Úzky záhradný domček
Ahojte. Mame klasicky bungalov, zo severnej strany mame 2m a potom plot spolocny so susedom. Presny svetly otvor je 1,8m. Kedze nam sused schvalil, ze mozeme si tam dat domcek, chcem sa spytat, aky by bol najvhodnejsi a ci to vlastne nie je blbost. Sused suhlasil iba v tom pripade, ze to bude vsetko na nasej strane (aj vratane pripadneho okapu). Co tam dat ? Nieco z plechu ? Pripadne z dreva ? Murovane zrejme nehrozi (zbytocne by sa to este zuzilo). Dlzka bude cca 7,5m, dvere budu z obidvoch stran. Spodok by som najradsej podbetonoval, aj kvoli trvacnosti a udrzbe. Z jednej strany domceka budeme davat bicykle, pripadne mozno skuter a ostatne veci, z druhej strany budu potreby do zahrady, furik, kosacka, naradie a vsetko co sa zmesti, mame toho dost. Mame moznost si to postavit aj na pozemku, ale toto je taky zbytocny a nevyuzity pas a usetrime si miesto , ktoreho aj tak nie je vela. Dakujem za rady
@basobaso rozmer domceka by sa ako tak dal, ale celkom sa mi nevidi to "nalepenie" na dom. Inak je to atyp rozmer, takze asi nieco na mieru, ..betonove patky (zemne vruty), tramiky , jednoducha konstrukcia, plocha mierne sikma strecha k susedovi, OSB, spodok by nemusel byt ani beton, skor betonove kocky. Treba zvazit to umiestnenie... mozno inde na pozemku ak mas miesto.. kompaktnejsi domcek, mozno zatepleny... neviem ake mas potreby... ja akurat stavam 5x3m drevostavba + zatepleny.. nemam garaz ani pivnicu..takze priestor sa zide :)
@richard71 ano priestor sa zide aj mne, ale toto za domom mam uplne 'zbytocny' priestor, preto by som ho chcel vyuzit... mne sa to tiez nepaci nalepit na dom a kvoli okapu (ktory musi byt u nas) bude mozno vnutri 160cm, ale na bicykle, motorku a pod by to malo stacit (najma ked sa pojde dnu z dvoch stran). Na pozemku mame miesto aj na domcek, ale "ukuslo" by nam to dost miesta... preto spekulujeme takto... inak, ak to zateplis, myslis, ze ti tam nebude v zime mrznut ? alebo planujes aj nejake kurenie ?
My sme si dali na zahradu spravit na mieru. Sirka 150, dlzka 500. Kedze je to v zahradkarskej osade jedna miestnost kadibudka na chemicke WC, zvysok sklad na naradie. Betonova podlaha vyliata medzi chodnikove obrubniky, konstrukcia z hranolov chytane na pozinkovane pergolove patky, oplastenie palubovky s drazkou, strecha lakoplastovane sablony. Odkvap smerom k nasmu pozemku.
@zita19 dakujem za reakciu a tvoj popis. Podobne to chcem riesit aj ja, spad vsak musim mat smerom k susedovi, kedze si to chcem "nalepit" na dom. Dokonca sused sa "vyhraza", ze on tam vysadi take tuje, ze ja sa k tej stene potom ani nedostanem... To ze tam mam 180cm svetly priestor neznamena, ze to bude aj tak siroke. Este raz, OKAP musi byt na mojej strane, nesmie pretrcat. Mozno by sa dal nejako "vbudovat" na kraj strechy... ? A z druhej strany nie som rozhodnuty, ci to "prilepim" uplne k fasade domu, to by asi bola pristavba, nie ? (a treba stavebne povolenie)
@zita19 este jedna otazka.... kde ste to dali spravit na mieru ?
