Závlaha záhrady svojpomocne
Chcem sa opytat tych co si sami zhotovovali zavlahu na co si dat pozor aku znacku vyrobkov ste pouzivali?oplati sa to?ste spokojny?co vas to vyslo?dakujem
@rado220 ja som spokojny so znackou Hunter.
Tiez hunter a spojky gardena su sice drahe ale ja som potreboval zopar kuskov a cesta by bola drahsia
@rado220 hunter prvky su fajn. Tazko sa vyjadrit k cene to zavisi od poctu postrekovacov, dlzky hadic. Zatial to bezi bez problemov a na svojpomoc to nie je nic narocne. Najvhodnejsi senzor je snimajuci priamo vlhkost pody a na zaklade toho zavlazovat. Dazdovy senzor OK, len nesplna pozadovany ucel.
@dominik_boksansky a co to tak stoji?ako ste postupovli ako ste si to navrhovali?na stranke gardena?vi vnpredajni vam pomohli to vyskladat a navrhnut?
@rado220 ja mám postrekovače Rain Bird a komplet závlaha 350 m2 trávnika ma vyšla na 100€
@jakino 100e ? Co si ich ukradol? Mas taku velku zlavu? Vies vybavit? :-D
@rado220 Komponenty najpoužívanejších značiek sú kombinovateľné. Nejde primárne len o značku, pretože značky majú rôzne typy napríklad vysúvných postrekovačov. @majonez Obrazne povedané, asi zabudol na jednu nulu, alebo nezapočítal xyz vecí. Realizátori síce majú vysoké zľavy, ale za 100 eur to pri danej rozlohe komplet automatiku nedá nikto. Riadiaca jednotka a ventily nestoja pár eur.
@majonez už som to sem na MS dával, ale dám ti to sem znova. Zelený je trávnik, čierna colová HDPE rúra (25€), červené sú vyskakovacie otočné sektorové postrekovače (2x25€) a čiarkovaný je ich dostrek. Ovládanie je buď ručným otvorením ventila (5€) alebo načasovaním (20€) čerpadla...
@rado220 navrhnes aj sam skus pogooglit. Staci prist na princip potom to uz pojde. Da sa aj v soft. gardena. Stoji to v zavislosti od velkosti a clenitosti pozemku. Pocet okruhov, pocet rozdelovacov, dlzka potrubia, pocet postrekovacov ... Takze 500, aj 2000. Tazko povedat.
@dominik_boksansky a na co to mate napojene na studnu ci vodu?
@rado220 zatial na vodovd, ale v buducnosti bude studna.
A ako to funguje ako sa to zapaja aby to bolo cez studnu?
@rado220 Ja to mám urobené tak, že čerpadlo mám napojené na prietokový spínač Briotank, riadiaca jednotka závlahy v nastavený čas otvorí ventily, tým v systéme závlahy klesne tlak, prietokový spínač zopne čerpadlo. Funguje mi to dobre. Ale hlavne čo odporúčam nazačiatku, pokiaľ chcete zavlažovať zo studne overiť si jej výdatnosť. To sa ani nezdá ale závlaha zobere kvantá vody a toto leto to už moja studňa nestíhala
No bol som si dat v gardene vyskladat co by to vyslo a cena ma prekvapila ze 1takmer 1300e.dost cakal som menej
@rado220 tak to je ina palka... ja mam komponenty od Hunter, 23 postrekovacov, 4 vetvy s rozdelovacom a riadiacou jednotkou so snimacom zrazok za 770€. A v tom je aj projekt zavlahy, nie takato omalovavanka. A co tie hluche miesta co ti tam ostali? Tie budes dopolievat krhlou?
Tam pojde hupacka a tam vpravo zase je to taky sliz tam ze by to bolo drahe tak by som si tam dal doviest hadicu v zemi a len pripojil hadicu a polial...takze hunter je lacnejsi?cakal som max inak nejakych 7-8kil
@rado220 veru, tie slize su najhorsie... aj ja mam jeden taky, najmensi usek a najviac trysiek (9) si to vypytalo. Skus si to preratat na Hunter komponenty a uvidis... osobne mam vsetky trysky MP rotator.
@jakino ahoj kde sa to da prosim kupit a naplanovat? dakujem
@lucy1311 Naplánovať na stránke Gardena.sk. A kúpiť hocikde, v hobby marketoch, na internete,...
@rado220 Neber ceny z Gardena. Ja som kúpil gardena postrekovače na stavbaeu.sk. Originál sú len postrekovače, časový ovládač, ventily a krabica. Hadicu môžeš dať akúkoľvek a spojky som dal obyčajné alebo Georg Fisher, vyjde to lacnejšie. Keď som si porovnával Hunter a Gardena, tak komponenty bola asi rovnako drahé. Len niekto preferuje jedno, iný druhé. Je len na tebe, ktorú značku si vyberieš.
@lucy1311 Ja mám postrekovače Rain Bird, kúpil som ich v miestnom vodárskom obchode a šiel som bez projektu systémom pokus-omyl
A ako mam vedet ako daleko vedia postrekovace polievat? Dakujem
@lucy1311 Každý typ postrekovača má tabuľku na dostrek podľa tlaku. Napr môj Rain Bird 5500 má takýto dostrek:
@lucy1311 Každá tryska má stanovený dostrek pri určitom pracovnom tlaku. Všetko je uvedené v materiáloch výrobcu. Pri plánovaní závlahy vo vlastnej réžii je preto potrebné starostlivo naplánovať rozdelenie závlahy do sekcií tak, aby mali približne rovnakú spotrebu vody na rovnakú plochu pri rovnakých podmienkach a aby sa prekrývali. Buď sa to počíta na existujúce čerpadlo, alebo sa plánuje na plánované čerpadlo (je potrebné poznať jeho výkon pri určitom tlaku a vypočítať tlakové straty v závlahe). Práve návrh (či už vo vlastnej réžii alebo dodávateľsky) odporúčam nepodceniť, pretože v suchom období v posledných rokoch sa nekvalitne urobená závlaha prejaví v tom, že tráva na niektorých miestach nebude mať dostatok vlahy a naopak na iných bude mať viac, a trávnik tak nevyzerá pekne.
@draik dakujem za rady je realne polievat travik s obecnou vodou? Nemam studnu
@lucy1311 Reálne je všetko možné, ak je dobrý tlak, otázna je cena. V horúcom lete dáte každý druhý deň do trávnika min 10l/m2. Prepočet je teda jasný, že to bude drahé, ak neplánujete zalievať iba nejaký malý kúsok.
@chrobak7 ved najdrahsie vyjde cerpadlo dazdovy senzor riadiacia jednotka ta krabica potom a to ked treba original z gardeny tak co usetrim ked uz tie trisky ci hadicu kupim v hornbachu ci kde ?
@rado220 Nuž, veľa nie. Ale ak chce niekto automatiku, tak to niečo stojí. Tiež som dal nemalé peniaze za ten ovládač, ventily a ostatné serepetičky.
V Galante - firma ZUBEREC poradia najlepšie. Robia tam presné návrhy závlah podľa ktorých si to zákazníci urobia sami spolu aj s materiálom za dobrú cenu.
A ktora znacka je lepsia gardena ci hunter?niekde som cital prispevky ze gardena je onicom a ze je len hobby?ked uz mam minut prachy a narobit sa nech to aj vydrzi teda.
