Dobry den, cim pohnojit, resp. ako pripravit na zimu vavrinovec novita? Viem ze existuju kadejake jesenne hnojiva, aj na dreviny, ale toto asi drevina nie je, ci? Je presadeny z crepnika zo zahradkarstva asi mesiac dozadu, zatial sa mu dari, nezltne, nevadne, len by som chcel ho nejako ochranit pred tuhou zimou aby chudak nevykapal. Teraz ma vysku cca 1m
@pavol_12 nicim, nechaj ho hlavne zakorenit, udrzuj podu vlhku. Hlavne ho ostrihaj po vysadbe, aby zahustol, nemal taku velku listovu plochu, z ktorej bude odparovat (po vysadbe sa striha az na 1/3 vysky) a v zime ked nebude poda premrznuta tak ho obcas vydatne polej, lebo aj ked mrzne stalezelen dreviny vodu odparuju, a tan tvoj sa asi nestihne poriadne zakorenit
Na jar ho mozes prihnojovat specialnym hnojivom na stalezelene rastliny, zhruba od marca az do augusta V septembri mu das jednu davku jesenneho hnojiva na vyzretie pletiv a bude to v pohode. Takto ho mozes hnojit cele roky. Hlavne ho strihaj aby pekne zahustol netvoril riedke metly. Cim radikalnejsi rez, tym hustejsia rastlina
A ano aj vavrinovec je drevina. Ciastocne opadavy a stalezeleny ker alebo poloker (zavisi od odrody a sposobu pestovania), ktory tvori zdrevnatele konare.
@zita19 oki, urobim ako píšeš. Prosim ta este jednu vec. az teraz som precital ze sme ho mali hned po zasadeni zrezat. Neurobili sme to lebo sme o tom nevedeli. Kupil sme cca 80cm, teraz môže mat do metra. Presadeny cca pred mesiacom. Teraz uz asi nestihat. Nie je neskoro?
A len aby som bol v obraze. Ked ho budem stale strihat, kedy bude chudak rast? Ked ma meter, strihnem ho na cca 40 cm, tych 60 cm buduci rok dorastie? Chcem mat cim skor ten plot do vysky cca 2.20m
@pavol_12 ked ho nebudes strihat sice budes mat rychlo vysoky plot, ale straaaasne riedky. Toto netreba uponahlat. Prve dva, tri roky netreba lutovat a strihat dlhe vyhony. Z kazdeho ocka, z kazdej listovej pazuchy vyrastie nova vetvicka, ktora zahusti porast. Strihat vyhony o polovicu, mozno az na 1/3 sa sice zda strasne drasticke, ked sa clovek tesi z kazdeho centimetra vysky, ale inac sa husty plot nedosiahne. Ked budes strihat v dalsich rokoch tak treba nove prirastky strihnut o polovicu, mozno bude stacit aj 1/3, mozno viac. To uvdis ako husto porastie a ako rychlo porastie. Zivy plot je pekne, ked je husty. A este jedna rada aby sa ti nevyholoval zo spodu. Zivy plot ma byt dole sirsi ako navrchu. Zhruba o 5 cm na kazdy meter vysky. Je to casta chyba, niekto striha zive ploty v kolmici, niektori dokonca tak, ze pri zemi je uzsi ako hore. Len potom sa k najspodnejsim castiam nedostava dostatok svetla a potom chradnu a vyholuju sa. Tu je taky pekny obrazok http://www.zapo.wz.cz/?id=zive_ploty
A k tvojej otezke: Kludne ho mozes odstrihnut aj teraz, spravi mu to dobre, nebude musiet nezakoreneny zivit tolku listovu plochu, tym padom bude mensi odpar a sustredi energiu do korenov
@pavol_12 Zita poskytla vyčerpávajúcu odpoveď. Ja len dodám, že prvé 3 roky môžeš počítať v prípade tuhej zimy s omŕzaním výhonkov, ale veľmi dobre regeneruje.
Ja mám vavrínovcový živý plot na dĺžke 17 metrov a už 2 roky sa snažím dostať ho do kondície po tuhej zime v roku 2017 (tuším???). Teraz sa konečne pozbieral k životu, ale niektoré sadenice som musela úplne vymeniť.