@basobaso brach zohnal kontakt na nejakeho oana co vyraba jadibudky a ten nam to spravil. Niekde tu pri Kosiciach. Ak to nebude pevne spojene so zemou, tak ti netreba povolenie. Preto sme davali pergolove patky. V konecnom dosledku by sa ti dalo zobrat a prelozit inde, keby nieco. Je tam este obmedzenie na plochu, ale uz neviem kolko.
@basobaso a neuvazoval si nad tym ze by sa bola strecha vyspadovana smerom ku kratsej casti? nesla by teda k susedovi a mozes ist az k plotu ak to susedovi nevadi.. zateplne to bude steny 10, strop 20 a spodok mam po obvode zatepleny do hlbky 50cm - 10 EPS. Samotna podlaha nie je zateplena. Ak bude velka kosa urcite bude premrzat vtedy budem mozno temperovat, ak tam budu kvety cez zimu.Ak nebude velka zima mohlo by to stacit.Okno ma izolacne dvojsklo a aj dvere su izolovane v ramci moznosti.Strecha bude "zelena"..sam som zvedavy na tepelnu pohodu v lete a v zime. Chcem tam mat aj malu dielnicku tak aby sa tam dalo vydrzat aspon v lete... :) @zita19 myslim ze aj patky su pevne spojene so zemou nie? :) obmedzenie na drobne stavby je do 25m2 ;-)
@richard71 patky a zemne skrutky sa za pevne spojenie so zemou nepovazuju. Aj ked logicky, je to so zemou spojene, dufajme, ze dost pevne aby nam ju mierny az cerstvy vietor severnych smerov v kosickej kotline nevzal, ale nie je to klasicky zaklad
@zita19 to ukaze cas :) myslis vietor - VKV ? :-D
@richard71 presne to :-D
@richard71 tou strechou sikomou "ku kratsej strane" - rozmyslal som, avsak vchody budu dva (z kratsich stran), nebolo by to dobre... nemozem ist do vysky 2,5m, malo by to byt cca 2,2-2,3m pri susedovi, 2,6-2,7 pri nasom dome tu podlahu si predstavit viem, najdolezitejsia otazka je asi ohladom materialu chatky - plech, plast, drevo ? (preferencia asi v tomto poradi...) Strecha potom aj podla toho, malo by to byt sedej farby, pripadne antracitova strecha (50% strechy je pod podbitim domu, cca 0.8m vyskovy rozdiel, severna strana)
@basobaso rozumiem ze vchody budu dva... keby bola strecha lomena v strede vyska hrebena 2,6-2,7 na kraji 2,2-2,3m nemusis hlavu sklanat. stale je to dost vysoko. Material je vec financi a osobnych preferencii... u mna drevo a zvonku omietka... "zelenou strechou" som nemyslel farbu ale ze bude mat extenzivny porast.. :)
@richard71 tu zelenu strechu som pochopil... takto by to inak od suseda, ktory tam ma hned terasu, vyzeralo zle (ta lomena strecha). Problem je aj to co som pisal v prvej sprave, mozno sa k tej stene od suseda uz potom nedostanem (z vonkajsej strany :) )
@basobaso to ze od suseda nebude ta strecha vyzerat dobre by ma az tak netrapilo... no preto som v prvom prispevku pisal o umiestneni inde ak sa da.. aj koli tomu pristupu... mne od plota ostane 50cm co sa aj vyzaduje zo strany SU..
