Zdravim banda. Tento rok mam financne suchoty tak vyzera ze sa k zahrade zase nedostaneme. Uz minuly rok som vsetko postriekal Fondom, vycistil no nic sme nezasadili. Sneh zliezol a burina uz zas zacina vykukat. Preto rozmislam ze by som vsetko zakryl tou tkaninou proti burine... Myslite ze je to dobru napad? Tu tkaninu by som tam chcel uz nechat nastalo, akurat kde pojde travny koberec, by som ju dal prec.
Zahrada je terasovita, vlastne 3 pasy siroke cca 3m, dlhe cca 25m kam pojde travnik. Medzi jednotlivymi terasami su sikminy cca 2m vysoke, kam pojdu skalky, borievky, kamene atd.
Na travnik pojde aj zavlaha.
@nefertiti7 ved aj unas je piesok a trocha čierna zem,,,práve to mi je čudne ,že sa ta textilia tak chova ako nepriepustna,,,nemá označenie na ktoru stranu sa má dať? nebol na nej žiaden nadpis nič čo by označovalo rub a líc
@hederaaa@rastlinky_sk
Este vas chcem poprosit o radu... Na tie sikminy planujem koru a vysadit borievky, skalnik, zopar stromcekov. Myslite ze je lepsie dat jutovu, pripadne kokosovu prirodnu textiliu? http://prezahrady.sk/prirodne-textili...
A na nu priamo mulcovaciu koru alebo piniovu? Piniova je pomerne draha no je velka cize by zrejme lepsie drzala na tej textiliii... Je to tak ? Alebo staci obycajna mulcovacia... Dakujem za cenne rady...
Tiez mam problem s oddelenim sikminy s korou od travnika. Pozeral som ekobrim, palisady pripadne zamkovu dlazbu. Zamkova mi pripada super pretoze mozem po nej prejst koleckom kosacky a tympadom netreba dostrihavat kraje... Palisady drevenne by vsak zadrzali viac tu koru pretoze suvyssie... Co si o tom myslite, pripadne viete mi doporucit co s tym urobit?
@madein1974 ekobrim mam na rovine a nikdy viac,trava strasne prerasta do kory.Zle sa to kosi.
ja by som hned brala zamkovu dlazbu,ale na rovine, ty potrebujes dat nejake aspon male palisady.
Koru piniovu ak chces investovat, mulcovacia je hrozna, rychlo sa rozklada,ja mam pod nou uz normalne akoby hlinu z nej.
tam kde je len pinoiva je to ovela ovela lepsie. Snaha usetrit a dat naspodok mulcovaciu a na nu piniovu sa vobec nevyplatila.
@atlaska To som sa presne obaval ze to s tou korou tak bude... Ta piniova je brutalne draha, 10-12e za vreco... Ich budem potrebovat aspon 50 ak nie 100... A casom to aj tak vidno nebude tak preto dumam ci do toho investovat...
Susedia maju palisady take male asi 20 cm nad zemou no su z dreva cize dlho nevydrzia iked su vraj niecim natrete... Pozeral som ze u nas sa predavaju za 1.7 kus ! Oni ich maju z Ciech, vraj neporovnatelne lacnejsie, tak rozmyslam ze asi dam to. Len ma stve ze sa okolo toho neda kosackou, cize este treba dostrihnut... A tiez dilema, zo spodu palisady a zvrchu co? Nic? Ci zamkovu?
@madein1974 vyskusaj tu mulcovaciu,ako bude drzat na svahu.
palisady z dreva su tak na tri-styri roky,potom zacnu hnit-mali sme na starej zahrade.
To obkosis strunovou kosackou, skoro vzdy treba dokosit travniky, vzdy sa stretnes niekde zo stenou ak mas svah.
amkovu k drevu b som ja nedala, ak tak daj aj betonove palisady.
Na SpektrumHome odporúčali proti burine kartón (ako to tu už niekto písal) alebo čiernu nepriepustnú fóliu. Tá fólia by mala byť ponechaná min 6 týždňov. Neprepustí vodu k burine a čierna farba spôsobí, že pod ňou sa burina na slnku spáli. Dnes som bola v stavebninách, 100m štvorc. fólie stojí cca 33Eur.
@madein1974 to ano betonove su des, al vidim ich v zahradach casto.
My sme mali na sacti zardady aj stary koberec taky tenky socikovsky Jekor sa kedysi volal,le tam bol len vysypany strk.
Pod igelitom bude po dazdi velmi mokro a dlho a to borievkam neprospieva,budu odhivat korene.
