Ako lepiť Ipu, ked máme styrodur ako šalung na základovu dosku?
lawae
Registrovala sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 17 príspevkov. Má 1 priateľa. Trnava, okres Trnava.
lawae
 Ahojte, ako ste nalepili ipu na dosku ked ideme dávat 5cm styrodur, ktorý zatepluje dve rady DT a zároven tvorí aj šalung na dosku? necháva sa tam aj nejaký presah a kam ho potom nalepit, na prvu radu ytongu? dakujem emoticon Pridávam na ilustraciu fotku, ale neviem komu patrí,mam ju len uloženu v pc..
17. mar 2015 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
siamaro
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Prievidza
siamaro
  • Už bývam v dome
    okres Prievidza
 Ahoj...ideálnejšie riešenie by bolo najskôr zašalovať ,zabetonovať dosku,potom izoláciu pod nosné murivo ..s presahom von cca 30cm.po dokončení muriva ...omietnuť tehlu pod izoláciu ak bude použitá...nech je podklad hladký...penetrácia.. následne izoláciu ktorá bola nechaná s presahom ..izolovať smerom dole...po celom obvode domu...a este jeden pás cca 40 -50cm.. po obvode domu cez spoj ( v reze to je ako písmeno T ) proste stred toho pásu je izolácia pod murivom ...tento pás tak prechádza od základu až na murivo. následne na to potom lepiť až tepelnú izoláciu ... sú na to špeciálne pu peny od firmy Kema myslím.
17. mar 2015 o 14:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6778 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
95
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 6776 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 24 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 ku kompletnosti ešte chýba pupčeková fólia.Na čo potrebujete izolovať izoláciu proti vlhkosti?
17. mar 2015 o 15:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros11 (40 r.)
Registroval sa 9. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 114 príspevkov. Okres Partizánske.
  • Už bývam v dome
    Pukanec, okres Levice
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @jan45 neviem, či skôr nemyslela izoláciu pod nosné múry, aby pri klasickej métóde natavovaním neporušila styrodur
17. mar 2015 o 15:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lawae
lawae
 presne to som mala na mysli, ked sa bude dávat izolacia pod mury, ako ju natavit až po okraj ked tam je styrodur
17. mar 2015 o 19:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @lawae existuje taká hmota "lepenie asfaltových pásov za studena" má to Den Braven, použil som to tiež, kde som nemohol natavovať
17. mar 2015 o 19:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lawae
lawae
 @maros11 akurat to tam hladam, ale nenašla som cenu, nepamätáš si nahodou kolko to stálo? dakujem emoticon
17. mar 2015 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
jan45 (71 r.)
95
  • Už bývam v dome
 @lawae izoláciu.pod murivo stačí položiť, zaťaží to murivo
17. mar 2015 o 20:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
maros11 (40 r.)
  • Už bývam v dome
 @lawae skusiť uja googla : http://eshop.stavivasp.sk/component/virtuemart/stavebna-chemia/hydroizolacie/lepidlo-na-asfaltove-pasy-za-studena-denbit-bond-detail?Itemid=0
@jan45 dobre radí
18. mar 2015 o 08:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lawae
lawae
 dikes , už som to našla emoticon
18. mar 2015 o 15:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka3101 (32 r.)
Registrovala sa 9. mája 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 11 príspevkov. Okres Bardejov.
  • Staviam dom
    okres Bardejov
lenka3101 (32 r.)
  • Staviam dom
    okres Bardejov
 tiež to máme tak isto urobené, dnes sme penetrakovali pod obvodovými a nosnými priečkami, zajtra budeme natavovať asfaltove pásy, rozmýšľala som ako to urobiť tak, aby som nepoškodila styrodur, tak natavime len časť lepenky a zvyšný koniec sa len položi na styrodur, veď ho bude zaťažovať murivo, presne tak ako to tu už povedal jan45 (za studena robiť nemôžeme, klasicka lepenka už je kúpená)
19. mar 2015 o 20:53  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenka3101 (32 r.)
  • Staviam dom
    okres Bardejov
lenka3101 (32 r.)
  • Staviam dom
    okres Bardejov
 ináč, nevieme sa rozhodnúť koľko vrstiev lepenky, jednu alebo dve?? nemáme pivnice a základy máme zdvihnuté cca 80 cm nad úrovňou terénu, spodné vody nie sú, ale zase cca 40 metrov od domu nám tečie potok, ktorý sa už raz vylial
19. mar 2015 o 20:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branis (39 r.)
Registroval sa 8. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 37 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
branis (39 r.)
 Pre toto som nechcel styrodur,ale som dekuku zašaloval. Ale chcem sa Vas opytat,idem lepet na bud.tyžden tiež pasy pod múry .Chcem dat Ipu V60S35(to mam napísané aj v planoch,mam dat niečo "lepšie"?) a všmimol som si,že niekto necháva vyšnievat ipu aj 10cm von? Ma sa to takto urobiť?Alebo len zarovno deky?? Pivnicu nebudem mať. Murar tvrdí,že zarovno deky,žiadne 10cm von.Že mam nalepiť pol metra ipy. A niekde v albumoch som vydel,že daval 2krat na seba ipu. Je lepšie??
20. mar 2015 o 12:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
23
Registroval sa 2. mája 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 840 príspevkov a 4 albumy. Má 6 priateľov.
jano2007
23
 @branis vygoogli si detaily zakladania alebo zateplenia stavby pri zaklade tam to vsetko je, murar nech si vravi co chce, zalezi od konkretnej situacie. Spytal by som sa tiez projektanta.
20. mar 2015 o 12:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
23
jano2007
23
 @branis a preco by 2x ''ipy'' malo byt lepsie ako 1x ? je to hydroizolacia to potom das aj na celu deku 2x ''ipu'' naco?
20. mar 2015 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
23
jano2007
23
 @lawae pozrite si toto na fore http://www.modrastrecha.sk/blog/topvideo/album/zaciname-62n2bf/19470556/
20. mar 2015 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lawae
lawae
 @jano2007 dikes, album už máme ,,prekukaný,, ešte že sa má človek kam chodiť inšpirovať emoticon
20. mar 2015 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jano2007
23
jano2007
23
 @lawae tak som si na vas spomenul ze ste to tu riesili, ked to dokazu tam dokazete to aj vy, sak nahrievanie lepenky nie je opekanie prasata
20. mar 2015 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
5
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 190 príspevkov a 5 albumov. Má 38 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
5
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 a neda sa ti trosku otlacit ten styrodur??? staci ked zan vopchas 5-10 cm ipi potom zahnes, vrchu cas nemusis any lepit kedze ti to tvarnice zatazia
19. apr 2015 o 18:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
