Zavlaha pre stromy a rajciny
19. aug 2015  •
robogym
Registroval sa 22. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov.
robogym
 Dobry den,
chcel by som si ulahcit zivot a spravit zavlahu aby som nemusle kazdy den rucne polievat.
Mame malicku zahradu pri radovke asi 6x6m. Rozmyslal som ze natiahnut PE hadicu a z nej natiahnut kvapkove hadice ku kazdemu stromu a okolo rajcin. Okolo stromov by som hadicu niekolkokrat omotal aby sa tam dostavalo viac vody ako k rajcinam.
Mohlo by to fungovat?
r.
14. aug 2015 o 13:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanik111
Registroval sa 12. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 127 príspevkov. Okres Nitra.
stefanik111
 @robogym urcite by to fungovalo bezne to tak robime
14. aug 2015 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefanik111
stefanik111
 @robogym a tu pe hadicu stavu dat len na privod a odtiaľ tahat len kvapkovu.
14. aug 2015 o 13:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rivasvk
Registroval sa 17. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 145 príspevkov. Má 1 priateľa.
rivasvk
 @robogym na tu vzdialenost ti staci iba kvapkova ako @stefanik111 pise, zbytocne tam tahat aj pe
14. aug 2015 o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9902 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 PE hadica je ti tam naco? ved tahaj len kvapkovu. Uplne super je z Lidla taka co sa cela orosi a tak pusta cela vodu, ta je fakt bomba. V zahradnictvach kupis jednoduchy casovac uz za 60 e a mas vybavene.
14. aug 2015 o 17:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojo2jojo
Registrovala sa 16. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 401 príspevkov. Okres Košice-okolie.
jojo2jojo
 atlaks pise ze hadicu kupis v lidli, tak uz mozes aj ten casovac, v lidli stoji 20 EUR
17. aug 2015 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @jojo2jojo len treba vystihnut akciu na jar.
17. aug 2015 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 @robogym ja som to riesil s Microdrip od Gardeny http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/album/plot-ar9pgy/21607500/
17. aug 2015 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robogym
robogym
 @majkoj tiez som to uz pozeral, len oni mali napisane ze na kriky a kvetinace a na stromceky neviem ci by to stacilo.
18. aug 2015 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robogym
robogym
 dakujem za inspiraciu, mozno tu gardenu este zvazim, na tvojich fotkach to vyzera ok a mohlo by to tak aj u mna fungovat.
len by som to spravil asi na dve vetvy aby som mohol paradajky po case odstavit, ked skoncia a nepolievat tu cast zahrady.
18. aug 2015 o 11:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 Tieto porezne hadice su super, predaj aj mimo Lidl, daju sa dat pod zem.
http://www.doltak.cz/produkt/hadice-porezni--d20mm-2l-h-m-100-bm-kapkove-zavlazovani--/
18. aug 2015 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slevin
Registrovala sa 20. januára 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 56 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
slevin
  • Staviam dom
    okres Ružomberok
 uplne ti na toto kvapkova staci, pe je v tomto pripade naozaj velka zbytocnost
18. aug 2015 o 12:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andynr
Registroval sa 10. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 167 príspevkov. Okres Nitra.
andynr
 nie, nemohlo. Rajčiny sa polievajú inak ako stromy. Iný objem vody,iná frekvencia polievania, hnojenia a vela iných rozdielov
19. aug 2015 o 11:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robogym
robogym
 @andynr a ake by bolo spravne riesenie?
19. aug 2015 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1281
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2239 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 125 priateľov.
andyfoto
1281
 @andynr to som aj ja zvedavy na vysvetlenie :D
19. aug 2015 o 14:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andynr
andynr
 A čo chceš vysvetlovať? Že zelenina sa polieva ináč ako stromy? Podrobnosti sa dajú uviesť, ale v príspevku nie je uvedené o aké stromy sa jedná-druh, velkosť a pod. Taktiež stačí pri zasadení stromu kontajner alebo koreňový bal špirálovite obtočiť drenažkou priemer 50mm(ku jednému stromu ti treba asi 2-3m, podla velkosti) a cez trčiaci koniec zalievať vodou, hnojivom ak je to potrebné. Totiž pravidelnou zalievkou stromom možeš skor uškodiť, navyše voda zostane zvačša na povrchu.A pri drenážke sa dostane takmer idealne tam kam treba. Rajčinám nič take nehrozí. A ak ti aj niektorý koreň vyschne,alebo ho preleješ,je to škoda pár centov. Čo asi pri strome nie je. Stačí?
19. aug 2015 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andynr
andynr
 Okrem už uvedeného,zavlahou cez drenážku vieš stromu(aj velkému a vzrastlému-viem z vlastnej skusenosti)mimoriadne rýchlo,efektívne a učinne pomocť napr.pri nedostatku živín a stop prvkov, pri extrémnych suchách ako nedavno. Zavlaha resp.hnojivo a stop prvky sa prakticky okamžite dostatú k hlbokemu koreň.systému.
Nič podobné sa pri povrch.zavlahe nedá tak rýchlo a efekt.ako som uviedol
19. aug 2015 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissik
13
Registrovala sa 11. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 739 príspevkov. Má 50 priateľov.
sissik
13
 k rajcinam kvapkova urcite ano, je lepsie zalievat ku korenom ako na listy, hlvne, ked su uz nasadene plody.
a stromy treba zalievat viac ku korenom, aspon do hlbky 50cm poriadne preliat zem. to z povrchu nejde tak dobre. ak napr. ovocne stromy polievate len tak, ze sa zvlhci vrchnych 10cm zeme, strom zacne robit jemne korene tesne pod povrchom pody a menej tovri hlboky koren, ktory je najdolezitejsi z dovodu privadzania vyzivy.
ja napr. planujem ku stromom zakopat aspon do hlbky 50cm nejaku drenaznu hadicu, ale este nemam vyriesene, na co ju pripojim.
tu poreznu hadicu mam moentalne potiahnutu medzi kvetinami a tam velky prinos nevidim.
podla mna tam presakuje malo vody za rovnaky cas, ako ked mam pusteny velky zavlazovac
este skusam aj tuto hadicu
http://www.cellfast.co.uk/products/552-irrigation-hose-spring
ta dopravuje viac vody, ako ta priesakova
sissik
13
sissik
13
 a sorry za preklepy a chybajuce pismenka emoticon
19. aug 2015 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