Ono cez tu foliu co sa bezne dava mne prerastie len praslicka, ale zvrchu na folii sa burina uchyti a aj jahody.
Take kany rastu aj pod nou, aj hriby-smrcek smrekovy, maliny valezu z diery aj meter vzdialene od korena maliny.
Ale urcite pomoze, zahradu bez buriny mat nikdy nebude a bez roboty uz vobec nie ;-)
@madein1974 vsetko to zavisi od vasej penazenky...kriky svah rychlo zarastu,cize do extremne drahych piniovych kor by som mozno ani nesla,podla toho,ako nahusto budete sadit borievky,ci skalnik...ak mate casti,ktore budu vysadene menej husto,alebo nejake kosodreviny pomaly rastuce,tam by som skor dala pekny a kvalitny mulc-tu piniovu..kludne mozete ist aj do tych jutovych co kokosovych tkanin,cca 3 roky a rozlozia sa,za ten cas by mali byt zapojene aj kry...co sa tyka oddelenia zahonov,my mame dobre skusenosti s tymi zamkovymi,je ich strasne vela a skvele sa kosi,ako pisete..ta kora vam padat naozaj nebude,cize palisady by som asi vylucila.
@hederaaa Moc krat dakujem za odpoved, vazim si vase rady kedze ste od fachu... Myslim ze to spravim tak ako pisete. Dava to zmysel. Akurat este pozeram na drevenne palisady, no drevo do zeme sa mi moc nepozdava... Vydrzi par rokov a zase sa s tym prplat... A neni su zrovna lacne...
Cize Zamkova, jutova siet, na exponovane miesta pinia, na skryte mulc.
@madein1974 nemate naozaj za co,rada poradim,ak viem...zvacsa ma zamkova okolo 6 cm hrubku,koberec tak 3-4 cm...treba to osadit tak,aby po polozeni koberca,ktory bude predpokladam pokoseny,bola zamkova a koberec na jednej urovni..cize zatlcete zamkovu asi 3 cm do zeme,3 budu trcat..
Kora padat urcite bude, ja ju zbieram a hadzem nazad denne. Ci uz vietor, macka, drozdy. Drozdy ju rozhadzuju aj na rovine ked vytahuju dazdovky. Sem tam na svah musim ist aj ja, ci uz nieco odstrihnut,alebo koly burine a hned je zosuv kory.
@madein1974 tak samozrejme,ze bezudrzbova zahrada neexistuje,sem tam naozaj zvieratka porobia bordel,ale mam za sebou niekolko skaliek,aj s prudkymi svahmi a kora krasne drzi,vela zavisi od jej kvality..skalky malokedy robim cele z kamena ci cele z kory,cize vela kombinujem,skala zadrzi plochu z kory :)
@hederaaa Vcera sme obehli dake zahradnictva - budeme davat skalnik cotoneaster a Berberis... Plus zrejme daku kosodrevinu a borievky... Skaly uz dake mam, zajtra este objednam jutovu geotextiliu a ide sa na to !
K tej textílii môj názor. Do svojej záhrady by som si ju nikdy nedal (a to som záhradník. Viem že väčšina záhradníkov považuje textíliu do záhonov takmer za svätú a za tento názor by ma takmer ukameňovali :D :D). Keď odmyslím ekologické hľadisko, že si nechcem zaplastovať pozemok, keď si odmyslím to, že nie je vhodné dávať ju medzi trvalky alebo ihličňany, tak zlyháva aj proti burine. Mimochodom, už som z niekoľkých záhrad vyhadzoval textíliu, ktorú tam dal iný záhradník, pretože borovice a niektoré iné ihličnany tam pri automatickom zavlažovaní začali odhnívať. Samozrejme je asi zbytočné písať, že náletové buriny začnú rásť v akejkoľvek kôre alebo štrku, či tam textília je, alebo nie je. Ako píše nefertiti7 - ja som napr. do svojej záhrady dal miesto textílie kartón. Ale chápem, že to nie je profesionálne, ako od firmy :D.
@marian123 máš úplnú pravdu a záleží aj od toho, kto chce akú výsadbu. Majitelia budúcich záhrad ju väčšinou vyžadujú, lebo si myslia, že budú mať bezúdržbovú záhradu. Je to rýchle, a burina tak neprerastá a keď sa urobí dobre výsadba, nie je ju vidno, všetko má svoje plusy a mínusy a kartón je super vec, po čase sa rozloží a dovtedy sa trvalky pekne zapoja.
