Tvar bazénu
4. apr 2016  •
tomasko5
Registroval sa 24. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
tomasko5
 Ahojte, riešime stabu bazénu, no nevieme sa s manželkou dohodnúť, či chceme bazén zastrešiť a či nie, a tiež sa nevieme dohodnúť, na jeho tvare....zastrešiť podľa vás a či nie? Aký tvar je "najvhodnejší"? Ďakujem
24. mar 2016 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 471 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @tomasko5 Podľa mojich skúseností 80% klientov najskôr nechceli prekrytie. Po cca 2 rokoch užívania bazénu chcelo prekryť bazén cca 80% z nich. A po ďalších pár rokoch chcelo asi 30% bazén obostavať celkom. Takže, ak nechcete teraz prekrytie - tak aspoň urobte všetko preto, aby ste ho tam mohli dodatočne dať. To znamená - tvar bazéna obdĺžnik, pochôdzne miesto okolo bazéna (pre možnosť čistenia stien a dna, vysávanie), miesto pre odtlačenie prekrytia, rovná spevnená plocha pre pojazd,... Najlepší je bazén vnútorný. Keď to finančná situácia nedovolí, stačí aj vonkajší. Ale, po čase sa môžu peniažky prikotúlať, a potom by bolo vhodné aj bazén obostavať. Pre ten prípad by som riešil hneď projekčne budúci bazén situačne blízko domu, aby ho bolo možné pripojiť ku domu (aj s médiami - el., teplo,...). Ale to už zachádzam asi priďaleko.
Ale na jedno sa pripravte - bazén je živý organizmus a treba sa oň starať, aj keď sú tam špičkové technológie.
24. mar 2016 o 21:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 856 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 Takisto sa prikláňam za obdĺžnik. Aj kôli prípadnému protiprudu je to lepšie.
Okrúhly bazén je vhodný akurát možno pre hranie sa detí. V obdlznikovom si aj zaplávaš.
A to zastrešenie? Neviem odkiaľ laco17 zobral tie percentá ale budiž. Zastrešenie je dobrá vec ale nie nevyhnutná. Dá sa fungovať aj bez neho.
25. mar 2016 o 09:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mikella (38 r.)
88
Registrovala sa 5. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 112 príspevkov. Má 56 priateľov. Sliač, okres Banská Bystrica.
mikella (38 r.)
88
 Bez zastrešenia budeš otrokom svojho bazenu, a nedokazes ho vyuzit tak dlho ako s prekrytim. Zastresenie iba odporucam.
25. mar 2016 o 10:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
milan209
 @mikella otrokom nebude zas neprehanajme ale áno zastrešenie sezónu predĺži.
25. mar 2016 o 10:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barbora_7
Registrovala sa 23. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 3 príspevky. Okres Ružomberok.
barbora_7
 @tomasko5 Urcite zastresit a to ti hovorim z vlastnej skusenosti, pozri nieco taketo nevyzera dokonca ani zle http://www.albixon.sk/data/images/realizace/ok/002.jpg
28. mar 2016 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dalikbalik
Registroval sa 7. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 132 príspevkov. Okres Svidník.
  • Staviam dom
    okres Svidník
dalikbalik
  • Staviam dom
    okres Svidník
 @tomasko5 obdlznik a zastresit
29. mar 2016 o 12:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martanko34 (39 r.)
Registroval sa 23. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 135 príspevkov. Okres Ilava.
  • Už bývam v dome
martanko34 (39 r.)
  • Už bývam v dome
 jednoznacne bazen treba zastresit, narobil si si tym zbytocne viacej roboty
29. mar 2016 o 14:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
81
Registrovala sa 28. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 534 príspevkov. Má 32 priateľov.
sakura77
81
 Určite obdĺžnik. Mne sa páčia také tie rôzne vlnkate tvary ale to fakt nezkryjes. Teda možno Hej ale nejakým strašne čudným čudom😀 ešte ovál sa dá. .my ideme do obdĺžnika a zastrešenie tiež plánujeme ale asi až na rok.teraz aspoň ten bazén síce otvorený ale dávame tepelné čerpadlo.
29. mar 2016 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @sakura77 Keď máš to tepelné čerpadlo len pre bazén, to asi nebude dobrá voľba.
29. mar 2016 o 22:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
81
sakura77
81
 @laco17 prečo myslíš? emoticon
30. mar 2016 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
81
sakura77
81
 Rada sa poučím ,ešte len ideme kopat😊😉
30. mar 2016 o 09:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kocnerik
Registroval sa 22. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 74 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
  • Staviam dom
    okres Košice
kocnerik
  • Staviam dom
    okres Košice
 @sakura77 tak si sa dobre rozhodla emoticon
30. mar 2016 o 14:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @sakura77 Neviem, síce, akú máš cenu na to TP, ale všeobecne to nie je lacné. TP nezabezpečí rýchly ohrev kubatúry bazénu. A keď je zase vonku teplo a máš prekrytie, tak ti netreba ani zohrievať. V zime je TP nevyužité. Preto ba som sa priklonil využiť aj na iný účel- trebárs ohrev TUV v dome.
Vo väčšine prípadov zákazníci riešili elektroohrev, resp. výmenník tepla napojený na jestvujúci zdroj tepla v dome.
Nechcem robiť reklamu, ale existujú aj iné - jednoduché technológie ošetrenia bazéna, ktoré nevyžadujú betónovú vodotesnú strojovňu, ani žiaden prestup cez bazénovú fóliu ...
3. apr 2016 o 20:37  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ydn
Registroval sa 27. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 173 príspevkov. Okres Kežmarok.
ydn
 @laco17 ake?
