Ako urobiť balkón
omietky mám hotové, idem chystať na potery a popri tom asi aj balkón(nech sa poter urobí naraz). Akú skladbu odporúčate ?balkón je vlastne vypustená doska vonku, z časti je zakrytý. rozmýšľal som na dosku dať EPS cca 8 cm, na to poter do spádu (akú hrúbku ?) na to tekutú hydroizoláciu a potom buď dlažbu alebo niečo vymyslieť s tatrafolom. Má zmysel dávať medzi dosku a EPS IPU ? Dnu je podlaha 17 cm od dosky Akú skladbu balkóna ste dávali ? @jan45
@tino2 začína sa od vrchu, najskôr si vyberte dlažbu a potom zostane priestor na ostatné vrstvy. Izolácia tu plní len funciu odľahčenia ale izolácia sa dá riešiť fóliou s nalisovaným fliesom, na tú sa dá lepiť dlažba priamo
