Zdravím vás, prosím vás ako vyriešiť osadenie vodarnicky asi elpums vb25/1300b do šachty plastovej v ktorej je asi 30 čísel vody nonstop, ponoriť do vody to asi nebude bohviečo a srobovat do plastu asi tiež nič moc, už ma napadlo ju osadiť mimo na povrch, ale potom ta šachta stráca význam... 🤔
@michal_misko_petro ak mas uz sachtu spravenu a spodna voda je stabilne 30cm nad dal by som tam betonovy blok (DT alebo zabetonovanu kocku a na to tu vodarnicku...
Aj som si myslel, inak pokiaľ bude slúžiť na polievanie poprípade umývanie rúk, povrchové s tlakovom špinavom je vhodné? Nebude mu vadiť raz za čas krátke zapnutie?
@michal_misko_petro Najlepšie je zapojiť čerpadlo cez tlakovú nádobu, aby čerpadlo nemuselo spínať pri každom pustení vody. Tá nádoba - zásobník, kompenzuje také malé odbery.
Nie žeby to čerpadlu zásadne vadilo, ale teoreticky sa skracuje životnosť pri častom spínaní. Takže možné je to aj tak aj tak.
