Ako vypocitam kolko betonu_
rado220
Registroval sa 24. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 365 príspevkov. Má 1 priateľa.
rado220
 Poradi mi niekto kolko kubikov betonu budem potrebovat do dtciek?ak zratam vykopy tak dlzka mi vychadza 74m.
7. aug 2014 o 16:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 745 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Vranov nad Topľou.
polystyren
 @rado220 Návod pre blbých: Hustota betónu je 2000 kg/m3. Z hmotnosti betónových tvaroviek si vypočítaj objem betónu ktorý obsahujú. Objem základov si vieš vypočítať, odpočítaj od neho objem tvaroviek. Pripočítaj rezervu 1 kubík. Debnenie zalej až po vrch. Keď budeš dávať zásyp do základov, napríklad hlinu, dostane sa aj na základový betón, a z nedolitaych šalovačiek sa strašne blbo vyberá.
7. aug 2014 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
polystyren
 Dajú sa odliať naraz tvarovky aj deka.
7. aug 2014 o 17:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomino9
Registroval sa 25. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 322 príspevkov.
tomino9
 http://www.blockbeton.sk/cennik.php
Zrataj si pocet DT a vynasob...
7. aug 2014 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Moc si mi nepomohol kamarade,a ked uz sa uracis do nejakej temy nieco "hodnotne" napisat tak by som radsej zvazoval co a ako napisem,navod pre blbych?dojdi mi to povedat do ociemoticon mam rad jebkov za pc..idem ratat podla tvojej trefnej rady
7. aug 2014 o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Uz ma to napadlo tomino,ale diky ti
7. aug 2014 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
polystyren
polystyren
 @rado220 Keď zaplatíš pivo, aj by som došiel. emoticon Buď ti výrobca napíše objem zálievky ako uviedol tomino9, alebo hmotnosť šalovačky. Plánovanie stavieb je samé počítanie, človeka by z toho yeblo.
7. aug 2014 o 17:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9600 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @rado220 tu je rada ťažká, pretože neuvádzate aké tvárnice, dá sa to vypočítať tak, že položíte tvárnicu na zem, do vedra nasypete piesok a dosypete tvárnicu, lepšie dve. počet tvárnic potom vynásobíte zisteným objemom, treba ku tomu pripočítať asi 15% na zamiešanie a zhutnenie. Cement nemá na objem vplyv, stratí sa v štrku. Zistite koľko vedier ide do miešačky , alebo ak je betón z betonárky vydelíte m3
7. aug 2014 o 21:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Dt30,uz si to viem vyratat podla tych udajov ako sa uvadza na stranke co sem dal tomino..rozpocet som daval robit a zdalo sa mi to vela,a mne vyslo ine cislo a kubiky ako znamemu co mi robil rozpocet..
7. aug 2014 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 Zdravim Priateliaemoticon opat sa mi nedari vyratat trebars, 115m2,kolko je kubickych??
25. aug 2014 o 19:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 424 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 neudávaš hrúbku betónu!
115 m2 = v 10cm hrúbke 11,5 m3
115 m2= v 15cm hrúbke 17,5 m3 zaokrúhlene
115 m2= v 20cm hrúbke 23 m3
25. aug 2014 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rado220
rado220
 A v 30cm?emoticon nerobi niekto rozpocet podla projektu?
25. aug 2014 o 20:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarojarik
Registroval sa 13. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 126 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
jarojarik
 základná matemetika pre žiaka 5 triedy emoticon
25. aug 2014 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
prirodokochac
9
 @rado220 to si vypočítaj už sám, mňa učili v škole iba po 20 cm emoticon
25. aug 2014 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