@marian123@nefertiti7
Idem davat na sikminy jutovu geotextiliu, hlavne proti zosuvu pody, pomaha rastlinkam zakorenit sa, po par rokoch sa rozlozi a sluzi ako hnojivo. Klasicku tkanu ciernu textiliu davat nebudem.
@marian123 ale klasicka geotextilia nie je umelina a predsa voda cez nu presakuje.. takze nejako nerozumiem tvojmu nazoru s odhnivanim... Dnes som sa pytala aj zahradnika, co nam robi zahradu na toto a povedal, ze v zivote sa nikdy nestretol s tym, aby nieco odhnivalo .. a to robil aj v Anglicku nejaky cas a tam prsi a prsi :-D
Osobne mam opacnu skusenost, pod geotexitiliou je skor suchsie ...až moc sucho....
@madein1974 hej, čítala som celú diskusiu. ja som záhr. arch a väčšinou ju všetci chcú, sama ju mám, ale postupne ju odstraňujem, tam, kde sa mi trvalky rozrástli. Po 3 rokoch sa pekne dá trhať rukou. Nezabudni ju dobre prichytiť nejakými klinmi, alebo drôtom v tvare U a zapichnúť do zeme...
@madein1974 ahoj necitam vsetky prispevky, ale ta textilia je na nic.. ja som davala na dve miesta, a po roku, dvoch mi cez to aj tak kadeco prechadza..dokonca aj tulipany si tam spravili cesticku:))) a to je tam vyse tony kamena :))
@andyfoto hmm, pozeral si si nejake dokumenty o roundupe a firme Monsanto?? po takom postreku by som urcite nic nejedla z celej zahrady :) :(
@katrin21 záleží aká je pôda, ak je niekde íl, na vrchu je sucho až praská zem, vo vnútri je nepriepustná zem, vlhko až mazľavo :-) to tým marian123 chcel povedať...ak má niekto vlhko alebo trvalú závlahu, tak pôda pod textíliou nevie dýchať a rastliny, aj cibule odhnívajú, s tým mám aj ja skúsenosti. Ak je niekde piesok, ako u nás, tak žiadny problém.
Tiež používam klasickú geotextíliu, ktorá ak nie je zakrytá kôrou alebo kameňmi, nevydrží ani 2 roky a trhá sa.
@katrin21 tak je to potom v poriadku :-) robila som záhradu v ČR, do ílu a nikdy v živote, radšej by som odmietla zakázku. Keď bolo sucho bolo to strašné a keď pršalo ešte horšie. Vlhkomilné rastliny áno, suchomilné vôbec
@katrin21 Vieš, jedna vec je záhradu vysadiť, a druhá vec je vidieť ju, ako vyzerá po niekoľkých rokoch. Ako som písal väčšina záhradníkov považuje textíliu za svätú. Ale k mojim argumentom:
odhnívanie - pokiaľ zasadíš borovicu do ťažšej pôdy, dáš tam automatickú závlahu, či už postrek alebo kvapkovú, textíliu a mulč, tak tá borovica Ti jednoducho odhnije. Ja mám zase skúsenosť, že keď začneš pravidelne zalievať zamulčovanú plochu, tak tam sucho mať nebudeš, lebo pôda nedýcha a voda sa nevyparuje. Iné je, keď je pôda priepustná a voda sa vsaje, ale aj v tom prípade je to zbytočné.
rast burín - textília je len ná krátkodobý efekt, keď sa záhrada vysadí, vyzerá pekne, čisto a upravene. Každý zákazník chce textíliu, lebo má vidinu bezúdržbovej záhrady, aby nemusel trhať burinu. A každý záhradník ju do záhrady dá s radosťou automaticky. Ale preč od záhradníka, ktorý povie, že záhrada môže byť bezúdržbová a že keď sa dá textília, tak viac nemusíš trhať burinu. Náletové buriny preveria každú záhradu, aj tú zamulčovanú.
K záhonom - kvalitne vysadený záhon nepotrebuje žiadnu textíliu. A to je súčasný trend aj v západných krajinách, kde sa tomu rozumejú viac, než u nás. To by bolo na dlhú rozpravu. Stačí si pozrieť také výsadby Silbersommer. Ale to je už z iného súdku. Ale chápem, že do záhrad typu - sem tam konifer, niekde gulička, kužel, niečo na kmienku, niekde žlté, strieborné, červené, rad tují, tri farby štiepky a je to - tak tam musia dať textíliu, lebo po pár týždňoch zalievania by to mohli zaliať akurát tým Roundupom.
No ale k veci - @madein1974, tá jutovina je na spevnenie svahu super. Dobrá voľba :). Poznám aj tie kokosové.
