1. navrhli mi 2 vetvy, ale svagor vravi, ze daj 4 vetvy ... no v pohode, dam 4 vetvy, ale jednu vetvu chce na jednu samostatnu 360° trysku v strede pozemku ... je to OK? cerpadlo bude silne, navrhli toto: https://eshop.zavlazovanie.sk/E-DEEP-...
Nie je problem ked pustim jednu vetvu, kde bude len jedna tryska? nemoze sa tam nieco posrat, ked tak velky tlak pojde, ci je to uplne hlupa uvaha a nemam to riesit?
Dalsie vetvy budu obsahovat dve az 3 trysky ...
2. dole mam hadicu klasicku na vodu 4mm hrubka, viem, asi som mal kupit len tu 3mm, ale budiz, mam tuto: https://eshop.zavlazovanie.sk/Hadica-...
Do toho mi navrhli tieto navrtavacie vecicky: https://eshop.zavlazovanie.sk/KwikTap...
Snad to tu 4mm trubku prevrta, alebo mam tomu pomoct a jemnu dietku spravit vrtakom?
Do toho pojde taka nejaka spojka https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... a na to FLEXI hadica https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... sa ktorou si mozem trysku dat kde len chcem a potom na to dalsia spojka https://eshop.zavlazovanie.sk/Blu-loc... ktora uz ide priamo do telesa zavlazovania , nieco take https://eshop.zavlazovanie.sk/Postr-R...
je tom OK postup? len sa informujem - chlapci co mi to davali, vyzeralo to tak, ze sa vyznaju 8-)
tam, kde konci vetva, tam dam taku nejaku spojku https://eshop.zavlazovanie.sk/PE-Spoj... a do nej to co je vyssdie uvedene, s tou flexi hadicou ...
Robim to sam, zatial mam kupene komponenty vyssie spomenute a trasy mam vykopane (dost hlboke cca 30 cm jamy), chcem to spajat a zakopat ...
V prvom rade je potrebné poznať tlakové straty a spotrebu jednotlivých vetiev. Vetvy s rovnakou tlakovou stratou by mali mať približne rovnakú spotrebu, pretože dostreky spravidla závisia od tlaku na bežnej tryske.
Čím menšia svetlosť potrubia, tým vyššie tlakové straty (pri DN 32 a kratších vzdialenostiach to až tak nevadí).
Drážky by som robil hlbšie ako 30 cm, aby ste si náhodou potrubie neskôr neprepichli.
@draik no ja nejako tie straty neriesim ... pytal sojm sa na jednu vetvu s jednou tryskou - ta vetva bude mat max 10 metrov a na jej konci jedna tryska a otazka bola na ten tlak ktory pojde vsetok len do jednej trysky.
Ohladne hlbky, nemyslim, vsade sa pise ze okolo 20 az 30cm je OK. V obchode povedali ze v pohode okolo 20cm sa robi. Toto by som neriesil, podla mna 30cm je OK.
@gashtaan no ano, na to tam bude mat sachtu a v nej elektroventily ... takze tie ventily to poriesia, tak? nemusism sa nad tym zamyslat
@slabak z akeho dovody ti to pride malo? moze byt technicky problem niekde? ze potiahnem viac hadic, to mi nevadi vobec ...
mne ide len o to, aby tam nebol nejaky technicky problem s tym, ze na vetve bude malo trysiek ... Myslim ze najdlhsia vetva bude mat 30m, na nej budu 3 trysky
@atak77 na kazdej tryske by si mal mat uvedene aky prietok potrebuje takze sa da vypocitat.Tlak je v kazdom mieste rovnaky,pokial mas dostatocny prietok a tlak malo by vsetko fungovat.
Co sa tyka poctu vetiev od toho zavisi aj pocet ventilov atd .... tj nejake zvysene naklady.
@atak77 ak budes mat elektroventily s regulaciou tlaku, tak to poriesia... ak nie, tak sa nad tym musis zamyslat. Ak budes tlacit do trysky 10bar, tak kym ju znicis, tak z nej budes fucat akurat tak aerosol, ktory ti vietor odnesie k susedom.
@gashtaan dik ... elektroventily samozrejme budu, aj programator. @slabak dik, jasne, dodatocne naklady su mi jasne, vacsia krabica, rozdelovac na 5 okruhov, nie na 2 atd atd ...