@richard71 @zita19 Tak sa pomaly blizim k realizacii mojho domceka. Teda zatial to iba planujem a idem robit pripravy. Dom bude stat na makadame a betone, cca 10-15 cm vysokom... Moje otazky: 1. Ak to bude zdreva, ako odizolujem 'bocne' dosky ? Je mi jasne, ze stojky budu uchytene v tych patkach, ale kedze dole nechcem mat fuku tak mi pride divne, ze sa bude drevo dotykat betonu. Navyse je to take miesto, ze sa tam moze drzat voda... cize radsej to izolovat IPou ? 2. Ak by som to robil z dreva, tak vrstvy by boli, OSB doska 18mm, vnutri, potom 3cm polystyren EPS, tatransky profil. 3. Kedze k tomu domceku zvonku bude mozno obtiazny pristup, nebude mozne udrziavat to drevo. Preto zvazujem, ze by som to vymuroval. V takom pripade by som chcel mat cim tensiu stenu, staci PORFIX 100mm ? Vdaka ;-)
@basobaso fuha, tak toto su otazky na ktore neviem odpovedat. Snad len na tu ohladom izolacie. Kedze nasa buda je len na vercajg, tak spodne dosky su zdvihnute cca centimeter nad dlazku aby sme popod ne vymetali birdelicek z budy. Tym padom netreba izolaciu proti nasiakaniu. A zo zadu je len z naimpregnovaneho tatranskeho profilu. Ked nebudem vela zrat, tak aa mozno o 10 rokov za nu dostanem a natriem. Ked si rit vypasiem na kredencioznu bude buda nenatreta :-S
@basobaso ja chcem tiez za dom do tych 2m domcek na naradie. normalne ho postavim na chodnik co ide okolo domu a ten si tam dam rozsirit na celu sirku. cela sirka domceka bude 1,8. nebude nalepeny ani na dom, ani na plot. vchod bude mat z jednej strany, casom dam mozno "chrbtom k sebe" dalsi do ktoreho sa pojde spredu. je na takomto riesenie nieco zle?
@zita19 Ano to riesenie "izolacie" napadlo aj mna, ale zvazujem skor zateplit, cize lepsie keby mi to tam dosadlo (aj kvoli vode, aby nesla zvonku dnu) Inak, ked to nenatres, kolko tomu davas zivotnost ? @salkovic Myslim ze vobec nie. Teda aj podla toho z coho bude domcek a ako ho ukotvis (ak bude zdreva) a zaizolujes, pri drevenom ak je sirka 1.8m tak vnutri mas dost priestoru, pri murovanom to je mozno o 20cm uzsie (10cm na kazdej strane 'viac')
@basobaso je to nejaka tenkovrstva lazura, matne netusim aka, lebo robotnici doniei uz naytete dosky. Zatial prezil dve zimy bez nejakych viditel.ych stop aj na svernej, vetrom a dazdom ometanej strane. Takze dufam, ze takych 10 rokov by to mohlo ustat
@zita19 ano ale co potom ? :) sused tam chce dat kriky alebo tuje, bude tam vlhko, mozno to splesnivie cele neskor... chcel by som postavit nieco trvacne :)
@basobaso tak tu tazko radit
@basobaso Moje otazky: 1. Ak to bude zdreva, ako odizolujem 'bocne' dosky ? Je mi jasne, ze stojky budu uchytene v tych patkach, ale kedze dole nechcem mat fuku tak mi pride divne, ze sa bude drevo dotykat betonu. Navyse je to take miesto, ze sa tam moze drzat voda... cize radsej to izolovat IPou ? Ja mam pod domcekom betonovu platnu. Na tu je celoplosne natavena HI (asfaltove pasy) tak ze na kazdu stranu presahuju cca 20cm a tie som potom zahol hore k stenam domceka. Takze drevenna konstrukcia je vo vnutri izolacie.. 2. Ak by som to robil z dreva, tak vrstvy by boli, OSB doska 18mm, vnutri, potom 3cm polystyren EPS, tatransky profil. Moze byt . Ja mam Zvonka - dnu : 10mm MPF - 100 vata - 18mm MPF. Zvonku bude omietka vo vnutri to necham hole.. MPF doska je hladka, je aj na podlahe..lepsie sa zameta ako OSB... 3. Kedze k tomu domceku zvonku bude mozno obtiazny pristup, nebude mozne udrziavat to drevo. Preto zvazujem, ze by som to vymuroval. V takom pripade by som chcel mat cim tensiu stenu, staci PORFIX 100mm ? Neviem ake su presne rozmery ale 100mm sami zda malo..Aspon 120mm ale to predsa nvyriesi tvoj umysel "bezudrzbovosti"
