@rado220 Návod pre blbých: Hustota betónu je 2000 kg/m3. Z hmotnosti betónových tvaroviek si vypočítaj objem betónu ktorý obsahujú. Objem základov si vieš vypočítať, odpočítaj od neho objem tvaroviek. Pripočítaj rezervu 1 kubík. Debnenie zalej až po vrch. Keď budeš dávať zásyp do základov, napríklad hlinu, dostane sa aj na základový betón, a z nedolitaych šalovačiek sa strašne blbo vyberá.
Moc si mi nepomohol kamarade,a ked uz sa uracis do nejakej temy nieco "hodnotne" napisat tak by som radsej zvazoval co a ako napisem,navod pre blbych?dojdi mi to povedat do oci:-) mam rad jebkov za pc..idem ratat podla tvojej trefnej rady
@rado220 Keď zaplatíš pivo, aj by som došiel. :-) Buď ti výrobca napíše objem zálievky ako uviedol tomino9, alebo hmotnosť šalovačky. Plánovanie stavieb je samé počítanie, človeka by z toho yeblo.
@rado220 tu je rada ťažká, pretože neuvádzate aké tvárnice, dá sa to vypočítať tak, že položíte tvárnicu na zem, do vedra nasypete piesok a dosypete tvárnicu, lepšie dve. počet tvárnic potom vynásobíte zisteným objemom, treba ku tomu pripočítať asi 15% na zamiešanie a zhutnenie. Cement nemá na objem vplyv, stratí sa v štrku. Zistite koľko vedier ide do miešačky , alebo ak je betón z betonárky vydelíte m3
Dt30,uz si to viem vyratat podla tych udajov ako sa uvadza na stranke co sem dal tomino..rozpocet som daval robit a zdalo sa mi to vela,a mne vyslo ine cislo a kubiky ako znamemu co mi robil rozpocet..
