Zahradny domcek svojpomocne
Zdravim, stavali ste si niekto zahradny domcek svojpomocne? Rad by som sa do toho pustil, len sa neviem celkom rozhodnut ake drevo pouzit na obvodove steny.
Hranoly a OSB. Na OSB natiahnes omietku aby korespondovala s domom. Ak nechces zateplovat - len na naradie, zvnutra nechas hranoly otvorene, pripadne aj zvnutra OSB. Zalezi, kolko do toho ches dat. My sme este zvonka dali pod omietku taky nater proti vode, len si nespomeniem na nazov. Nieco ako penetrak s hydrof. vlastnostami.
Tiež to mám rozostavené :D 4,5 x 4,7 metra ... Konštrukcia stavebné rezivo 10x10 CM, pultová strecha ... Zvonku opláštené 18mm OSB. Na tom mám 2 cm EPS / bez lepenia, sieťku, kléber ... Na jar ešte jedna vrstva a už natiahnem fasádu ... Podľa mňa nič zložité. Najťažšie bolo postaviť tú hlavnú konštrukciu s hranolov, keďže vpredu som vo výške 2,8 metra ... Ale cenovo to je super :)
@lubk0 ahoj ako si kotvil hranoly? mal si uz hotovy chodnik pod tym, ci si najprv robil patky a potom zbytok? dik
@marekcholeva este ked budes spajat hranoly, skus porobit co najviac - tesarskych spojov, lebo mne prvy domcek povolil po orkane .....tie plechove spojovniky so skrutkami povolili a potom to cele vrzgalo aj pri slabsom vetre. Stara dobra skola je na nezaplatenie. https://urobsisam.zoznam.sk/dom/strec...
Tiez planujem spravit drevenu konstrukciu a zavetrit to osb dosktami. Len sa rozhodujem aku hrubku tych hranolov pouzit a ci staci klasicky suseny smrek, alebo radsej KVH alebo BSH hranoly.
@angel1 A aku hrubku hranolov si pouzil?
@ninaclaudius ja som to hlavne robil veľmi neštandardne :D Podľa toho, ako mi situácia dovolila. Nechcem sa zbytočne rozpisovať, keďže to asi nikoho nezaujíma a nie je podstatou témy. Ale mám kolom dokola spravený 15 CM široký základ hlboko cca 60 CM ... Na základe je hydroizolácia a postavený prvý rad s DT tvárnic o šírke 15 cm. Kotvy som vkladal práve do prvého radu DT tvárnic súčasne so zalievaním ...
@lubk0 myslis, ze hlbka 60 cm staci? My sice chceme ist do murovaneho altanka s kolnickou, tam bude vacsie zatazenie. Strecha plech. Stale rozmyslame, co vyjde lacnejsie, ci dreveny, alebo murovany. A strechu chceme dat opacne.
@marekcholeva ja mam 5x3 betonova platna. Rostova konstrukcia "four-by-four" z KVH 5x10, Zvonku MFP doska 10mm zvutra 18mm. Mierne sikma strecha (sklon 2,2-2.5m) steny zapplene 10cm vata, strop 20cm. Zvonku kleber+sietka+silikonova omietka. Platna ma hydroizolaciu a nie je tepelne odizolovana od zeme. Je po obvode do hlbky cca 60 cm 10EPS. Domcek ma 3r. v zime to nepremrzlo bez vykurovania
@marekcholeva pre inspiraciu https://old.modrastrecha.sk/blog/majk...
@richard71 Tiez som uvazoval nad KVH 5x10 a rostovou konstrukciou. Akurat by som to chcel oblozit drevom vo finale. A ide mi celkom aj o to aby tam nebola v zime teplota pod nulou. Dik za detailny popis.
@majkoj Dakujem, vyzera to paradne
@kamilka22381 Tak ja som si svoje podložie poznal ... Ja som mal cca 60 cm navážku a pod tým tvrdý íl ,,. Takže ja som obavy nemal ... A teda staval som podstatne ľahšiu stavbu ako murovanú ... Ja sa zatiaľ na cenu nemôžem sťažovať ... :) Zatiaľ ma to stálo cca do MAX 1600 Eur ... V cene základy, dtčka, kompletné rezivo, OSB, strecha, oplechovanie, odkvapy, všetky možné klince, skurtky, betonova podlaha, plastové 2 krídlové okno v šedej farbe (2 sklo, salamander) + plechová 2 krídlová brána (80 cm dvere + 40 cm výklopná časť), sieťka, 2cm EPS, kotvy, styrodur na spodok (od zeme 30 cm som ho dával) a prvá vrstva lepidla ... Teraz na jar potrebujem už len druhú vrstvu lepidla, parapet, fasádu a domček bude zvonku nakomplet ... Vnútro ide klasická mrazuvzdorná dlažba z OBI, tá na tie metre vychádza na 85 Eur rozhodujem sa, čo sním spravím ... Určite ešte nahodím elektriku a svetlá, zateplím strop... Len rozmýšlam, či steny nechám len tak, alebo zateplím aj tie ...
@marekcholeva Neviem, kde bývate. Ale v domčeku žijú moje 2 mačky, každé ráno pred odchodom do práce (cca 6:00 hod ráno) im idem dovnútra doliať vodu a dať jesť ... Aj keď bola táto zima mierna, tak mi za celú dobu v nej voda nezamrzla ... A to domček ešte nemá žiadnu izoláciu, len na obvodových stenách 2 cm EPS, strecha bez izoluácie, betonova podlaha bez izolacie, plechová brána detto ...
@marekcholeva 10x5
@lubk0 Tak to je fajn, nemam s tym vobec skusenost ako sa teplota pohybuje v takejto stavbe. U mna je slaba zima, tak by to malo byt v pohode aj bez prehnaneho zateplenia.
@virnik27 nech sa paci, kludne si to tak urobte. Mam budu pre psa z OSB dosky (bez uprav) po 10 rokoch sa jej este nic neudialo (okrem zmeny farby). Domcek na zahr. naradie nebudem robit ako drevostavbu, ak sa mu nieco stane, lacnejsie je vymenit obvodove OSB dosky 😏 Vy si kludne robte podla svojho.
@virnik27 ja som mu na zaver napisal, ze podla toho, kolko chce investovat, moze robit jednoduchsiu alebo uplne spickovu budu. Ja som odpovedal na jeho otazku, ake drevo na obvodove steny.
Ja tiez chcem tohto roku spravis zahradny domcek a rozhodujem sa ze z coho to bude. Co hovorite na sendvicove panely?
@kamilka22381 Ahoj..už ste postavili ten zahradny domček? Z čoho nakoniec? Tiež sa rozhodujem, či murovat alebo z hranolov
@milanchvilaza este sme nepostavili. Dufam, ze sa toto leto na to dame. Neponahla to, stale je viac robot okolo domu, co nam treba dorobit. Bude murovany z ytongu. Strecha plech. Uz by sa to nemalo menit. Podlaha bude betonova dlazba na strku.
U nas zatial konstrukcia a betonova podlaha. A uvidime ci dame tatransky a len natrieme alebo osb dosky ,sietka a fasadna farba.A strecha este.
@virnik27 Nikde som nepísal, že priamo na OSB. Však ju musí ošetriť. Penetrak som neuvadzal, lebo ja som mal betonkontakt, no neviem ci to je správne 🤷 zatiaľ drží už roky. Ale tých adhezakov je na trhu mnoho, neviem ktorý je ten naj. Načo hneď útočiť? To by už mali byť všetky drevostavby bez omietky
U nas uz zahradny domcek,resp.mala sopka dnes konecne dokoncena,no este plech na strechu nam treba.
