Trvalkovy travnik
30. jún 2014  •
dumamcelyden
Registrovala sa 18. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 16 príspevkov. Okres Senec.
dumamcelyden
 Uz mi lezie na nervy klasicky travnik, ktory treba stale kosit a polievat a aj tak vyzera zle. Ma niekto skusenost s trvalkovym travnikom? Napriklad z materinej dusky? Je mozne mat tento typ travniku aj na velkej ploche napriklad 500 metrov stvorcovych? Ma to niekto? Poznate niekoho takeho? Je to utopia alebo prilis drahe? Dik za postrehy.
22. jún 2014 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dumamcelyden
dumamcelyden
 @rastlinky_sk prosim o nazor
22. jún 2014 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dumamcelyden
dumamcelyden
 Este doplnim ze zahrada je na totalnom juhu, takze teplo, sucho.
22. jún 2014 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9903 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 ak materinu dusku,budu tam vcely.
22. jún 2014 o 22:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 nahrada travnika moze byt kotula.
22. jún 2014 o 22:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xaloc
Registrovala sa 2. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 17 príspevkov.
xaloc
 Ahoj dumamcelyden, ja mám dosť veľkú plochu pokrytú levanduľou; časť zase vinca minor. Videla som tzv. "českú alebo alpskú lúku", mix trávnika, ale rozumej nie anglického (pravidelný zostrih, zavlažovanie, prerezávanie), ale práve naopak...nechať dorastať do vyššej výšky a v rámci toho mix kvitnúcich rastlín, práve preto nechať vyššie rásť..aby sa stihli farebné komponenty vysemeniť....a pravidelne dorastať....dostať to kúpiť v krabiciach.....zvlášť trávové semeno + tie kvitnúce....ale ja by som aj tak skúsila tú levanduľu, vincu.....mne sa brutálne ťahá po zemi aj hedera.....a úplne úchylne mám na veľkej časti skalky, ale slnečnej, lesné jahody....z 1 úbohej rastlinky po X rokoch...ďžungla, normal na džem z lesných jahôd emoticon
PS. pozor na susedov..ak budú mať koberec, budú Ťa nenávidieť..lebo tento mix alpskej lúky určite preskočí plot..a v nejakom pokladadom koberci spraví šarapatu emoticon
22. jún 2014 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 ako strihas take mnozstvo levandule?
vinca je super,ja ju dava pod stromy. Aj kotoneaster mandlovolisty je lacny,rastie velmi rychlo, len na tom sa neda velmi futbal hrat, behat.....
@xaloc
22. jún 2014 o 22:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastlinky_sk (42 r.)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
Záhrada, terasa a všetko čo s tým súvisí - Okres Bratislava
96
“V súčasnosti rozbiehame aj program Vypestuj dobro. Viac info na www.vypestujdobro.sk”
(Pred 5 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
96
(Pred 5 rokmi)
 @dumamcelyden Je to výhodná poloha a aj iné podmienky vyhovujúce pre založenie takéhoto "trávnika". Dokonca je aj viac kultivarov. Na veľkej ploche by som to však nezakladal. V niektorých zimách môže trochu vyholovať, potom nevyzerá dobre, najmä ak sú rastliny už staršie. Musí sa aj zostrihávať. V čase kvitnutia je však nádherná. Je pravda, že vyžaduje menšiu starostlivosť ako klasický trávnik. Chodenie po ňom, tiež nie je veľmi praktické. Bude tam veľa včiel, preto by som v záhrade vyčlenil priestor na normálny trávnik a obvod alebo časť, zráz, stráň či šikminu vysadil materinou dúškou. Časť rastlín si kúpite, rýchlo sa rozrastá. Ak pôjdete na potulky prírodou, určite nájdete množstvo mladých rastliniek, ktoré si môžete vysadiť.
23. jún 2014 o 14:26  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dumamcelyden
dumamcelyden
 Dakujem za rady.
@xaloc No ja prave potrebujem pochodzny travnik aby sa tam dalo behat a aj deti hrat, takze levandulou vysadit si neviem predstavit. A ta vinca minor moze byt aj na brutal slnku? Da sa po tom normalne chodit, behat, hrat sa?
Alpska luka to by som si vedela predstavit len neviem ci to mozem zasiat uz do povodneho travnika a ono sa mi to rozrastie?
@atlaska dik za postreh ohladne vinca
@rastlinky_sk Takze materinu dusku skor po krajoch kedze je to neprakticke. A nieco ine po co by sa dalo behat a rychlo rastie neexistuje? A nie je to prilis drahe? A co ta alpska luka, aky mas na to nazor?
23. jún 2014 o 15:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dumamcelyden
dumamcelyden
 Inac co sa tyka vciel, uz ich mam vela vdaka dateline takze nebol by to asi velky rozdiel oproti duske.
