Aká má byť hrúbka základovej dosky?
fildy
Registroval sa 7. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 83 príspevkov.
fildy
 v projekte mám 15 cm ale stavebný dozor povedal, že stačí 10 cm keď dávam aj kari sieť ??????? emoticon emoticon
31. júl 2011 o 15:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robert406
Registroval sa 25. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Okres Šaľa.
robert406
 nespoliehaj sa na dozor-10cm? no do mojho by učrite bol ahr aspon 20-30 cm. vieš aké je podložie???máš spracovaný nejaký prieskum pôdy? daj si na to pozor.
31. júl 2011 o 15:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fildy
fildy
 nemám ale 20 -30 fuuuu tak to je už dosť
ale základy som vyplnil kamenivom tak neviem no este sa to poriadne zhutní
31. júl 2011 o 16:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bosoriak
3
Registrovala sa 11. decembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 553 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
bosoriak
3
  • Už bývam v dome
 @fildy Ak je v projekte 15, treba dat 15. A vymenit stavebny dozor. Ked uz pri zakladoch ide rusit tretinu hrubky zakladovej dosky a nahradzat ju kari-sietou, bohvie co vymysli nabuduce.
31. júl 2011 o 16:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spit (46 r.)
haľko peter
PRO
Tesári, drevostavby, pokrývači, klampiari - Okres Prešov
5
spit (46 r.)
haľko peter
PRO
5
 Jednoznačne zruš / vymeň / dozor. Veď k projektu sa vyjadroval aj statik ak je predpísaných 15cm tak ich tam daj! Ja som mal predpísaných taktiež 15cm a dal som 25cm. Finančne to nebol až taký veĺký rozdiel.
31. júl 2011 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ceresnicka10
3
Registrovala sa 18. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 28 príspevkov a 3 albumy. Má 29 priateľov. Okres Bratislava.
ceresnicka10
3
 suhlasim s bosoriakom.a tiez by som vymenila ten dozor,v dolezitych veciach ako je platna je dobre sa drzat projektu,nie nadarmo je to vsetko staticky prepocitane.Nie vzdy je menej viac...
31. júl 2011 o 17:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
Registroval sa 11. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 480 príspevkov a 3 albumy. Má 16 priateľov.
tiger16v
14
 Na zakladoch a platni nesetri...nevyplaca sa to.a ak to hovori dozor-vymenit!ja mam v projekte 15cm a vyslo to v priemere aj 16-17cm.Karisiete 15x15 a priemer minimalne 5-6mm-prekladat aspon 40cm a riadne zdrotovat a nemusis mat strach ze ti to v buducnosti bude robit sarapatu.
31. júl 2011 o 17:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1304
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2241 príspevkov, 4 albumy, 1 článok a 3 inzeráty. Má 127 priateľov.
andyfoto
1304
 my mame v projekte 10cm a miestami bolo az 20cm... skaly, karisiete, roxory... istota je gulomet... asi by som nepodcenoval projekt!
31. júl 2011 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Tloušťka základové desky je závislá jednak na podloží a na hmotnosti, kterou musí bez problému unést. Mimochodem v diskuzích se často zaměňuje založení stavby na základové desce, která vlastně nemá žádné základy a je to monolit silně proarmovaný a ten musí přenést váhu celého domu. Ta váha se potom rozkládá na celou plochu desky. Vy zde ale hovoříte o jiné desce a její fukce je diametrálně odlišná. Tato deska nenese dům, protože veškerá hmotnost domu je přenesena do základů. Proto je důležité řádně provést základy, vyčistil základovou spáru atd. To, o čem se zde hovoří, je vlastně podkladní beton, na který se aplikuje hydroizolace, teplená izolace, potěr a finální podlahová krytina. Již z tohoto faktu vyplývá, že ta deska nese pouze vlastní zatížení konstrukce podlahy a předměty postavené na podlaze. Měrný tlak na tuto desku je mnohonásobně menší, jak je v základech. A z toho jednoznačně vyplývá, že není žádný důvod z toho dělat nějaké drama, neboť jediná podmínka pro správnou a dlouhodobě bezporuchovou fuknci je dobře zhutněný podklad, na který se ta deska vyleje.Dneska se do každého betonu dává armování ( kari sítě ), což se dříve nedávalo. Většina staveb se provádí tak, že se po základech a kanlizaci vyleje deska přez celý půdorys domu. To se také dříve nedělalo. Všechno se zhutňuje, dělají se násypy z kameniva, to se dříve také nedělalo. Takže v dnešní době při trochu pečlivém provedení je deska silná 10 cm dostatečná pro většinu případů. Pokud jsou zvlášť ztížené zakládací podmínky, tak se to musí řešit individuálně. Zde bych ješt dodal, že tloušťka takovéto desky ( na základech ) 30 cm je naprosto jasné nepochopení její funkce a vyhazování vlastních peněz plnými hrstmi.
