Zdravim,
chcem vytvorit ZD, podla moznosti co najdokonalejsie rovnu, tak aby som to nemusel dodatocne riesit poterom, max. nivelak. Jednym riesenim je pouzit akesy vodiace kolajnice/listy/pasovinu ktore by sa umiestnili do dosky (a nechali tam). Beton by sa vylial a zrovnal tahom laty po tychto listach.
Co hladam teraz je vhodny material, dlhy, rovny, dostatocne pevny, prip. alternativu s ktorou mate skusenosti.
dakujem za rady
Prave sme dokoncili nasu zakladovu dosku a riesili sme to tak, ze sme si rovnomerne umiestnili na celu plochu cca 20 T-eciek odrezanych z kari siete, tak aby sa dali pevne natlct do podkladu. Pomocou nivelaku sme ich dali do roviny. Ten kto obsluhoval hadicu z beton-pumpy, tak sa podla toho velmi dobre zorientoval, nasledne dalsi s latou zarovnaval aj podla salovania, ktore bolo nstavene tiez podla nivelaku. Niekde na nete som videl aj upravu dosky brusenim.
@sifuhttp://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s...
pouzil som L-ko a zo spodnej casti prizvaranu roxor.. pouzi pevnejsi material aby ti to nevlnilo.. ja som mal zopar 2x2cm a tie neboli dost pevne.. 3 metre od seba sa mi zda
dakujem vsetkym, najjednoduchsie sa mi zatial zda pouzit roxor ako kolajnicu a asi ho polozit a pripevnit o betonovu tvarnicu ktoru viem obrusit do potrebnej vysky a nasledne ju tam nechat, nejake namietky?
neviete, specialne @skorpy aky hruby roxor pouzit a nasledne ako casto ho podopierat?
Ten roxor tam pri zalievani ani nenajdete a količek je predsa vidieť lepšie.
Količky tam môžu zostať takto to robime my vo firme a je najjednoduchšie,davali sme aj roxor ale nič moc stači ked niekto do neho kopne,stupy a už z neho nič.Količky cca 2x2cm aby boli min.15 cm nabite! A potom uprava hladením.
Ak ma niekto lepši napad sem s ním :-)
@popellka3
Robil som pred tyzdnom, po vnutornom obvode salungu som mal kazde 2-3 metre nabite klince, k tomu roxory 8ky vo vnutri, boli nastrihane na 40cm, zabite v uzabovanej zemi 25cm. Pumpou bol beton rozliaty velmi rovnomerne, potom sa motorovou vibracnou latou presla niekolkymi smermi deka (110m2 trvalo asi 30 minut) a bolo vybavene. Po odsalovani som to laserom kontroloval a nikde nebol vacsi odskok ako +/- 1cm. Este dodam, ze vdaka krize v stavebnictve stal kubik betonu 65€, domiesavac s nadstavbou Putzmeister 1h/60€, doprava 20km nic, prinesenie vibr. laty a vyhladenie platne nic.
