aj priveľký veľký spád nie je dobrý a treba myslieť na to pod akým uhlom to pôjde do obecnej kanalizácie (ak nejaká je)).
@peto125 Presne tak...
@peto125 vynechane tam mas ale jarok kopat budu urcite ved to mas pod urovnou hliny aj znutra aj zvonkua ked daju rury budu ich urcite zahrabavat tak v mieste zakladu prihrnies po uroven dt
@eagleowl @dedo758 @wolodymyr Tak je tam DN 150 ako vývod z domu smerom do obecnej kanalizácie. V nútri v dome je DN 125. Dĺžka cez dom je 13,7m. Pri spáde 3% to vychádza výškový rozdiel 13,7 *3 = 41,1 cm. My budeme dávať na 3DT = 75cm. Čiže po vrch DT je 75cm a to mi vychádza 5,5-6% spád. To je snáď ok, či niečo zle počítam?
Tie 3 rady DT budú zvonku prisypané? Ináč ten 3 percentný spád úplne stačí. Pri väčšom ti bude voda rýchlo odtekať a "husté" nemusí za ňou stíhať. Teda tých 40 cm dodrž. Ak na začiatku budeš spodkom rúry napr 15 cm pod prvým radom DT, tak na konci budeš tesne nad ním. A DN150 (d160) je na tento pôdorys zbytočne veľa, d125 stačí až do revíznej šachty. Potom ak vodárne požadujú 150, tak čo už...
@peto125 spad na meter dva centimetre - 2% spad. Na tvojej dlzke bude vyskovy rozdiel od najvyssieho bodu v dome po DT nejakych 28 cm. Ak davas tri rady DT a najvyssi bod bude zacinat pod ZB doskou, stacilo ti to ukladat do DT, nie do pasu, cize v druhom a tretom rade.... Zalezi ale ci budu tie DT prisypane, od terenu...
@dedo758 @megdesign áno DT budú prisipané, teda 2,5 - 3 DT bude prisypané a nad zemou necháme aspoň 15cm doska + možno pol DT teda cca 10cm.Chcel som to dať tak, aby bola tá odpadová rúra aspoň 80cm pod terénom. Teda je to lepšie dať 3% teda výškový rozdiel bude 40cm a na konci dať len rúru kolko hore aj keď bude mať napr 1 meter? (70cm od vrchu deky + cca 25 podlaha)
@peto125 z akeho dovodu aby bola rura aspon 80cm pod zemou? To nieje privod vody. Kanalizacna rura nezamrzne. Meter rury kolmo dole a potom az lezata kanalizacia podla mna nieje dobre. Na tej vyske meter sa pekne voda rozbehne a odtecie podla mna skor, ako huste...
@peto125 Presne ako píšeš. Kľudne aj meter dolu...
@megdesign nevedel som ,radšej som to dal hlbšie :-D A keď sú napr 2 podlažné domy, tam je ten kolmý spád ovela väčší nie len 1m, ale ešte k tomu + 3m. Či tam je to riešené nejako inak? @dedo758 A ešte mi napadla jedna vec, tým rúram sa niečo nestane keď budú zaťažené makadamom a užabované 75cm vrstvou?
@peto125 ten projekt robil ../píííp/. To naco daval do domu d125 a z domu d150 a este pozaduje krytie mimo domu minimalne 1m? Aj odvetranie na strechu robit z d110 je dost luxus, na to staci mensia svetlost a netreba tolko sekat. Pre porovnanie - dvojdom, 4 dospeli, 3 deti, vsetky rozvody v dome a pod domom su z d110, od miesta, kde su kanalizacie z oboch domov spojene, ide d125 v spade 2%, cca 50cm pod povrchom. Nebol problem nikdy, ani v januari 2017, ked boli krute mrazy az -25°C.
@stowasser Neviem prečo to tam je tak. Ja som zaplatil projektantovi za projekt tak ako všetci ostatní a on si riešil profesie. Ale tak väčším priemerom sa snáď nič nepokazí. Spád môžem dať kľudne aj 2%. Akurát neviem č je to problém, keď je tá kanalizácia nižšie, teda cca 1m pod povrchom, alebo to nevadí. Môžem to kľudne dať uložiť s tým, že pôjde rúry nad dosku kolmo hore v najnižšom bode cca 1,2m a v najvyššom cca 80cm. Ak to nie je problém, tak to nechám tak. Kanalizácia na ulici by mala byť v hĺbke 2,5m. Vývod z domu je od nej asi 15m vzdialený.
