Tepelne čerpadlu ku bazenu
21. jan 2015  •
flexo
Registroval sa 22. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 76 príspevkov. Okres Ružomberok.
flexo
 Zdravím oplatí sa tepelné čerpadlo ku bazénu?Zohreje to vodu nemám žiadne skúsenosťi tak radšej sa poradím s vami diky
19. jan 2015 o 08:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkristian
Registroval sa 12. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 232 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Galanta.
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
kkristian
  • Už bývam v dome
    okres Galanta
 @flexo sused ho ma spolu z bazenom z mountfieldu. bazen ma 20 kubikov, on osobne hrial vodu na skoro 30 stupnov, je spokojny.
19. jan 2015 o 09:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
134
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1507 príspevkov. Má 71 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
134
 samozrejme pokial bude vhodne zvoleny vykon tak zohreje.
19. jan 2015 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1961 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
 Záleží od výkonu ...
Ja osobne by som ho ale nedával emoticon Redšej poriešiť na nejakú strechu / plot solár a vyhreje to podobne ... Navyše to tepelné čerpadlo je naozaj žrút elektriky a musí ísť pomerne dlho, kým zvýši teplotu vody ...
19. jan 2015 o 09:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
30
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2982 príspevkov a 2 albumy. Má 14 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
30
 Pokiaľ to vhodne nadimenzuje ODBORNÍK, tak je to jednoznačne najvýhodnejší a najekonomickejší spôsob ohrevu vody v bazéne. Otázka znie: Aký bazén, koľko kubíkov... - a koľko máte peňazí na takýto luxus...
flexo
flexo
 bazen ma 18m3 a tepelne je
Tepelné čerpadlo BP-50WSC Napätie siete230/50 V/Hz
Príkon0,9 kW
Prev. príkon0,75 kW
Optim. prietok3 m3/h
Hlučnosť48 dB (A)
Tepelný výkon4,6 (pri 20°C) kW
Automatické rozmrazování výparníku
nie
Výkonový koeficient
5,1 (při 20°C)
Rozmery (dxšxv)
78 x 30 x 52 cm
19. jan 2015 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (71 r.)
103
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7312 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 26 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (71 r.)
103
  • Už bývam v dome
 to rozmrazovanie asi nebude nutné, voda sa zohreje za cca 90h, ale treba započítať straty a pri k 4 treba asi 100kWh el energie. Potom to treba už len udržovať, odhadujem 10-15% podľa plochy a izolácie. http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/97-ohrev-vody
19. jan 2015 o 11:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zarrinka
100
Registrovala sa 23. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 567 príspevkov. Má 33 priateľov. Okres Košice.
zarrinka
100
 @flexo Ahoj, pozri, ak mas bazen umiestneny tak, ze nan svieti slnko cely den, tak je to parada. Cerpadlo zapnes obcas na doohriatie. Ale pokial je tak ako mame my v tieni, tak to nepostacuje. Aj nam to odbornici vyratavali a aj tak v praxi to nefici ako by malo...idealnejsie su solarne panely. Nasi znamy, ktory ich maju si nevedia vynachvalit...
19. jan 2015 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
voki
Registroval sa 20. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3 príspevky. Okres Malacky.
voki
 Mam ten isty problem. Bazen 7x3,5x1,3m t.j. cca 30m3, stavba DT+ZB+ izolácia styrodur 50mm, zvnútra folia a filtracna jednotka s protiprúdom Desjoyaux. Pocitam so zastresenim bazenu. Je celodenne plne na slnku, oblast Zahorie. Chcel by som ho vyuzivat maj az september, v hranicnych mesiacoch mi staci 21C, v sezone manzelka min 26C. Uvazoval som solar (spojeny s podporou TUV a v zime podlahove kurenie v RD, + plynovy kondenzacny kotol), cena za solar pre bazen je cca 6000€. Alternativne zvazujem tepelne cerpadlo Fairland PH25L 10kW cena cca 1500€. Prosím o stanovisko hlavne ludi, co maju prakticke skusenosti emoticon
21. jan 2015 o 17:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2047 príspevkov. Má 44 priateľov.
aneri53
 @voki Pokud zastřešíš, máš po problému. Máme bazén zastřešený, koupací sezóna duben - říjen. V dubnu a říjnu bývá voda ještě a už chladnější, cca 23-24 st., jinak většinou kolem 30 st., ale měli jsme i 32 st. - a to jsme na chladné Vysočině. Za mě zastřešení, kromě delší koupací sezony i ochrana před znečištěním, pokud jsou malé děti i otázka bezpečnosti.
21. jan 2015 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