@atak77 ake tam mas cerpadlo? Ja si nemyslim ze to moze sposobovat problem ale ak mas dostatocne silne cerpadlo nedavaj na jeden okruh jednu trysku ale viac. Ja mam jednu vetvu dlhu 72 m a mam na nej 6 trysiek Gardena S80 a taha to. Cerpadlo mam automat Gude GDT1200 a ziaden problem. Kazda vetva je jeden elektroventil a to su peniazky. Samozrejme mam aj vetvu kde mam dva polievace Gardena T380 ale tie mi polievaju plochu 12 x 12 m a maju paradnu hodinovu spotrebu vody k tym som skusal napojit dalsie 4 polievace ale jasne ze to mi uz neutiahlo. Skus sa zamerat na to kde ako svieti slnko a ci takto nemozes spojit dve vetvy do jednej a ci to pojde. Dokezite je ake mas cerpadlo aka hlboka je studna aky tlak treba na jeden polievac a nebude problem trafit sa. Kludne napis viac a napisem ti svoj nazor, pri kratkych vzdialenostiach sa nemusis velmi bat. Cesta je aj taka ze si vsetko vykop priprav a skus dat na jednu vetvu viac polievacov a vyskusaj co to funguje co mozes stratit?
@gashtaan nejake ventile s regulaciou navrhli, tie to zvladnu, ci? https://eshop.zavlazovanie.sk/Elektro...
aj ked pozersam ze RN 155 v navrhu, nie 150 (mozno preklep)
@adidasko1 cerpadlo nemam, v uvodnom prispevku som pisal, ze navrhli toto: https://eshop.zavlazovanie.sk/E-DEEP-...
Studna bude 7m od rozvodne, pojde z nej ta 32ka hadica do rozbocovacov s ventilmi ... studna je kopana 80cm skrúže ... hladina vody zacina cca 2m od hladiny zeme a vodny stlpec je tam asi 3m cca ...
Ono, ja sa nebojim, ze to nepojde - ako som pisal na uvod, navrhnute boli LEN 2 vetvy a ja ich chcem rozdelit na 4. Naklady neries. Viem ze to bude drahsie.
@atak77 Tiež som vo fáze príprav a idem na závlahu sám ... Nejaké moje poznámky
- pri čerpadle máš napísané, pri akých metroch výtlaku má aký prietok. Tj vypočítaj si, ako hlboko v studni bude a aká je trasa po šachtu s elektroventilmi. Podľa toho sa dostaneš na max prietok čerpadla ... Pri 15m tam máš prietok 4500 l/h (tj 75l / min)
- následne si spočítaj, koľko "zožerú" trisky ... Pri každej musí byť napísané, koľko litrov za minutu spotrebuje pri max otvorení... Tu si dávaj "bacha" - ak má postrekovač maximálny rozsah 360 stupnov a dostrek 3 až 6 metrov (to len ako príklad) tak spotreba je uvádzaná, ak budeš mať nastavený max dostrek 6 metrov a rozsah 360 stupňov. Akonáhle budeš potrebovať len 3 metre a napr rozsah 180 stupnov, spotrebu vody treba adekvátne odpočítať ...
- ak budeš mať napr tých 75l / minútu tak je absolútna "zhovadilosť" dávať 1 postrekovač na 1 vetvu ... To nemá absolútne ale absolútne žiadny význam ... Tvojim cieľom by malo mať čo "najmenej" vetiev. Každý vetva sa predražuje (ventil, väčšia šachta, spojovací materiál, počítač s viac segmentami atď) a zároveň ti to predlžuje čas samotného zavlažovania ... Nevidím v tom žiaden zmysel ...
- ak budeš ťahať 1 colku v bežnej záhrade, nejaké straty tlaku riešiť nemusíš ...
- gashtaan hovorí o regulácií tlaku smerom z čerpadla - ale ako pozerám link, čerpadlo už má tlakový spínač zabudovaný a jeho max je 4,8 Baru ... Bežne udávajú "výkon" postrekovačov pri 3 až 4 baroch ... Takže tebe 10 Bar nehrozí ...
- keď to bude studňa iba na von bez filtra, tak porozmýšľaj nad tým, že do cesty dáš ešte filter. Či už rovno v šachte, ale napríklad Gardena robí centrálny filter ktorý môžeš zakopať pred šachtu - ľahšie sa čistí a je k tomu pohodlnejší prístup ako do šachty ...
https://zavlazovace.heureka.sk/garden...
- rozmýšlaj aj nad tým, ako závlahu na zimu odstavíš ... Ak by sa ti podarilo urobiť dobrý spád, môžeš tam dať samoodvodňovacie ventily niekde do šachty, kde budeš mať pod ventilmi drenáž z kameňov ... Tie sa pri prítomnosti tlaku zavrú, akonáhle tlak zmizne tak sa otvoria a voda vytečie. Je to bez práce, ale chce to veľkú dávku pedantnosti vyspádovať to potrubie ... Ak nie, tak si niekde daj nejaký odvzdušňovací ventil, aby sa to dalo pohodlne vyfúkať kompresorom ...