@peto125 zbytocne velky prierez kanalizacie je podobne ako velky spad casto dovodom k postupnemu znefunkcneniu kanalizacie, metrova hlbka je zbytocna z pohladu pracnosti, ak mate dlhsi pozemok, tak budete koncit v akej hlbke? Ja som napr.zazil iny problem - projekt OK, ale vodar mal so sebou lacneho sichnika, nejakeho velmi jednoducheho cloviecika, ktory zial nevedel pracovat s vodovahou a ja som pri pokladani kari sieti zistil, ze kanalizacia ma na viacerych miestach nulovy spad, ba dokonca "previs" a musel som den pred betonovanim deky odkopavat ulozenu kanalizaciu a ukladat ju nanovo a v noci pred betonovanim viazat so svokrom kari siete, preto ma dost hneva, ked nieco, co sa na dome dodatocne neda nijako vymenit a opravit, niekto takto odflakne.
@stowasser no práveže vravím, že sme 15m od kanalizačnej šachty a asi 7m od hranice pozemku. Ale jasné, stále môžem to miesto, ktoré sme nechali na kanál zabetónovať a celú kanalizáciu umiestniť vyššie o cca 45cm, teda výpusť z domu bude asi 50cm pod povrchom terénu, ak to je takto lepšie. Vodári od nás chcú DN150. V Dome máme mať DN125. Je lepšie to napojenie na DN 150 urobiť ešte vo vnútri domu, alebo až vonku, keď vyjdeme s kanalizáciou von? A ešte jedna vec mi napadla. Kolená ktoré pôjdu zo zvislej (cca 1-1,2m) trubky a budú sa napájať na ležatú kanalizáciu majú byť 90 stupňové, alebo je lepšie ich vyskladať z 30 stupňových prípadne sa to robí nejako inak? To ma zaujíma len pre info, budú to robiť vodári, ale keby náhodou robia niečo nesprávne. Len sme začali stavať a už som tam mal všeliakých mudrlantov, ktorí si chceli len ulahčiť robotu.
@peto125 davat to hlbsie nie je ziadna zasadna vyhoda, len menej roboty, tej budete mat na stavbe este dost. To koleno moze byt kludne 90°, napriklad ked sa napaja kanalizacia z poschodia na prizemi, tak sa to bezne riesi 90° kolenom a funguje to, aspon sa tam rozbiju vacsie "kusky". Redukciu by som robil az pri reviznej sachte pri plote.
@stowasser Dobre ďakujem a tá redukcia má nejakú výhodu / nevýhodu spraviť ju hneď či je to v zásade jedno?
@peto125 cim dalej bude redukcia, tym lepsie to bude odtekat. Pre zjednodusenu predstavu prikladam obrazok, cim sirsia rura, tym bude dno viac ploche, kvapalina bude mat nizsiu hladinu a nizsiu rychlost odtekania, preto moze (nemusi) dost k postupnemu zaneseniu.
@stowasser Aha paráda, ďakujem, to mi nenapadlo :-)
To že to bude hlboko, nie je problém ani náhodou. A pod každý vývod radšej 2x45 ako 90 stupňové koleno. A ako som písal, z domu do revíznej šachty na pozemku kľudne 125 a potom ďalej 150...
@dedo758 Ok diky, nebude potom problém s takou veľkou vrstvou makadamu nad rúrou? (cca 70cm) bude sa to dať žabovať? Nepraskne to? :-)
Nad rúrou žabuj až posledných 15 cm, nižšie nie. Ono ten makadam je tam len ako šalung odspodu, nie ako trvale nosná vrstva. Na to je v platni železo. A ako som už kedysi písal, pod potržalskými panelákmi po 40 rokoch dnes chýba 10-15 cm a nechystajú sa veru spadnúť...
@peto125 ja som rovnako daval 2x45° kolena. Odpad som nadstavil od kolien 50 cm... Aby som dociahol cez cca 20 cm ZB dosku a 24 cm EPS v podlahe + 6 cm poter...
@dedo758 No povedzme, že by ten makadam klesol po rokoch, keď to klesne 10-15 cm, čo to spraví so všetkým tým potrubím? nepoláme to ? nepoprehýba? toto sa nejako rieši, aby sa s tým niečo nestalo? lebo keď to klesne 15cm, tak tých 15 cm na potrubí bude niekde chýbať. @megdesign dakujem za fotky
