Aká má byť hrúbka základovej dosky?
v projekte mám 15 cm ale stavebný dozor povedal, že stačí 10 cm keď dávam aj kari sieť ??????? :-| :-|
nespoliehaj sa na dozor-10cm? no do mojho by učrite bol ahr aspon 20-30 cm. vieš aké je podložie???máš spracovaný nejaký prieskum pôdy? daj si na to pozor.
nemám ale 20 -30 fuuuu tak to je už dosť ale základy som vyplnil kamenivom tak neviem no este sa to poriadne zhutní
@fildy Ak je v projekte 15, treba dat 15. A vymenit stavebny dozor. Ked uz pri zakladoch ide rusit tretinu hrubky zakladovej dosky a nahradzat ju kari-sietou, bohvie co vymysli nabuduce.
Jednoznačne zruš / vymeň / dozor. Veď k projektu sa vyjadroval aj statik ak je predpísaných 15cm tak ich tam daj! Ja som mal predpísaných taktiež 15cm a dal som 25cm. Finančne to nebol až taký veĺký rozdiel.
suhlasim s bosoriakom.a tiez by som vymenila ten dozor,v dolezitych veciach ako je platna je dobre sa drzat projektu,nie nadarmo je to vsetko staticky prepocitane.Nie vzdy je menej viac...
Na zakladoch a platni nesetri...nevyplaca sa to.a ak to hovori dozor-vymenit!ja mam v projekte 15cm a vyslo to v priemere aj 16-17cm.Karisiete 15x15 a priemer minimalne 5-6mm-prekladat aspon 40cm a riadne zdrotovat a nemusis mat strach ze ti to v buducnosti bude robit sarapatu.
my mame v projekte 10cm a miestami bolo az 20cm... skaly, karisiete, roxory... istota je gulomet... asi by som nepodcenoval projekt!
Dobrý den. Tloušťka základové desky je závislá jednak na podloží a na hmotnosti, kterou musí bez problému unést. Mimochodem v diskuzích se často zaměňuje založení stavby na základové desce, která vlastně nemá žádné základy a je to monolit silně proarmovaný a ten musí přenést váhu celého domu. Ta váha se potom rozkládá na celou plochu desky. Vy zde ale hovoříte o jiné desce a její fukce je diametrálně odlišná. Tato deska nenese dům, protože veškerá hmotnost domu je přenesena do základů. Proto je důležité řádně provést základy, vyčistil základovou spáru atd. To, o čem se zde hovoří, je vlastně podkladní beton, na který se aplikuje hydroizolace, teplená izolace, potěr a finální podlahová krytina. Již z tohoto faktu vyplývá, že ta deska nese pouze vlastní zatížení konstrukce podlahy a předměty postavené na podlaze. Měrný tlak na tuto desku je mnohonásobně menší, jak je v základech. A z toho jednoznačně vyplývá, že není žádný důvod z toho dělat nějaké drama, neboť jediná podmínka pro správnou a dlouhodobě bezporuchovou fuknci je dobře zhutněný podklad, na který se ta deska vyleje.Dneska se do každého betonu dává armování ( kari sítě ), což se dříve nedávalo. Většina staveb se provádí tak, že se po základech a kanlizaci vyleje deska přez celý půdorys domu. To se také dříve nedělalo. Všechno se zhutňuje, dělají se násypy z kameniva, to se dříve také nedělalo. Takže v dnešní době při trochu pečlivém provedení je deska silná 10 cm dostatečná pro většinu případů. Pokud jsou zvlášť ztížené zakládací podmínky, tak se to musí řešit individuálně. Zde bych ješt dodal, že tloušťka takovéto desky ( na základech ) 30 cm je naprosto jasné nepochopení její funkce a vyhazování vlastních peněz plnými hrstmi. S pozdravem Laďa
súhlas s @ladajaskva,my sme dosku mali naprojektovanú 10cm a bez karirohoží-ale toto sa nán nepáčilo-pridali sme karirohože a 3cm betonu-doska mala 190m2 tak preto
my sme dali karirohoze a hrubka betonu bola od 15 az skoro do 20 cm, zaklady ozaj netreba podcenovat, vsak na nich bude stat baracik cely zivot ;-)
ako bolo povedane, cela stavba sedi hlavne na zakladoch. Fildy nenapisal aky druh stavby stavia. Co ak na tom ide stavat montovany dom? Tam je vaha stavby niekde uplne inde ako pri murovanom a 10cm by mu stacilo este s rezervou. Ci aj pod montovany by ste vsetci davali 20 a viacc cm??? Istota je gulomet???
@fildy dame 200 mm a vystuzime ju kari sietami
Mi budeme mať 15 cm betonu, podtým zhutnený štrk a kari siete. Staviam posochodový dom :-)
miešajú sa tu dva pojmy, základová doska so základmi a podkladový betón. Keď sú základové pásy, už nie je základová doska, pri pásoch vnútornú plochu domu vyplní podkladový betón pod podlahu, ten bude v budúcnosti namáhaný vrstvami podlahy a normovým zaťažením, takže výztuž a 10cm je dostatočné. Základová doska je ŽB platňa, ktorá prenáša zaťaženie muriva, začína sa s obľubou používať, ale ja moc nechápem jej logiku, pretože staticky je to náročné a od toho sa odvíja aj výztuž. Zdôvodňuje sa to viac zabráneniu tepelným únikom použitím mohutnej izolácie pod doskou.
