Ako sa chyta nula?ked mate trebars omietky hotove a date ipu potom polustyren podla projektu a kurenie a az potom chlapi co robia potery vymeraju vysku alebo sa to uz nejak vyznaci na zaciatku???
@rado220 tak lepsie asi na zaciatku, aby sa nestalo to co mne, ze az ked robili poter na poschodi zistili, ze na jednej strane domu vychadza hrubka 5cm, na druhej 6cm, co urcite z pohladu vyvazenia vykurovania nie je uplne najlepsie... mohlo sa to skorigovat s podlahovym EPS.
Njalepsie laserovou vodovahou... spravit znacku napr 1m nad planovany vysku, oznacit v rohoch a potom prenasat vodovahu tak, aby si z noveho miesta videl na hotovu znacku...
@rado220 tak ty nechces kupovat na to naradie, ale chces to nejako odmerat - tak to daj od-oka, to bude zadarmo :)
u mna to merali takou hadicovou vodovahou...
@rado220 dohodni si poterarov. u mna prisli tyzden predym tym, jeden pan to pomeral ako to vychadza. ked prisla partia, tak si vsetko s laserom v kazdej izbe zamerali a robili znacky na stenu. musia si dat pozor tam kde mas dvere, ci terasu, aby sa ti tam zmestila este podlaha a dali otvorit dvere.
dobre si nafot podlahove kurenie ak budes mat. a hlavne okolo dveri, daj si aj meter. ked budes potom vrtat nieco, napriiklad prahove listy tak, aby si vedel
@rado220 ja som si to vymeriaval laserovym zameriavakom, ale poterari sprisli a spravili si to pre istotu nanovo, oni si museli pomerat kde je "vajvyssi bod" aby podla toho dali hrubku poteru ... takze ako ti tu uz radili dohodni si to s poterarmi ... robia to denne....