S pozdravem Laďa
31. júl 2011 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sofiapal
31
Registrovala sa 17. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 481 príspevkov. Má 51 priateľov. Belize.
sofiapal
31
 súhlas s
@ladajaskva,my sme dosku mali naprojektovanú 10cm a bez karirohoží-ale toto sa nán nepáčilo-pridali sme karirohože a 3cm betonu-doska mala 190m2 tak preto
31. júl 2011 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
berusska7 (33 r.)
81
Registrovala sa 6. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 197 príspevkov. Má 8 priateľov. Vrakuňa, okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Dunajská Lužná, Nové Košariská, okres Bratislava
berusska7 (33 r.)
81
  • Staviam dom
 my sme dali karirohoze a hrubka betonu bola od 15 az skoro do 20 cm, zaklady ozaj netreba podcenovat, vsak na nich bude stat baracik cely zivot emoticon
1. aug 2011 o 09:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 ako bolo povedane, cela stavba sedi hlavne na zakladoch. Fildy nenapisal aky druh stavby stavia. Co ak na tom ide stavat montovany dom? Tam je vaha stavby niekde uplne inde ako pri murovanom a 10cm by mu stacilo este s rezervou. Ci aj pod montovany by ste vsetci davali 20 a viacc cm??? Istota je gulomet???
1. aug 2011 o 10:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marrad
Registrovala sa 30. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 862 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
marrad
 @fildy dame 200 mm a vystuzime ju kari sietami
1. aug 2011 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertoba
141
Registroval sa 13. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 474 príspevkov a 1 album. Má 40 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Bratislava
robertoba
141
  • Už bývam v dome
    Bratislava
 Mi budeme mať 15 cm betonu, podtým zhutnený štrk a kari siete. Staviam posochodový dom emoticon
31. aug 2011 o 13:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8746 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8740 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 miešajú sa tu dva pojmy, základová doska so základmi a podkladový betón. Keď sú základové pásy, už nie je základová doska, pri pásoch vnútornú plochu domu vyplní podkladový betón pod podlahu, ten bude v budúcnosti namáhaný vrstvami podlahy a normovým zaťažením, takže výztuž a 10cm je dostatočné. Základová doska je ŽB platňa, ktorá prenáša zaťaženie muriva, začína sa s obľubou používať, ale ja moc nechápem jej logiku, pretože staticky je to náročné a od toho sa odvíja aj výztuž. Zdôvodňuje sa to viac zabráneniu tepelným únikom použitím mohutnej izolácie pod doskou.
1. sep 2011 o 08:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 846 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 Tak ako bolo povedane, miesaju sa dva pojmy, pre objasnenie pridavam obrazky:
1.obrazok - zakladova doska (hrubky cca 300mm), tvory nosnu cast celej stavby(je namiesto zakladovych pasov), hrubka a vystuz navrhuje statik, podla druhu zeminy a druhu, rozmerov stavby
2.obrazok - doska o ktorej je tato tema (hrubky do 150mm), je to doska, ktora nie je nosna pre stavbu, nesie len vlastnu tiaz a vrstvy podlahy, odporuca sa du vystuzovat sietovinou, ja osobne by som siel na 100mm hrubku, v pripade splnenia pomiekon, ktore vyssie uvadzal @ladajaskva
2. sep 2011 o 07:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 904 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 V projekte 15 a aj sme dali 15 emoticon
2. sep 2011 o 08:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
76
Registroval sa 19. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 479 príspevkov. Má 30 priateľov. Košice, okres Košice.
lubosu
76
 @jan45 @ladajaskva trosku ozivim staru temu emoticon ahojte, kedze stavebne povolenie mam na spadnutie, zacal som studovat materialy, najprv som myslel ze sa statik pomylil, ale nepomylil, navrhol mi do zakladovej dosky (hrubka 15cm) kari siete 15x15 priemer 6mm prekritie 40cm, ale v dvoch vrstvach nad sebou, zemina je ilovita, pasy klasika betonova pätka 60x60 a dve rady DT40, stavba bungalov 10mX15m, len neviem preco dve vrstvy kari sieti, spolu 69 kari sieti 2mx3m, mam vymenit statika, alebo tam dat kari siet 15x15 priemer 8mm v jednej vrstve. Dakujem za odpoved.