Tak ako bolo povedane, miesaju sa dva pojmy, pre objasnenie pridavam obrazky: 1.obrazok - zakladova doska (hrubky cca 300mm), tvory nosnu cast celej stavby(je namiesto zakladovych pasov), hrubka a vystuz navrhuje statik, podla druhu zeminy a druhu, rozmerov stavby 2.obrazok - doska o ktorej je tato tema (hrubky do 150mm), je to doska, ktora nie je nosna pre stavbu, nesie len vlastnu tiaz a vrstvy podlahy, odporuca sa du vystuzovat sietovinou, ja osobne by som siel na 100mm hrubku, v pripade splnenia pomiekon, ktore vyssie uvadzal @ladajaskva
V projekte 15 a aj sme dali 15 ;-)
@jan45 @ladajaskva trosku ozivim staru temu ;-) ahojte, kedze stavebne povolenie mam na spadnutie, zacal som studovat materialy, najprv som myslel ze sa statik pomylil, ale nepomylil, navrhol mi do zakladovej dosky (hrubka 15cm) kari siete 15x15 priemer 6mm prekritie 40cm, ale v dvoch vrstvach nad sebou, zemina je ilovita, pasy klasika betonova pätka 60x60 a dve rady DT40, stavba bungalov 10mX15m, len neviem preco dve vrstvy kari sieti, spolu 69 kari sieti 2mx3m, mam vymenit statika, alebo tam dat kari siet 15x15 priemer 8mm v jednej vrstve. Dakujem za odpoved.
neuviedol ste, či sú siete položené na sebe, alebo je medzi nimi medzera 10 cm. Výztuž sa navrhuje podľa statickej schémy, ktorá sa zvolí a podľa namáhania, tu statik volil obojstranne zaťaženú dosku. Obísť sa to dá tak, že sa zvolí iná schéma a druhá výztuž sa dá len nad podpory. Ale množstvo výztuže nepokladám za premrštené.
@jan45 Dakujem za odpoved, ma tam byt medzera, obojstranne zatazena doska je asi kazda,ci? Este doplnim dom bude mat aj dve nosne steny aj so zakl. pasmi.
@lubosu na čo je tam potom doska, keď sú tam základy. Obojstranne zaťažená doska môže byť len podopretá po ploche, vztlak zeminy ju zaťažuje z jednej strany, náhodilé alebo úžitkové z druhej strany. Nech Vás nemýli, že zemina na ktorej doska leží ju zaťažuje, tá môže byť vytláčaná napr, základovými pásmi alebo zmenou objemu pri zmene vlhkosti. Doska nad terénom je obvykle zaťažená len zhora.
@jan45 nie je to otazka penazi, lebo rozdiel medzi kari sietou 150x150 z 6mm roksora a siete 150x150 z 8mm roksora, pre moju dosku je cca 150 euro, co je pri stavbe zanedbatelne, len tie dve 6mm vrstvy kari sieti je potrebne oddelit pomocou tkz. labutienok co je dost pracne, rad by som sa tomu vyhol, len statik trva na svojom, resp. sa mu to asi nechce preratavat
@lubosu Ahoj riešim ten istý problém v projekte platne mám 2 vrstvy 150x150 6mm roxor, čo sú tie labutienky aby som tie dve vrstvy kari rohože oddelil od seba, hrúbka platne je 15cm tak sa to toho musím pomerne presne trafiť a dá sa potom chodiť keď to budem zarovnávať? Alebo ako sa to bežne robí? stavba založená na základových pásoch 800 x 600 + 2 rady DT 30 cm, pôdorzs odlžnik 14 x 13 m a stredom idú po celej dlžke stavby 2 rady základových pásov pod nosnými stenami Keď dám iba jednu vrstvu kari 150x150 8mm nebude to stačiť? alebo ako hovorí jan45 dám hornú vrstvu výstuže len nad tie základové pásy idúce stredom domu ?
@jandrej takto: http://www.pasivnydom.info/gal/clanky... mozes po tom normalne stupat, nic sa tomu nestane. ten zvysok je na konzultaciu so statikom.
@jandrej ahoj, nakoniec som dal kari siet 150x150x8mm, okolo mna sa veselo stavia a kazdy dava kari siet 150x150x6mm. Takze je to vsetko o projekte a statikovy. Dovod preco mne navrhol takuto vystuz bola plocha medzi dvoma pasmi a to 10x6metrov.
@andyfoto a ako si pocital m3 kolko ti reba mi mame tiez dke tu vykivy do 5 cm
@majkaocka 6-7rokov stary prispevok?ani sa mi ho nechce hladat, sorry uy ani netusim o co slo
