Ako dlho treba polievať základovú dosku?
macka10
9
Registrovala sa 8. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 124 príspevkov a 2 albumy. Má 3 priateľov.
macka10
9
 Ahojte,
v piatok - 2.9 sme zabetónovali základovú dosku. Odvtedy ju polievame. Viete mi poradiť ako dlho ju treba polievať? Ako vieme, že už je to OK?
Ďakujem
4. sep 2011 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mima1
436
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6996 príspevkov a 3 inzeráty. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
436
 nam kazali aspon 10dni. ale bolo teplo ked sme zabetonovali.
4. sep 2011 o 22:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lienka.7 (36 r.)
Registrovala sa 16. augusta 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 123 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Bratislava.
lienka.7 (36 r.)
 macka staci uplne 5 dni. dolezite je, aby ten beton v takychto horkach ti nezhorel a nepopraskal, resp. neropraskal sa. ale ked ho oblejes aj potom, nic sa mu nestaneemoticon mne osobne kazal manzelik (je stavbyveduci) polievat beton v tych hicoch kazde 2-3 hodiny, nakolko kym som poliala druhu cast, prva uz bola skoro sucha. a uplne super je polievat ho konvicou s ruzicou. ja som si pritom spievala ako v tej rozpravke princezna so zlatou hviezdou na cele emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
4. sep 2011 o 22:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
acerkaa
63
Registrovala sa 12. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 51 príspevkov. Má 6 priateľov.
acerkaa
63
 my sme na dosku natiahli foliu pod ktorou sa drzalo vlhko a nemuseli sme polievat denne emoticon a nic nam nepopraskalo emoticon
4. sep 2011 o 22:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macka10
9
macka10
9
 @mima1 @lienka.7 Dakujeme.
My polievame vzdy tak od 10.00 do 13.00 alebo do 14.00 podla toho ako sa zdrzime na stavbe a potom o 18.00 znova emoticon Dufame, ze to staci. Tiez bolo velmi teplo ked sme betonovali a stale aj je emoticon
4. sep 2011 o 22:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
710
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2989 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
710
 @lienka.7 to myslis v rytme: la la la la-lalala la... ?? emoticon)
5. sep 2011 o 00:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majusica
Registrovala sa 12. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 12 príspevkov. Okres Senica.
majusica
 Dobrý deň, určite to tu už bolo niekde spominané, ale nenašla som to nikde. Chcela by som sa Vás skúsenejších spýtať, ako dlho by sa mala základová doska po zhotovení polievať? Ale nechcem rady typu zakrite ju nejakou foliou, alebo niečo také, len chcem vedieť, ako dlho ju polievať od zhotovenia a kedy to už nemá význam. Ďakujem za radu.
4. jún 2015 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
thodosy (50 r.)
Registroval sa 23. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 435 príspevkov. Okres Bratislava.
thodosy (50 r.)
 @majusica A čítala si celú tému? Však hore o tom písali.
4. jún 2015 o 08:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majusica
majusica
 Je tam príspevok jeden- aspoň 10 dní a jeden - úplne stačí týždeň, tak čo platí?? Vďaka
4. jún 2015 o 11:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sle
38
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 138 príspevkov a 5 albumov. Má 8 priateľov. Okres Púchov.
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
sle
38
  • Už bývam v dome
    okres Púchov
 Nám v piatok zaliali dosku betónom, v sobotu sprchlo, v nedeľu som polial, v pondelok už sa murovalo.
4. jún 2015 o 21:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majusica
majusica
 A ako dlho treba polievať? keď už doska stojí 12 dní bez prasklín, tak mám ešte stále polievať??
9. jún 2015 o 14:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slabak
Registroval sa 27. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 570 príspevkov.
slabak
 Po 12dnich uz nemusis ale pokial polievas hadicov (bez namahy) v horucich dnoch to nie je na skodu este aj po 12dnoch.Ja mam pivnicu robenu dva tyzdne a ked som na stavbe polejem to este aj teraz (aspon pre dobry pocit)
12. jún 2015 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
