Mam vcera kupene volno korenove sadenice hrozna Othello. Podla odporucani predajcu je potrebne ich dat na 3 dni do vody a vysadit.
O 3 dni nebudem doma, lebo idem na vikend prec. Otazka je... mam vysadit dnes vecer (iba 1 den vo vode), abo v nedelu/pondelok cize ca 5 dni vo vode.
Vdaka za rady skusenych pestovatelov 😉
@ivantausk nevenujem sa hroznu, takze v podstate bezny postup ako pri vysadbe co ja viem cierneho rybizla. Netvrdim ze je to ok.
rastliny doviezol kolega z moravy (ja som bral len 4ks, stolove) na zaciatku oktobra. Vykopal som jamy, dal pletivo proti krtkom, natiahol koly a docasne vedenie. Rastliny som maceroval asi den (ale neboli suche a transport bol 2h), ostrihal som poskodene korienky (mal som prostokorenne, nie baly) a zasadil. Chytili sa 3. 4ty som si dokupil v kontajneri v caklove pri ceste z MI. po vysadbe poriadne zalial (bolo sucho) a este asi tyzden 5l zalievka. ale netvrdim ze je to spravny postup.
https://sk.agrolib.rs/jesenne-vysadba...
@ivantausk jamu potrebujes hlboku, malo by trcat len jedno ocko nad zem. Do jamy nalej hodne vody, ked vsiakne tak zasad sadenicu a namulcuj okolo, najlepsie piesok. Nic viac im do jari netreba
https://slovplant.sk/shop/v%C3%BDsadb...
@ivantausk Hrozno je nezmar, ako burina. Prežije aj menej šetrné narábanie.
Minulú zimu som od rodičov nastrihal konáriky Othella. Niľkoľko som nechal zakoreniť vo vode, niekoľko do sáčku so zeminou a pár som ich nechal vonku v zemi. Zakorenili a vyhnali všetky. Nakoniec som zasadil tie najkrajšie a najsilnejšie korene.
Nech to zasadíš akokoľvek, je veľká šanca, že sa všetko uchytí.
Daj ich do vody a predtým, než odídeš ich vysaď von a polej. Sadenice, ak už nemajú listy, tak nevyschnú, aj keď ich týždeň nepoleješ.
a to sa sadi v takomto obdobi? ako je mi jasne, ze asi je urceny cas alebo obdobie kedy to treba ale nezamrzne to? ci ked sa to tyka novych sadenic tak je to ok?
@skrekyno sadi sa kedykolvek okrem celodennych mrazov. Aj tak to (korenovy system) zakopes cca 50cm pod zem. A v podstate aj zvysok rastliny zasypes bud pieskom alebo nejakou inounsypkou zmesou... co aj tak premrzne, ked budu silne mrazy...
