Slana voda v bazene
25. apr 2016  •
mirruska560
5
Registrovala sa 4. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 12 priateľov. Vinohrady nad Váhom, okres Galanta.
mirruska560
5
 Ahojte, mam otazocku ci bude mozne pouzit slanu vodu v bazene z intexu http://www.bazenyshop.sk/bazeny-intex-easy-set/bazen-intex-3-66-x-6-10-x-1-22-m-s-pieskovou-filtraciou-8m3-hod.
Mame pieskovu filtraciu momentalne len kvoli synovi sme chceli dat slanu vodu radsej len ci je to mozne. Diky vopred
24. apr 2016 o 19:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 746 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 1 priateľa.
 Nemal by to byt problém ale čo viem tak ta slanost vody v bazénoch nie je taká ako v mori teda ak to chceš kôli synovi naimitovat.
24. apr 2016 o 21:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirruska560
5
mirruska560
5
 @milan209 my nechceme chlorovu ale radsej slanu by sme chceli. Ako sa to napaja?
24. apr 2016 o 21:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 657 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
7
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 656 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
 @mirruska560 co ma slana voda spolocne z filtraciou? to su 2 uplne odelene veci.
solinatorom nahradis chlor nie filter. cize bude otrebne zapojit oba naraz
24. apr 2016 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
milan209
 @mirruska560 ešte raz slaná voda nebude. Precitaj si info o solinatoroch. Budeš musieť dokúpiť solinator. Samozrejme filtrácia ostáva.
24. apr 2016 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2882 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
majki555
5
Registrovala sa 9. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 2881 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nitra.
 My pouzivame morsku sol, da sa kupit v eshopoch , napr. http://bazenovachemia.sk/e/solna-uprava-vody-24/?gclid=CKCb2qeBqMwCFfMV0wodLlcJwQ
24. apr 2016 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
10
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 314 príspevkov. Má 3 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
10
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 313 príspevkov. Má 3 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @mirruska560 Treba dokúpiť solinátor (od 250,-EUR viac- podľa funkcií a kvality) a soľ. Elektrolýzou uvoľňuje chlór, ktorý dezinfikuje. V podstate je to chlórová dezinfekcia. Pri riadnej starostlivosti dosiahneš rovnaké výsledky aj pri terajšej údržbe bazéna - len musíš sledovať všetky potrebné hodnoty.
Prečo ti neporadia tam, kde si to kúpila ? Mali by ...
24. apr 2016 o 21:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
77
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9067 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
77
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9066 príspevkov. Má 39 priateľov.
 su aj bezchlorove pripravky do bazenov, len ak sa bojis chloru tak aj z vodovodu do vane tecie chlorova voda,
bazeny na kupaliskach v hotelovych komplexoch su chlorove vacsinou.
A ako pise @laco17 solinator je vlastne chlorinator
24. apr 2016 o 21:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 616 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 615 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
 Nestaci do bazenu nahadzat potrebne mnozstvo soli a uzlen filtrovat? Sol sa neodpari.
24. apr 2016 o 22:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavitelkrtko
152
Registroval sa 26. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov a 1 album. Má 27 priateľov. Kostolna, okres Trenčín.
  • Staviam dom
    okres Trenčín
stavitelkrtko
152
  • Staviam dom
    okres Trenčín
 je potrebne tam namontovat aj salinator!prave nam to montovali😂ja som tiez myslel ze tam staci nahadzat morsku sol ale nie je to tak!ten salinator vyraba vlastne nejakou reakciou chlor ktroy to dezinfikuje alebo nieco take😂😂nie som na to odbornik a sam som zvedavy ako to bude fungovat!nas stal 694 eur🙈je to ta vec nalavo hore😂
24. apr 2016 o 22:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirruska560
5
mirruska560
5
 @psychx znama mi hovorila ze sa nieco pridava k filtracii tak som nevedela ci ku kazdej bez problemov. U nas ma maly ekzemy a je ina chlorova voda v bazene ako vo vani samozrejme, s bazenom cpdoma sa snazime eliminovat navstevy na kupaliskach. A nevadi ak nie je slana a som aj rada, hlavne aby nebola chlorova emoticon
Dakujem za rady skusim sa popytat kolko by stal solinator emoticon bazen bol kupovany kedysi v baumaxe tak tam sa uz neopytam veru emoticon
25. apr 2016 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
7
psychx
7
 @mirruska560 tak potom radsej ist do chemie bez obsahu chloru. je to zalozene na baze kyslika. napr tu: http://www.mountfield.sk/bezchlorova-dezinfekcia-vody
celkovo je ta chemia drahsia ale stale menej draha ako solinator. zalezi dost od toho aky velky mas bazen. pri tom tvojom cca 16m3 sa investicia do draheho solinatora neoplati. je to ivesticia minimalne tych 600-700€. druha moznost je intexovi ktory stoji cca 250 tam uz je to na zvazenie. v konecnom dosledku to vyraba tiez chlor ktory ale neni tak agresivni a hlavne nezapacha.
25. apr 2016 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
10
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
10
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @mirruska560 Neprečítala si pozorne môj príspevok - solinátor je tiež na princípe chlóru. Keď máš v poriadku všetky potrebné hodnoty vody - z toho nemôže mať syn exémy.
25. apr 2016 o 09:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1757 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1752 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
 @mirruska560 Citali ste vôbec diskusiu ?
"A nevadi ak nie je slana a som aj rada, hlavne aby nebola chlorova "
Ten SOLINATOR vyraba zo soli CHLOR, takže bude CHLOROVA ...
25. apr 2016 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 A ked len nasype sol(klasicku) do vody a bude filtrovat? Sol je lacna.
Myslim ze slana voda sa nepokazi.
25. apr 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 849 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @psychx chlor sam o sebe nezapacha zacne zapachat az vtedy ked vznika vo vode viazany chlor co je rozdiel medzi volnym a celkovym chlorom...
25. apr 2016 o 10:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
doors454
 @igigi to ti kto povedal ze sa slana voda nepokazi?
25. apr 2016 o 10:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
macor
Registroval sa 25. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
  • Prestavujem dom
macor
  • Prestavujem dom
 @mirruska560 ale treba si ujasniť, že je rozdiel chlórová voda na kúpaliskách a doma v bazéne. Ty si vieš pekne ustrážiť koľko chlóru a podobne. Sestra má bazén, tiež nechodia vôbec na kúpaliská ani do kúpeľov, lebo neterka má problém s ekzémami a doma normálne chlórujú koľko je treba aj ph aj všetko aby bolo optimálne aby nevznikali riasy atď a bez problémov už pár rokov.
25. apr 2016 o 10:10  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 @doors454
Tak sol konzervuje. Maso ked namocis do slanej vody sa nepokazi. Tak som predpokladal ze slana voda sa tak rychlo ako "sladka" nepokazi.
25. apr 2016 o 10:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robco_99
Registroval sa 7. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 42 príspevkov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Staviam dom
    okres Nové Mesto nad Váhom
robco_99
  • Staviam dom
 @igigi nie kazdy predpoklad je spravny ;) @macor ono je to hlavne aj v tom, ze rodicia chcu deti od takychto veci uplne selektovat lebo maju ekzem a neuvedomuju si, ze ten chlor bude vo vode proste vzdy. Nejake percento tam je ci clovek chce ci nie.. je proste pre cistotu vody potrebny.
25. apr 2016 o 11:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