3. apr 2016 o 20:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojosr
Registroval sa 13. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 202 príspevkov. Má 1 priateľa.
jojosr
 Zastresenie je sice celkom prakticka vec, ale strasne spati cely pohlad na bazen a zahradu. Je jednoducho hnusne, teda aspon pre mna. Mam bazen asi 18 rokov, uz druhy, ale prekrytie nedavam, skor vyuzivam TC. A vnutorny bazen je uplna blbost, kamarat ho ma a pinda ako vrana, neustale odvlhcovanie, vykurovanie a kde je ta pohoda lezat si pri bazene na slniecku?
Ked budem stavat novy dom s bazenom, tak prekrytie ano, ale taketo :http://www.poolwalk.sk/ , ale je svinsky drahe.....
3. apr 2016 o 20:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 627 príspevkov. Má 37 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
106
 @laco17 Tc k bazenu napr. od mountfield stoji smiesne peniaze cca 700 - 800 Eur, takze nie je sa o com bavit. Je to efektivne a naklady na elektrinu su minimalne. Vymennik stoji cca tisic eur, teda aspon tolko sme zan platili my a napojenie je omnoho komplikovanejsie. Podla realnych prepoctov na nas bazen by som ohrev vody v lete s plynom preplatila v porovnani s tc..
3. apr 2016 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kika050
3
Registrovala sa 15. septembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 116 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Levice.
  • Už bývam v dome
    okres Levice
kika050
3
  • Už bývam v dome
    okres Levice
 @zarrinka zo si skadial zobrala,že prekrytie z mountfieldu stoji tolko? My sme si robili cenovú ponuku a no padla mi sanka.. Hladam niečo iné ale zatial nič.. emoticon
3. apr 2016 o 21:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
zarrinka
106
 @kika050 Ja som nepisala o prekryti ale o tepelnom cerpadle ( Tc ) na ohrev vody emoticon
3. apr 2016 o 21:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kika050
3
  • Už bývam v dome
    okres Levice
kika050
3
  • Už bývam v dome
    okres Levice
 Aha tak som sa pomýlila ano v tom maš pravdu. Nam vypočitali bazen teda steny bazenu plus prekrytie taka paka že jaj. Ale napr na sučiastky su dobre ceny. Uvažujeme to nejako kombinovat ..
3. apr 2016 o 21:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
20
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @zarrinka OK, držím palce.
3. apr 2016 o 21:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
zarrinka
106
 @laco17 Dakujem, piaty rok v prevadzke emoticon
3. apr 2016 o 22:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
zarrinka
106
 @kika050 Mountfield maju naj ceny v januari. Prekrytie je pokial viem ako vravis drahe. Neuvazovali ste nad improvizaciou v podobe lexanu? Teda urobit z neho taky akoby sklenik nad bazen? Ci to nie je dobry napad? Nevyznam sa v tom moc emoticon
3. apr 2016 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3047 príspevkov.
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3046 príspevkov.
 @zarrinka to s najnizsou cenou v januari neplati asi u vsetkych, napr nam ponuknuta supermegaspecial akciova cena v mountfielde bola v januari 2016 o vyse 1000€ vyssia ako cena identickej zostavy v septembri 2015..
Potesila ponuka inej firmy, kde vcera dali na obdobny bazen, s podobnymi parametrami a rovnake prekrytie, cenu o 3T€ nizsiu..
3. apr 2016 o 22:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
106
zarrinka
106
 @stowasser My sme riesili bazen asi pol roka a v tom case bol januar naj. Dalsi rok sme dokupovali este dalsie doplnky a tiez to tak vychadzalo. Nam urobili vyhodnejsiu cenu na compass ako priamy predajca. Inak teda dobre ste kupili s takou zlavou emoticon
3. apr 2016 o 22:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sakura77
81
sakura77
81
 @laco17 ,neviem.nasi známi dvaja majú tepelné čerpadlo a sú spokojní veľmi, tak hádam to bude"prezitelne" a potom na rok bude zastrešenie už..no ale ved uvidime potom na vlastnej skúsenosti či teda to je ok alebo nie. ..dúfam že bude😊
4. apr 2016 o 09:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kika050
3
  • Už bývam v dome
    okres Levice
kika050
3
  • Už bývam v dome
    okres Levice
 @stowasser prosím ta napíšeš mi do správy meno firmy? emoticon
4. apr 2016 o 09:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tilly
45
Registrovala sa 16. februára 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1021 príspevkov. Má 42 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    bratislava II , okres Bratislava
tilly
45
  • Už bývam v dome
 jednoznacne prestresit, a tvar odporucam obdlznik so schodmi po celej sirke.
my sme mali jeden rok bazen nezastreseny a ked sme robili druhy bazen, hned sme objednavali aj prekrytie, prvy bazen sme mali s vycnievajucimi schodmi, druhy so schodmi po celej sirke, da sa na nich sediet, deti sa tam vyblaznia, pri tych vycnievajucich, som sa bala, ze sa niekde buchnu, zle skocia, takto je to lepsie
4. apr 2016 o 09:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ydn
ydn
 @stowasser aku firmu si vyuzil na bazen?
4. apr 2016 o 10:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jozefvarok
Registroval sa 18. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 124 príspevkov. Okres Skalica.
  • Prestavujem dom
    okres Skalica
jozefvarok
  • Prestavujem dom
    okres Skalica
 @tilly vsak ona je aj rozhodnuta pre obdlznik
4. apr 2016 o 15:38  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vratos
Registroval sa 4. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 22 príspevkov. Okres Žiar nad Hronom.
  • Staviam dom
    okres Žiar nad Hronom
vratos
  • Staviam dom
 @stowasser a kolko ta vyjde bazen?
4. apr 2016 o 16:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