21. aug 2013 o 00:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 neuviedol ste, či sú siete položené na sebe, alebo je medzi nimi medzera 10 cm. Výztuž sa navrhuje podľa statickej schémy, ktorá sa zvolí a podľa namáhania, tu statik volil obojstranne zaťaženú dosku. Obísť sa to dá tak, že sa zvolí iná schéma a druhá výztuž sa dá len nad podpory. Ale množstvo výztuže nepokladám za premrštené.
21. aug 2013 o 08:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
76
lubosu
76
 @jan45 Dakujem za odpoved, ma tam byt medzera, obojstranne zatazena doska je asi kazda,ci? Este doplnim dom bude mat aj dve nosne steny aj so zakl. pasmi.
21. aug 2013 o 08:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 @lubosu na čo je tam potom doska, keď sú tam základy. Obojstranne zaťažená doska môže byť len podopretá po ploche, vztlak zeminy ju zaťažuje z jednej strany, náhodilé alebo úžitkové z druhej strany. Nech Vás nemýli, že zemina na ktorej doska leží ju zaťažuje, tá môže byť vytláčaná napr, základovými pásmi alebo zmenou objemu pri zmene vlhkosti.
Doska nad terénom je obvykle zaťažená len zhora.
21. aug 2013 o 13:03  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
76
lubosu
76
 @jan45 nie je to otazka penazi, lebo rozdiel medzi kari sietou 150x150 z 6mm roksora a siete 150x150 z 8mm roksora, pre moju dosku je cca 150 euro, co je pri stavbe zanedbatelne, len tie dve 6mm vrstvy kari sieti je potrebne oddelit pomocou tkz. labutienok co je dost pracne, rad by som sa tomu vyhol, len statik trva na svojom, resp. sa mu to asi nechce preratavat
21. aug 2013 o 15:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jandrej
Registroval sa 6. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky.
jandrej
 @lubosu Ahoj riešim ten istý problém v projekte platne mám 2 vrstvy 150x150 6mm roxor, čo sú tie labutienky aby som tie dve vrstvy kari rohože oddelil od seba, hrúbka platne je 15cm tak sa to toho musím pomerne presne trafiť a dá sa potom chodiť keď to budem zarovnávať?
Alebo ako sa to bežne robí?
stavba založená na základových pásoch 800 x 600 + 2 rady DT 30 cm, pôdorzs odlžnik 14 x 13 m a stredom idú po celej dlžke stavby 2 rady základových pásov pod nosnými stenami
Keď dám iba jednu vrstvu kari 150x150 8mm nebude to stačiť? alebo ako hovorí jan45 dám hornú vrstvu výstuže len nad tie základové pásy idúce stredom domu ?
11. apr 2014 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
benco
Registroval sa 21. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 673 príspevkov. Má 3 priateľov.
benco
 @jandrej takto:
http://www.pasivnydom.info/gal/clanky/pict/45_036-37.%20bo%C4%8Dn%C3%A9%20v%C3%BDstu%C5%BEe.JPGa mozes po tom normalne stupat, nic sa tomu nestane.
ten zvysok je na konzultaciu so statikom.
11. apr 2014 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubosu
76
lubosu
76
 @jandrej ahoj, nakoniec som dal kari siet 150x150x8mm, okolo mna sa veselo stavia a kazdy dava kari siet 150x150x6mm. Takze je to vsetko o projekte a statikovy. Dovod preco mne navrhol takuto vystuz bola plocha medzi dvoma pasmi a to 10x6metrov.
11. apr 2014 o 22:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkaocka (27 r.)
9
Registrovala sa 31. januára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov a 1 album. Má 15 priateľov. Okres Námestovo.
  • Staviam dom
    Hrustin, okres Námestovo
majkaocka (27 r.)
9
  • Staviam dom
 @andyfoto a ako si pocital m3 kolko ti reba mi mame tiez dke tu vykivy do 5 cm
10. apr o 22:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1304
andyfoto
1304
 @majkaocka 6-7rokov stary prispevok?ani sa mi ho nechce hladat, sorry uy ani netusim o co slo
11. apr o 13:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