- čím budeš mať riadené venitly ?
@lubk0 dik za komenty ...
Opakujem: vsetko budem mat predimenzovane, ale to ja viem, pocitam s tym.
1 postrekovac na 1 vetvu bude len na jednej vetve - ako som pisal, v strede zahrady 360ka. ostatne budu 2 az 3 postrekovace 90-270° na vetve.
Ten filter, yoo, hned si to zapisujem ... pojde to myslim do studne, je tam kopec miesta a OK pristup, nech zo studne von ide uz len ta hadica smerom k rozvodnej skrini ...
Odvzdusnenie, ano, na to sa spytam .... tie spady nebudu mozne, je tam skoro rovina smerom ku kazdej vetve ... tie odvzusnovacie ventily sa dasvaju kde? na koniec vetvy? musim podumat a urcite to s nimi prekonzultujem.
Riadiaca jednotka, navrhli toto https://eshop.zavlazovanie.sk/I-DIAL-...
@atak77 aha nevsimol som si to cerpadlo. Ale je to automat takze bude regulovat tlak vody samotne cerpadlo aj ked to cerpadlo je zbytocne predrazene a nema take bomba vlastnosti. Ja mam to Gude GDT 1200 stalo necelu polovicu tvojho a funguje bez akych kolvek problemov a polievam kazdy den asi tak 300 m². Ja planujem dat jednu odvzdusnovaciu odbocku niekde ku vyvodu zo studne aby som to mal pred elektroventilmi a aby som vedel vyfuknut pred zimou kazdu vetvu z toho jedneho tak to robim kompresorom a zima v pohode.
@lubk0 podla mojho nazoru aj v samotnej ,, hlave ,, postrekovaca ostava voda a tak je lepsie po sezone prefuknut to vzduchom polievace idu dost dlho ako keby sla voda zo studni. :-)
@adidasko1 dik za info, tu odbocku musim premysliet na ovzdusnenie a yooo, niekde na zaciatok, ze otvoris vsetky ventily a pustis tlak vsade, to by mohlo fungovat.
@atak77 tie ventily vies manualne otvarat/uzatvarat (ako kohutik), nereguluju automaticky na konkretny tlak... ale pokial mozes na cerpadle nastavit tlak, ktory mas uvedeny v projekte zavlahy, tak nie je problem. Pomylilo ma, ked si pisal, ze velky tlak pojde do jednej trysky... myslel som, ze to mas napriamo bez regulacie. Doma tiez nemusis pustat vodu aj do vane, aby ti WC neroztrhlo, ked ho splachujes.
To ale nic nemeni na tom, ze robit vetvu s jednym postrekovacom je kravina.
@atak77 jasne po jednej vetve otvoris a vyfuknes na jesen a hotovo. Ja to tiez este nemam az v takom stadiu vyfukujem zatial priamo hadice od studni kde koncia vetvy
@lubk0 pisal si ze to cerpadlo pri 15m ma 4500l/h ... to cislo neni ale vyska? lebo u mna je kvazy rovina a cerpadlo bude dole len asi 3m pod rovinou zeme ... takze nema tam byt len kvazy vyska 0-5m teda 5400? len sa pytam ...
studna je asi 10 - 11m vzdialena od krabice kde zacnu vetvy, od rozdelovaca. Od studne pojde len jedna 32mm rura do tej krabice a z nej znova 32mm rura vsade, kazda vetva.
@adidasko1@slabak
ohladne trysiek - vsade budu tieto: https://eshop.zavlazovanie.sk/K-ROTAR... + v strede 360ka.
nevidim prietok, vidim u nich prevadzkovy tlak 1,7 – 3,4 Bar. Bude to OK? Ked jedna vetva bude napr 30m a budu na nej 3 taketo trysky? (na zaciatku, v strede a na konci). Dalsia vetva bude take Y - jedna rura od krabice asi 5m a potom sa rozdeli na jednu asi 5m a jednu asi 15m vetvu na konci ktorych bude jedna taka tryska.
