Zdravim strechaci,
vylieval som zaklady cez vikend ale bohuzial zachybali cca 3 furiky betonu z 18m3 ktore som dal do pasov. Na 4m pasov mam nizsie pasy asi o 6-7 cm. Cim by ste to dorovnali? Pocul som ze staci doliat podobny beton ale niekto mi radil dat vysokopevnostnu maltu. Mate niekto s niecim podobnym skusenosti?
Dakujem za rady.
Neviem či ti toto pomôže, ale u mňa na dome sa stalo niečo podobné, tak chlapi spravili na ten kúsok schodík a potom tam dali DT-čka v tej výške, aby dorovnali rozdiel...takže na časti základov mám povedzme 1,5 DT na výšku a na zvyšku iba 1 DT.
@jan45 Takze mam zarobit podobny beton ako som vylial do pasov a vyrovnat? NEvadi ze odstup bude cca 2 tyzdne? Ide o to aby sa previazali obe vrstvy betonu. Dakujem.
@niless Ahoj. Nejdříve si ty výšky pořádně proměř. Následně začni skládat DT ( od nejvyššího místa ) a když pod nimi bude něco chybět, tak to podmázni hustým betonem. Ve většině případů stačí po obvodu. Tam kde chybí těch 7 cm to nestačí podmazat, ale musí se dát beton na celý základový pás. Beton by měl mít stejnou pevnost, jako beton v základových pásech. Poměr 1 : 5 se mě moc nezdá. Je dobré vědět, že DT v tomto případě nejsou nosný prvek, ale pouze ztracené bednění a vlastní nosnost zajišťuje až beton uvnitř tvárnic. ;-)
@praoteccech vlastnosti betónu na stavbe nie sú využité, tu nie je statické namáhanie ohybom, len tlakom a tam stačí aj hlinená malta. Pevnosť muriva nad touto doliatou vrstvou bude oveľa nižšia.
@jan45 Ahoj. Statické namáhání na ohyb ? To prostý beton nerozchodí. Také nevidím žádný logický důvod si mezi základový pás a pokračování v bednících tvárnicích nasypat vrstvu " tvarohu ". :-D Já vím, že dříve se vykopal zářez a barák se založil pomocí placatých kamenů, spojovaných hlínou. Tak to vytáhli půl metru na zeminu a stavěli z nepálených cihel. Ale tak trochu tuším, že je jiná doba. ;-) Mě by zajímalo, když ty vlastnosti betonu na stavbě nejsou využívány, proč to tam ti projektanti předepisují ? Že by kšeft ? :-)
@praoteccech@jan45 Pani a co keby tam dam rovnaky beton z rovnakeh betonarky? Mne ide o to ci tie dve vrstvy betonu sa previazu a nebude tam nejaka sarapata v nosnosti ci stabilite pasu.
@praoteccech vidím,že Vás to prekvapuje, ale aj betón sa ohýba
@niless je to najjednoduchšie riešenie. Keď neboli betonárky, betón sa dával po vrstvách, kryštály sa spoja.
@niless Poukladáš všetky ostatné DT-čka a tie na tých štyroch metroch podložíš o tých 6-7cm a zaleješ. Keby mal betón zospodu vytekať, tak tam daj z každej strany dosku... Betón v DT s betónom v páse sa aj tak nepreviaže, takže bez obáv... :-)
@niless To nedoliatie si mal nechať na mieste, kde by to vadilo minimálne. Ak to chceš silou mocou previazať (čo netreba) tak to dobre vystriekaj vodou, natri duvilaxom (zavŕtaj roxor) a môžeš zabétonovať, čím skôr tým lepšie. To si mal urobiť hneď na druhý deň.
@jan45 Ahoj. ohýbá se tak dlouho, až praskne. A to je skoro hned. Ale v tomto případě určitě to zase není tak moc podstatné. Ale je hodně případů, kdy praskly základy, protože podloží nemělo stejnou únosnost v celém profilu základové spáry a prostě tam ten ohyb prostý beton nepřenese a krásně praskne. Je to samozřejmě způsobeno tím, že beton přenese pouze malé tahové zatížení a to se tam při ohybu nutně vyskytne. Že by se krystaly čerstvé a vyzrále vrstvy spojily, je opravdu nesmysl. Za vyzrálý beton je považován beton starý 28 dnů. Krystalizace začíná zhruba po hodině od namíchání a v podstatě není nikdy ukončena. Ale pokud se betonují velké masívy, tak se betonuje nepřetržitě, protože po delší přestávce ( stačí přerušení na noc ) by se jednotlivé vrstvy již nespojily. ;-(
