Ako spraviť drenáž, odvodnenie pozemku
Zdravím, Akým spôsobom by bolo najlepšie spraviť drenáž, odvodniť pozemok, ked na pozemku je vysoká hladina spodnej vody v hlbke 80-100cm. Zaklady domu su zabetonovane do hlbky 1,5m. Co sa týka zloženia pôdy, tak je tam hlavne navažka, il makkej konzistencie zo zápachom rozkladu. V blizkosti je potok, tam by sa dala zviest drenáž. Vdaka za rady.
Buď oslovíš projektanta s touto špecializáciou alebo si necháš poradiť anonymom na anonymnom fóre...
@miroslavvvv tam je drenáž zbytočná
@jan45 prečo je zbytočná? Keby som ju urobil hlbšie, ako základy, tak by tu vodu odvadzalo preč? Alebo sa mýlim? Lebo teraz v podstate spodná voda zasahuje do základov a v podstate ďalšia chyba, čo mi urobili je ta, ze na tu navazku, íl dali 15cm makadamu pod základové pasy. Zrejme sa tam všade voda zdržiava, tak by som ju rad odviedol od domu preč. Alebo aký je váš názor na to, dá sa to nejako poriešiť?
@miroslavvvv myslíte, že voda potečie hore do potoka? spodná voda je na rovine o trochu vyššie ako v potoku, pod touto hladinou už drenáž nemá účinok. Základom voda nevadí.
Pozemok je na rovine a na jednej strane je dno potoka od vrchu pozemku 1,5m, dno základov je v podstate zarovno s potokom na tej strane. Ale ďalej ide potok dosť do spadu, tak na druhej strane pozemku je potok nižšie skoro o 60cm, ako dno základov. Tak som si myslel, žeby som to podstate od toho najbližšieho bodu kopal mierne do opačného spadu a výkop by bol nižšie ako základy a išlo by to postupne do potoka, alebo sa mýlim a nefunguje to tak? Nechcem kopať hneď pri základoch, ale skôr by som o kopal okolo domu minimálne 2 metre, aby som nekopal pri základoch. Dobrý napad, alebo blbosť? Vdaka
Zdravím všetkých Maml by som jednu otazku Mám podpivničený celý dom pivnice sú v hĺbke 2,8 metra z vrchnej strany domu nakoľko dom je vo svahu a odrenazovat sa nedá nakoľko je dom pristavený a tá časť už nie je podpivničena a teraz tá otázka mám cez dom potiahnutý odpad do zadnej pivnice ktorý vedie do potoka čisto na dažďovú vodu a rozmýšľam v tej pivnici vykopať šachtu a napojiť prepad na tú odpadovu rúru aby to stiahlo tu spodnú vodu , otázka je či tým nemôžem nijako uškodiť domu