@atak77 podla mna v pohode nepoznam ten typ ale tri trysky na vetvu to je pohoda. Cerpadlo ma udavany vytlak zo studne napriklad 7 m a potom dlzku napriklad 40 m ale ked je studna hlboka napriklad 4 m tak ti ostava z vytlaku 3 m a plati pravidlo ze 1m vertikalne = 10 m horizontalne nyslim ze je to tak takze mas rezervu este. Neboj sa nicoho
@atak77 Akože u nich nevidíš prietok ? Veď si klikni na svoj link a pozri si druhý obrázok ... Máš tam krásne tabuľku s tlakom, 4 rozsahmi (90,180,270 a 360), polomerom a spotrebou v litroch za minútu ...
Najsilnejšia verzia z tabuľky (grey) má pri tlaku 3,45 bar, dostreku 9,1 metra (tj plocha postrekovania 260 m2) uvedený prietok 14 litrov za minútu ! Tvoje čerpadlo dá s prehľadom pri tých parametroch, čo píšeš 90 litrov za minútu !
A to neberím, že budeš mať ten postrekovač na max, tj 9,1 metra.
Ak si vezmeš od nich stredný postrekovač (modrý) tak pri 180 stupnoch a tlaku 3,45 bar, dostreku 5,79 metra máš spotrebu vody 3,56 litra za minútu !
A ty sa pýtaš, či môžeš dať na jednu vetvu 3 postrekovače ... Sorry, ale tie 3 postrekovače nastavené na 180 stupnov ti zožerú necelých 11 litrov za minútu, pričom ti ostáva rezerva 79 litrov za minútu ...
Akože chápem, ak chce niečo niekto pre istotu predimenzovať, ale 7 násobne ?
Pri dĺžke potrubia 30 metrov a použití 32 mm hadice si na irelevantnej strate tlaku ... Dobre si pozri tú tabuľku, pozri jaké budeš mať kde a spočítaj si spotrebu a naozaj to zbytočne "nevetvuj" ... Lebo mi to pripadá, že budeš mať čo vetva, to tak 10-15 percent výkonu čerpadla ... Aby sa ti ešte nestalo, že ti bude čerpadlo úplne zbytočne cyklovať, nakoľko odber bude tak malý, že ho nebude vedieť uživiť ...
@atak77 ja som tiez daval trysky priamo na rozvodnu hadicu a vsetky som ich nakoniec preobil na pripojenie flexi hadickou :). Travnik sa casom vyvija niekedy treba upravit vysku trysky a s tryskou na rure je to dost namahave.
PS: to cerpadlo zase az take vykonne nie je....
@lubk0 dik chlape za tie detaily, vsetko premyslim.
@majkoj to flexi je pre mna dobre teraz aj preto, ze ja tie velke zasypem a este kus zeminy pojde hore, tak tu flexy som dal 50cm na kazdy postrekovac ze viem krasne s tym manipulovat a nemal by byt problem ...
@lubk0 som si to kus prepocital / mam to zrealizovane, uz len ponapajat v rozvodni veci ... mam 4 vetvy, na dvoch 4, na jednej 2 a na jednej 1 tryska) ... -> na vetve mam teda najviac 4 trysky, tieto: https://eshop.zavlazovanie.sk/K-ROTAR...
RN300, najsilnejsie, pri 180° nastaveni trysky a tlaku 3,45baru (co by mal byt urcite - dostrek 9m a prietok 6,8L/minutu .. pri 4 tryskach na vetve je to 27,2 za min, t.j. za hodinu potrebuje 1632litrov ... cerpadlo, ze plati 1m vertikalne = 10 m horizontalne (bolo to spomenute tu od @adidasko1 ) ... u mna ked mam povedzme 40m daleko od studne (studna - rozvodna 8m + rozvodna a najdalsi koniec vetvy 33m), t.j. 4m horizontalne (40/10) + 5m hore od dna studne, t.j. 9m vytlak / v tabulke cerpadla je to nejaka hodnota asi 5000L/hodinu ... t.j. 3x viac ako potrebujem. Nie 7x ako si pisal ... ked to vsetko dobre chapem a dobre pocitam ...
@draik@slabak@adidasko1@majkoj@atak77@gashtaan
a teraz ma svagor v telefonate pochoval, ze to je kokotina co som mu napisal, teda co tu bolo napisane ...
a povedal mi presne toto: ked na trysku potrebujes 3.4 baru tak k tomu musis pripocitat tlakovu stratu na potrubi a ked mas 40m daleko poslednu trysku, to je strata 4 bary, lebo 10m je 1 bar ...
no a kolko ma to cerpadlo pri 40m vytlak? mozno 800 ci 1000L a ja na 4 trysky potrebujem aspon 1500L a som v prdeli, ze to je zle cerpadlo a nestaci ...
takze kde je pravda? pretoze mi tu nieco nesedi ... / cerpadlo som este nekupil