23. jún 2014 o 15:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 Ja by som dala na radu @rastlinky_sk a zmensila travnik. Okrem kotuly a lucnych kvetov-luky tam nedas nic kde by mohli deti behat. vincu ti polamu a bude to skarede vyschnute.
23. jún 2014 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
firhang
5
Registroval sa 18. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 137 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Trnava.
firhang
5
 predavaju sa aj namiesane semienka s travou. staci sa len rozhodnut, ake chces.
napriklad tu:
http://www.samen-frese.de/catalog/index.php?cPath=6000000_6200000_6210000
23. jún 2014 o 16:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mamakaja
Registrovala sa 22. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 775 príspevkov. Má 2 priateľov.
mamakaja
 @dumamcelyden ja nad takymto tiez uvazujem ,presvedcujem muza na bazen,ale kym to pochopi niaky rok to potrva a tzatial idem vybabrat s travnikom,jedine na co ho vyuzijem je kde sa vecer ci rano nanho pozriem ze ho mam krasnejsi jako sused a asi dva krat do tyzdna si lahnem so psom a hrame sa a prebehnem sa bosa, co je prijemne ale to co to stoji...polievanie a hnojenie ,o kosenie ani tak nejde...hruza.. takze som tiez dospela k niakej nahrade travy,mam v zahrade nizku trvalku plazivu neviem jako sa vola ale je to fialove ale ak nepolievam dost tiez to nevyzera dobře ale je z toho nadherny koberec...napadol ma tiez umely travanik,ale kvalitnejsie su strasne drahe.....ale ak mas veela miesta urobila by som aj mierny kopec a dala tam umely travnik a gulanie a hranie nadhera.a myslim ze ziadna starost,ale neviem aky podklad sa dava tiez sa musí investovat na zaciatku,,,,ja som dost hladala a hladala a nenasla som nic také nizke a bez starosti,,,,myslim ze hocakatrvalka ti na jesen oschne a je tam bordel....ja ,kdeže začínáme platit vodu skor rozmyslam nad pevnymi plochami,zahrada sa da rozdělit a viac urovni a kde chces pre deti daj na surovku umely travnik alebo je taka gumena plocha na ihriska sa dava....a mas po starosti...drz sa
23. jún 2014 o 20:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dumamcelyden
dumamcelyden
 @mamakaja Dakujem za rady, umely travnik nie, mam rada prirodu i ked mi nas travnik lezie na nervy. S vodou problem nie je kedze mame studnu ale nemame zavlazovanie takze rucne to trva dlho a vysledok ziadny. No a k tomu este kosenie
24. jún 2014 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
96
(Pred 5 rokmi)
Rastlinky.sk
Erich Seemann PRO
96
(Pred 5 rokmi)
 @dumamcelyden Tak urobte minimum trávnika a potom v jemných oblúkoch rôzne trvalky, ktoré znášajú aj zošľapávanie napr. nízke rozchodníky, tarička horská, leptinella, lomikameň a acéna. Mohli by sa použiť aj rastliny, ktoré sa bežne používajú na výsadby špár okolo nášľapných kameňov, tiež im nevadí zošliapavanie : rožec, draba - chudina vždyzelená, sagina - trávnička, machovička, Paronychia serpyllifolia,
Brečtan a zimozeleň sú určené do tieňa. Na behanie to však nevidím, skôr na občasné prejdenie. Z alpskou lúkou nemám osobné skúsenosti. Podľa mňa by stačila aj klasická kvetinová lúka s podielom nevädze, vlčí mak, margaréty, zvončeky, klinčeky, iskerník, rebríček, potom časť pokosiť, časť nechať. Náklady na všetko to uvedené sú prirodzene vyššie a chce to aj viac odbornej údržby.
25. jún 2014 o 19:54  •  www.rastlinky.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cinnamon
15
Registrovala sa 25. marca 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 126 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Krasnany, okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
cinnamon
15
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 krasne su aj podokryvne ruze alebo ine trvalky , ktore sa tahaju po zemi a celu ju zakryju. daju sa kupit aj plazive borievky, ktore su velmi odolne a vyzeraju krasne.l
26. jún 2014 o 23:40  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nefertiti7
20
Registrovala sa 13. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 384 príspevkov a 2 inzeráty. Má 24 priateľov. Borský Mikuláš, okres Trnava.
nefertiti7
20
 @cinnamon len po tom sa nedá chodiť emoticon
30. jún 2014 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
protomas (34 r.)
Registroval sa 28. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 29 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
protomas (34 r.)
 @nefertiti7 chcelo by to zmes trávy , rebríčka a hlavne sedmikrások.
Takéto trávniky sú zelené celý rok, netreba ich toľko zavlažovať a často kosiť.
30. jún 2014 o 11:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
protomas (34 r.)
protomas (34 r.)
 zabudol so na ďatelinu plazivú a ladenec rožkatý. Už ich len zohnať.
30. jún 2014 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