Tak nakoniec sused suhlasil, ze to postavim ako 'mur' z tvarnic zo stiepaneho plotu (jednostranne, smerom k nemu). Suhlasil, ze to moze ist 'na hranicu plotu, a plot dame prec. Cele to ale bude na moje naklady. Plan: rozmery zakladu .1.8 x 8.55 rozmery 'domceka' 1.8 x 7 tie plotove tvarnice maju rozmer 45x20x20, cize 19ks je 8.55 metra, 9 do vysky je 1.8 (to snad staci !) cize by to malo vyjst zo 4.5 paliet vchodove "cela", tie kratke strany budu mat oboje dvere (plastove, idealne 100cm x 190cm otvor), zbytok bude domurovany, mozno aj z tychto tvarnic, nech to je rovnake... jedna strana domceku bude vlastne "opreta" o dom, cize tu stenu 'usetrim' okap bude musiet ist "nad" murom, to bude troska zlozitejsie vymysliet, zatial som to takto este nikde nevidel :( nejake napady ? hlavne asi na ten okap (musi ist z "dlhej strany")
@basobaso strecha bude mat sklon k susedovi alebo k domu. Ak by bola k susedovi, tak LTT tam tesne pod krytinu odkvap das s tym, ze z odkvapu si vyvedies zvody k sebe na pozemok. Robit odkvap smerom k domu by som sa bala, lebo pri privalovych dazdoch by to nemuselo stihat odtekat.
@zita19 strecha sa bude zvazovat smerom k susedovi... mur bude na hranici pozemku a odkvap bude polozeny na tom mure... neviem ci sa to tak vobec da spravit. O co bude drzat strecha ?
@zita19 Zitka, prosím Ťa (pardon - OK?), čo sú to "... strecha lakoplastovane sablony ...". Tiež si robím svojpomocne záhradnú chatku a rozmýšľam, čo dať na strechu. Či OSB a na to "ipu" - ale pri silnom vetre, aby tú "ipu" nestrhlo. Či plech - ten je hlučný, ... Ďakujem za odpoveď. Ľubomír
@richard71 Nazdar. Ako to tak čítam - po oázke na zitku, čo je lakoplast. strecha, tak sa mi vidí lepšie zelená strecha. Prosím, akú skladbu si zvolil. Dosky, fólia - aká ???, ako zabrániť, aby nevyplavilo zemnú vrstvu, ... chcel by som len mierne sklonenú plochú strechu. Ďakujem za odpoveď. Ľubomír
@lubomir1202 joj, asi som sa urvala a chapem, ze nerozumies slovam nasho kmena (u nas sa tie plechy, pozinkovane a nasledne lakovane vyrabaju, potom sa vozia k tym co z nich vyrabaju krytinu. Tie lakoplastovane sablony su klasicka plechova krytina, ako blachotrapez alebo rukki
@lubomir1202 ahoj. Strechu este nemam komplet,ale skladba bude takato... HI - asfaltove pasy, dve vrstvy -ako drenazna vrstva nopovka s keramzitom --geotextilia 200g - 2 vrtvy - 3-4cm - vegetacna vrstva zmes - zem, keramzit -8cm sklon strechy mam cca 8st. mozno kym sa rozhrastie pouzijem navrh nejaku geotextiliu alebo nejaku formu mulcovania..uvidim co to bude robit pri dazdoch ked to nebude zarastene..
My mame drevaren tak prilepenu ku garazi, bocnu stenu urobili z dvoch troch radov tvarnic, stojky a zvysok steny je osb doska vyzera to ako uzavreta veranda, strecha je pokracovanim garazovej lebo sme ju akurat menili, odkvapova ryna je presne na hranici, tu je fotka este z procesu https://www.modrastrecha.sk/blog/babu...
